• 12 Май 2024, 01:54:08
Автор Тема: Акпп пропали передние передачи  (Прочитано 6965 раз)
Оффлайн vitalik69
Здравствуйте!
Необходим совет или помощь!
Произошла поломка акпп! Дело было так; ехал в потоке 130-140 во время движения были 2,3  кратковременных 1,2, сек. провала , как потеря мощности  после чего проехал метров 500 и машина вовсе перестала ехать, давлю на газ , обороты растут а скорость нет, как будто селектор в N , останавливаюсь глушу Авто, завожу ситуация не меняется.. что в  D что в ручном режиме Авто стоит на месте, постороннего шума из акпп нет ,в аварийном режиме так же не едет.
OBD  показал ошибку Р0721 (масло чёрное с запахом гари)
Масло менял 28т.км до случившегося..
общий пробег 144 . Шкода октавия 1,8 акпп
Оффлайн pravednik
Re: Акпп пропали передние передачи
« Ответ #1 : 11 Июнь 2019, 10:22:14 »
Полагаю сцепление кончилось.
Оффлайн vitalik69
« Ответ #2 : 11 Июнь 2019, 10:37:48 »
Просто фрикционы?
Разве  так может быть? Без каких либо предпосылок разом все передачи
« Ответ #3 : 11 Июнь 2019, 11:10:11 »
ну да если принять во внимание, что ДСГ = Два Сцепления в Год  :)
а так чего гадать, на диагностику - я бы подался к Олейнику в Трансмисси и моторы
« Ответ #4 : 11 Июнь 2019, 11:16:28 »
goatmen, почему сразу дсг? на гидротрансформаторе нет ручного переключения?
« Ответ #5 : 11 Июнь 2019, 11:20:52 »
ну просто предположил ввиду бОльшей распространенности
Оффлайн vitalik69
« Ответ #6 : 11 Июнь 2019, 12:20:52 »
Они с гидротрансформаторами работают ?  Проблема с автоматом а не с Dsg
« Ответ #7 : 11 Июнь 2019, 12:30:34 »
vitalik69, конечно
« Ответ #8 : 11 Июнь 2019, 13:11:32 »
Просто фрикционы?
замена ATF на этом автомате в сочетании с 1.8 TSI должна производиться своевременно.
Если делать частичные замены (4л.) - то не реже, чем через 15..20 тыс. км.
« Ответ #9 : 11 Июнь 2019, 13:55:58 »
5-7 замен за 100 тыс км, это сколько в деньгах? Может один раз в 100 тыс легче починить ;D как с халдексом пресловутым, легче насос поменять раз в 60 тыс, чем за это время 4 раза в нем масло менять. А может и все 100 пройдёт, статистики толком нет, но думаю реально много их ездит без обслуживания долго и счастливо
« Ответ #10 : 11 Июнь 2019, 14:27:34 »
ATF Type TLS", 0.946л = 450 р., на 1 частичную замену уйдет ~ 4 шт.
Особо экономные могут поменять сами, а так это стоит в районе 2 т.р. по работе. Фильтр каждый раз можно не менять (он рассчитан на 100 т. км).
Пробка и уплотнительное кольцо = 300 р, прокладка 400 р,
Итого, если меняем сами - 10500 р. за 5 замен по самому простому варианту или 12500 р. (со снятием поддона),
в сервисе - 22500р. за 5 замен.
Насколько мне известно, ремонт АКПП начинается от 50к и выше.
Стоимость простоя автомобиля - каждый оценивает сам.
Оффлайн vitalik69
« Ответ #11 : 11 Июнь 2019, 14:37:05 »
Просто фрикционы?
Крайняя замена была 28т.км назад, т.е. перед тем как сломалась
« Ответ #12 : 11 Июнь 2019, 14:52:47 »
Какого года машина, какой общий пробег?
Как узнали состояние ATF (черное с запахом гари) - сливали?
Оффлайн vitalik69
« Ответ #13 : 11 Июнь 2019, 15:02:27 »
Машина 2012г пробег 144
Да, слили масло и сказали что чёрное с запахом гари
« Ответ #14 : 11 Июнь 2019, 15:11:02 »
ну тогда да, я как-то думал там тысяч на 5-6руб за одну замену
