• 05 Май 2024, 10:20:00
Автор Тема: Вибрация в салоне на холостом ходу  (Прочитано 7243 раз)
Оффлайн Sash_515
Доброго дня форумчане!
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался. При работе авто на холостом ходу, не важно какая передача включена идут кратковременные толчки по салону, бывают как чуть заметные, так и очень ощутимые. А7, 2017 г.в., 1,8, DSG, пробег 26000 Заранее благодарен.
P.S. Официалы сказали особенность работы VAGовских движков.
  • Skoda Oktavia A7
Оффлайн Grom_A7
Re: Вибрация в салоне на холостом ходу
« Ответ #1 : 13 Май 2019, 18:05:47 »
Привет!
У меня есть такая фигня. До недавнего времени были еле-еле заметные толчки, надо было специально "прислушиваться" чтобы почувствовать. После того как пару раз на холодном движке на повышенных оборотах ХХ (на прогреве) толчки были сильно ощутимы, обратился к официалам.
По итогам диагностики - пропуски в 2 и 4 цилиндрах. Сказали, что обновили прошивку до последней версии и рекомендовали поездить строго на 98-м бензине. Пока сказали, что подозрение на форсунки.
Еще мастер сказал, что диагностика показала неисправность катализатора. Как катализатор может влиять на пропуски зажигания в 2-х цилиндрах, мне не понять, если честно.
Пока что, после обновления прошивки и 98-го бенза стало заметно лучше. Вибрация и толчки практически отсутствуют.
Сейчас пробег 70000 км.
  • A7 1.8 dsg7
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
« Ответ #2 : 13 Май 2019, 20:11:28 »
На расстоянии кто вам что сможет толковое подсказать? Это не велосипед вед. Хотя, теоретикам будет может интересно в вашей теме поумничать. Надо признать, таковых здесь хватает... :)
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн pravednik
« Ответ #3 : 14 Май 2019, 10:24:54 »
Езжайте на диагностику, если пропуски есть по идее должен загореться EPS и потом джеки чан.
А перед диагностикой поменяйте заправку, например залейте полный бак 95 на Кириши и промойте систему Тунапом.
Оффлайн John Doe
« Ответ #4 : 21 Май 2019, 12:14:36 »
тоже иногда появляются, обычно на холодном двигателе.
компрессия норм. пропусков нет, турбина ок, свечи тоже. тысяч 100 уже проехал с момента как их стал замечать, причину не нашел. да и появляются редко.
  • Skoda Octavia A7
Оффлайн Coced
  • Это хобби
« Ответ #5 : 11 Июнь 2019, 16:36:50 »
У меня тоже иногда подколбашивает. Слабовыраженные подергивания на хх. От бензина 95\98 не зависит. Ошибок нет, пропусков так же нет. Свечи меняю по регламенту, заправки или Шелл или Кириши. Не сильно напрягает. Пробег 120000.
  • 2010 Skoda Octavia Elegance, 1.4 TSI, DSG -> 2014 Skoda Octavia Ambition 1.4 TSI, DSG PD5 -> 2020 Skoda Octavia Style 1.4 TSI, DSG
« Ответ #6 : 11 Июнь 2019, 16:56:47 »
вообще-то это норма для рядной 4-ки, называется гармоники второго порядка. У меня даже в конспектике по теории колебаний были формулы, из которых видно было, что с определенной периодичностью амплитуда колебаний возрастает, эти "потряхивания" не происходят постоянно, а возникают время от времени. Далее вопрос попомера, жесткости опор, наличия балансирных валов, но все равно почти идеальный баланс только у рядной 6ки!
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2019, 17:15:02 от dimcher »
Оффлайн Grom_A7
« Ответ #7 : 13 Июнь 2019, 11:18:38 »
Вчера проходил ТО. Сделали диагностику, никаких замечаний по двигателю не нашли. Свечи без замечаний (прошли 30 тысяч), про катализатор в этот раз тоже ничего не сказали. Толчки и вибрация сейчас бывает только по утрам, когда заводишь холодный двигатель и обороты некоторое время держатся выше 1000. Как только обороты падают до ХХ, все проходит. Пока продолжу ездить на 98 (вроде бы расход чуть меньше по компу).
  • A7 1.8 dsg7
Оффлайн Coced
  • Это хобби
« Ответ #8 : 18 Август 2020, 19:48:18 »
Подниму. Диагностика выявила проблему в подтекающей форсунке 3 цилиндра.
Оффлайн Valle
« Ответ #9 : 19 Август 2020, 11:02:49 »
Появилось еще что-то, кроме подергиваний/потряхиваний.
