• 12 Май 2024, 10:24:48
Автор Тема: Помогите разобраться с печкой!  (Прочитано 12924 раз)
Оффлайн Nikolay1985
Доброго времени суток. Имеется шкода октавиа а5 фл 2010г. Раздельный климат. Перестал работать моторчик печки. Причем есть некая особенность. Сажусь в машину, завожу движок, соответственно буквально на 3 секунды моторчик начинает крутиться и останавливается. При этом на панели климата все происходит стандартно.
Сам моторчик новый.
В чем может быть проблема??? В резисторе, РЕЛЕ?
Просто не понимаю. Ладно бы совсем отказал крутиться и все тут. Спасибо!
Re: Помогите разобраться с печкой!
« Ответ #1 : 25 Июнь 2019, 15:27:09 »
Сам моторчик новый.
если машина с климатом, то мотор отопителя с блоком управления идёт.
Мотор новый - вы его недавно поменяли и всё равно не работает?
Оффлайн Nikolay1985
« Ответ #2 : 25 Июнь 2019, 15:47:04 »
Резистор остался старый. Менял только моторчик с крыльчаткой.
Оффлайн alex64
« Ответ #3 : 25 Июнь 2019, 17:00:05 »
По какой причине меняли? Диагностику делали? С большой вероятностью должна что то подсказать.
« Ответ #4 : 25 Июнь 2019, 17:31:40 »
скорее всего, проблема с блоком управления, надо смотреть.
Оффлайн Nikolay1985
« Ответ #5 : 25 Июнь 2019, 19:43:46 »
Дело было так. Изначально у меня посвистывал сам моторчик на 2, 3 скорости. Совсем две недели назал развалилась крыльчатка.Поэтому я купил новый моторчик, но без блока управления (мотор от версии с кондеем. Они идентичны). Поставил моторчик. И некоторое время он поработал и вот результат....
Оффлайн alex64
« Ответ #6 : 25 Июнь 2019, 20:42:43 »
Так Вы переделывали подключение к двигателю? Направление вращения не могли перепутать?
Оффлайн Nikolay1985
« Ответ #7 : 25 Июнь 2019, 21:28:52 »
Нет. перепутать плюс с минусом я не мог. Вращение правильное. Тем более что буквально неделю как я поставил мотор все было как и прежде. Мотор я новый проверял от аккумулятора. Он крутится все в порядке.
« Ответ #8 : 26 Июнь 2019, 09:02:50 »
проверьте его снова на аккумуляторе. Новые девайсы тоже ломаются, брак однако...
Оффлайн Nikolay1985
« Ответ #9 : 26 Июнь 2019, 11:55:59 »
Хорошо. Проверю!
Оффлайн Nikolay1985
« Ответ #10 : 26 Июнь 2019, 16:55:26 »
Проверил. Моторчик работает от аккума.
« Ответ #11 : 26 Июнь 2019, 20:10:54 »
Кто производитель мотора ?
Оффлайн Nikolay1985
« Ответ #12 : 26 Июнь 2019, 21:47:04 »
Nissens
Оффлайн alex64
« Ответ #13 : 28 Июнь 2019, 00:10:15 »
Блоку управления вeнтилятoрoм J126 категорически не нравится новый китайский двигатель.
9485970 - Передний приточный вентилятор
          B10BE 96 [008] - Сбой внутренней детали/системы
          [ZSB Geblдse/Regler vorne - Geblдsreglercode (Impuls) Nr. 2 - Strombegrenzung (nur wenn Umot < 9V)]
9485974 - Передний приточный вентилятор
          [ZSB Geblдse/Regler vorne - Geblдsreglercode (Impuls) Nr.6 - Unterbrechung/ Kurschluss gegen Plus (+
« Ответ #14 : 28 Июнь 2019, 09:58:32 »
Nissens китайский?
Сам пока не менял, но как вариант рассматриваю в перспективе именно Nissens.
На drive2 полно отчетов по замене.
