• 27 Апрель 2024, 00:28:11
Автор Тема: секретка.  (Прочитано 9547 раз)
Оффлайн Bear
секретка.
« : 17 Апрель 2019, 19:47:19 »
случайно нет похожего ключа к такому секретному болту  что на фото ,или совет как открутить  не высверливая и не приваривая к нему болта ....стоит на  литых дисках.
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
Re: секретка.
« Ответ #1 : 17 Апрель 2019, 20:06:36 »
Головку накиньте большего размера, в неплотности тонких гвоздей набить. Или скрутить газовым ключём, или забить головку меньшего размера и скрутить. Не спешите только, важно сделать первые пол оборота. Подбор ключа, неблагодарное дело...
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн golf62
Re: секретка.
« Ответ #2 : 17 Апрель 2019, 20:14:49 »
Попробуйте остальные болты затянуть с метровым рычагом, секретка при этом должна откруиться руками
Имхо как вариант
Оффлайн Bear
Re: секретка.
« Ответ #3 : 17 Апрель 2019, 20:18:02 »
...ну я не думаю что у производителя этих секретов тысячи штампов ),вдруг у кого то есть такой же) и тогда  не придется убивать секретку).ключ газовый идет только в том случае если болты на обычных железках ,на литье не подобраться .Заехал к доброму дилеру ,все то у них есть ,целое ведро дубликатов !!!,но только за 2.800р ))))думал дадут на пару минут, скручу)))
Оффлайн Bear
Re: секретка.
« Ответ #4 : 17 Апрель 2019, 20:19:08 »
Имхо как вариант
...завтра попробую)спасибо.
Оффлайн gansalo
Re: секретка.
« Ответ #5 : 17 Апрель 2019, 20:34:14 »
Имхо как вариант
второй вариант-головки болтов поотлетают, а секретка на месте останется.
Re: секретка.
« Ответ #6 : 17 Апрель 2019, 20:38:45 »
Bear, что-то мне кажется, что совет golf62 из области советов Г.Остера )) ... я бы подобрал головку типа spline максимально подходящую под размер и ей пожертвовал
Оффлайн Bear
Re: секретка.
« Ответ #7 : 17 Апрель 2019, 21:12:52 »
...да есть в совете Гольфа логика),только поаккуратнее надо .без фанатизма ,в инете встречал похожий  совет ,только перед затяжкой основных болтов их надо  вначале ослабить и немножко проехать (метров 50) ,потом максимально затянуть и попробовать открутить секретку.
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
Re: секретка.
« Ответ #8 : 17 Апрель 2019, 21:54:49 »
Видно, что вы не занимались этим вопросом до сегодняшнего дня. Если бы самостоятельно не пробовал, то не давал бы советов. Хотите сорвать резьбу в ступице, тогда пробуйте затягивать другие болты. Хотите подобрать двойник секретки, тогда узнайте свой уникальный номер ключа, иначе трата времени в пустую...
  • Octavia Tour 1,6
Re: секретка.
« Ответ #9 : 17 Апрель 2019, 22:35:33 »
Подъехать к дилеру. Объяснить проблему приемщику.  У них есть секретки в ремзоне. И ничего не ломать.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2019, 22:38:33 от Универсал »
Оффлайн ŠkodaKot
Re: секретка.
« Ответ #10 : 17 Апрель 2019, 22:46:35 »
Плюсую к Универсал
Сам так делал когда головку от секретки прохезал.
Подъехал в "Авто Премиум" на Руставели, за 10 минут все секретки открутили и мои же штатные болты закрутили. Сами. Бесплатно.
Оффлайн jonkamsk
Re: секретка.
« Ответ #11 : 17 Апрель 2019, 22:50:05 »
А почему привариться не хотите? На выходных только таким способон выкручивал секретку. Потратил 1000р и минут 30 времени, диск литой остался цел и невредим.
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
Оффлайн Bear
Re: секретка.
« Ответ #12 : 18 Апрель 2019, 10:20:23 »
хочу более гуманным способом сначала)
Оффлайн Bear
Re: секретка.
« Ответ #13 : 18 Апрель 2019, 10:24:36 »
Плюсую к Универсал
значит на Руставели нормальный дилер и с пониманием!),не рекомендую сервис ни коим образом Пулково Шкода....ценник на порядок выше во всем и вчера хотели на мне заработать ),думал дадут дубликат на пару минут что бы самому открутить два болта,но зарядили 2.800р
Re: секретка.
« Ответ #14 : 18 Апрель 2019, 10:55:01 »
а смысл гуманный способ искать если ответки нет на руках?)
