• 26 Апрель 2024, 08:01:15
Автор Тема: Замена ГРМ на CAXA. Не подошел комплект.  (Прочитано 6730 раз)
Оффлайн zloikeks
Октавия 12 года 1.4 сах , номер двигателя CAX C39923 , купил рем комплект оригинальный 03с198229с , разобрал , цепь другая даже по внешнему виду  шестерня то же другая , не пойму ничего ((((, какую цепь заказывать или рем комплект , кто сталкивался дайте инфу!!! Машина на сервисе разобранная....
« Последнее редактирование: 22 Июль 2019, 23:33:30 от Юркий »
Re: Замена ГРМ на CAXA. Не подошел комплект.
« Ответ #1 : 20 Июль 2019, 23:38:42 »
Оригинал, а тем более цепь, надо покупать исключительно в оригинальной поставке (дилерская или ФГРовская). Попытки кроить приводят к историям у сервисов, меняющих это добро. Вот к примеру по номеру ремкомплекта гуглится:
ремкомплект 03C198229C который включает в себя:
03C109088G — фазорегулятор
03C109158H — цепь грм
03C109 507BD — натяжитель цепи
03C109571K — шестерня распредвала
03C105209BD — шестерня коленвала
03C109509AA — башмак натяжителя
03С109469R — успокоитель
Если комплект не так выглядит или номера не те, то это проблема ремкоплекта.
« Последнее редактирование: 20 Июль 2019, 23:40:58 от Юркий »
Оффлайн zloikeks
« Ответ #2 : 22 Июль 2019, 23:02:35 »
Рем комплект купил оригинальный , все в упаковке . Моторист говорит что в цепочке не тот шаг и она длиннее , шестерни больше на несколько зубов !!!!!Я в тупике. , не понимаю что делать, машина на сервисе разобранная стоит....,
« Ответ #3 : 22 Июль 2019, 23:30:30 »
У Сахи 12 года по ЕТКе -
(c 2008..., 122л.с.)
Цепь = 03C109158A
Звезда верхняя = 03C109571F (альт. номер 03C109571B) = 36 зуб
Фазик = 03C109088E , далее с 14 года был 03C 109 507 BA и с 15го - 103C109507 AH. На мотор до 14го - Е.
Звезда нижняя = 03C105209AQ = 18/18
Далее сравниваем с комплектом:
Как минимум, цепь, фазик и звезды - разные.
При этом,
03C 105 209 AQ   Звёздочка цепи D >> - 11.05.2015  Z=18/18
03C 105 209 BD   Звёздочка цепи D - 11.05.2015>>  Z=19/18
03C 109 088 E   Pегулятор фаз газораспределен.
D >> - 11.05.2015
03C 109 088 G   Pегулятор фаз газораспределен.
D - 11.05.2015>>
03C 109 571 F   Звёздочка цепи D >> - 11.05.2015 Z=36
03C 109 571 K   Звёздочка цепи D - 11.05.2015>>
Год мотора надо учитывать. Купленный комплект на мотор свежее 15 года.
Разное количество зубъев в т.ч.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2019, 23:32:40 от Юркий »
« Ответ #4 : 22 Июль 2019, 23:33:50 »
Переназвал тему.
Оффлайн zloikeks
« Ответ #5 : 23 Июль 2019, 00:04:49 »
Цепь = 03C109158A
При этом,
D >> - 11.05.2015
D - 11.05.2015>>
Вижу вы разбераетесь , много написали я не понял не фига . Какую цепь надо заказать в итоге ??? Купленная я так понимаю не подходит((((
Оффлайн alex64
« Ответ #6 : 23 Июль 2019, 00:47:29 »
Цепь = 03C109158A
Оффлайн zloikeks
« Ответ #7 : 23 Июль 2019, 10:27:48 »
На дроме вычитал что в новом комплекте идут звезды с большим количеством зубьев и это нормально. Вроде как надо еще поменять по моему мотору цепь привода маслянного насоса. Неужели ни кто не менял цепи на 1.4??? Дайте коментарий и совет , киплю горю :bc: :bc:. Делаю у моториста в мультибренде , он не гарантирует результат. Подойдет ремкоплект новой генерации на мой мотор ? Кто внекал?Надо менять цепь и звезду масло насоса?
« Ответ #8 : 23 Июль 2019, 11:53:45 »
Вам выше уже ответили, читайте внимательнее:
Менять цепь в мультибренде - ЗАЧЕМ??
Есть же проверенные сервисы по ВАГу.
Есть и хорошие мастера в своих боксах.
Оффлайн zloikeks
« Ответ #9 : 23 Июль 2019, 12:38:04 »
Итог. В ремкомплекте идут звездочки с увеличенным количеством зубов и иная цепь , все это подходит на мой мотор и большинство других 1.4 кроме самых первых выпусков , необходимо менять и нижнию звезду колена, снимать поддон. При этом надо смотреть на цепь маслонасоса если она не зубчатая то ее то же менять с заменой зведы насоса , натяжителя ... Если она не требует замены то только шестерню колена и новый рем комплект последней ревизии. Как то так, спасибо кто поучавствовал . Но пришлось вникнуть самому....,
« Ответ #10 : 23 Июль 2019, 13:31:16 »
Можно сделать проще, и купить тот комплект, который подходит именно на ваш мотор по году выпуска.
Чтобы не вникать самому, надо ездить в правильные сервисы, к людям, которые знают ВАГ и его особенности.
Оффлайн zloikeks
« Ответ #11 : 23 Июль 2019, 13:46:33 »
Простых путей не ищем ;)
« Ответ #12 : 23 Июль 2019, 13:51:44 »
Пишите дальше :dw:
