• 27 Апрель 2024, 13:23:29
Автор Тема: Посторонний звук из двигательного отсека в Skoda Yeti 2017  (Прочитано 23744 раз)
Оффлайн buster
Всем доброго дня, автомобиль Шкода Йети 2017го года 1,6 автомат, пробег 30т. с пол года назад появился звон в передней правой части.
Проявляется на оборотах 1500-1800, ниже или выше не бывает и только при движении. Больше ни от чего не зависит, все вынимали, все отключали, торпеду разбирали, меняли хомуты на патрубках, снимали защиту вычищали.
Диллер на хасанской с этим справиться никак не может, ссылаются на то, что звук не постоянный и они не могут понять причину.
Потихоньку вообще начинают съезжать, типа посторонние звуки это не их проблема, допускается производителем, но при этом бумагу не хотят подписывать, что автомобиль здоров.
Может кто сталкивался, ссылка на видео https://www.dropbox.com/s/gnircnwawaani16/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE.MOV?dl=0.
Я уже когда пешком иду, меня звенящие трамваи раздражают :)
  • Шкода Йети
Оффлайн Астра0103
Попробуйте при появлении этого звука включить и выключить кондиционер.. :-[
Оффлайн buster
Астра0103, Пробовал, не влияет.
  • Шкода Йети
Оффлайн Астра0103
Написал в личку.
Хасанская мой любимый дилер  ;D
"Проблема не на нашей стороне!"
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
по звуку похоже на вентилятор печки
Оффлайн buster
Keiran, Похоже, но при выключении/включении печки/кондиционера звук не меняется, все также стабильно звенит.
  • Шкода Йети
Оффлайн vasilisk
Трубки кондиционера?
  • yeti cdab
Оффлайн Астра0103
...Трубки кондиционера?
Маловероятно.
...Проявляется на оборотах 1500-1800, ниже или выше не бывает и только при движении.
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
Трубки топливопровода об лонжерон?
Оффлайн Астра0103
...вибрация трубок в закрытом объеме может возникать скорее всего от частотного резонанса при определенных оборотах, а тут не от оборотов, а от скорости зависимость...
Оффлайн antondm
Просто у меня была такая хрень. Правда я бы не сказал что  это прямо звон. Но памятуя о том что платформа одинаковая, рискну предположить что трубки проходят там же.
Оффлайн ДяДюШкА СЭМ
Добрый вечер!
Автомобиль Шкода Йети 2017 года 1,6 автомат, пробег 45т.
При включении кондиционера появляется звон в передней правой части, при выключении пропадает.
Что это может быть?
Заранее благодарю.
  • Шкода Йети
Оффлайн Астра0103
...Шкода Йети 2017 года 1,6 автомат, пробег 45т. При включении кондиционера появляется звон в передней правой части, при выключении пропадает...
Ну скорее не звон, а свист. Если да - то была аналогичная хрень тысяч сто назад.
Тогда сгоряча по гарантии поменяли компрессор кондиционера, но причина похоже была не в нём, потому как на новом услышали то же самое.
Прошло после перезаправки системы, в сязи с чем, предполагаю, что У НАС причина была в недостаточном количестве смазки в хладагенте: пока компрессор крутился вхолостую - вроде ничего, а когда появлялась нагрузка - начинал свистеть (да и то не всегда)...
Сейчас вроде все нормально (ТТТ), уже к 160 тысячам приехали - не свисит/не звенит.
Оффлайн ДяДюШкА СЭМ
Дмитрий спасибо за информацию.Да больше похоже на свист,чем на звон.Только у меня свистит на холостом ходу,при нагрузке пропадает.
  • Шкода Йети
