03 Май 2024, 05:21:27
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Ошибка по вихревым заслонкам впускного коллектора не лечится
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Ошибка по вихревым заслонкам впускного коллектора не лечится (Прочитано 5519 раз)
decaht858
Гуру Шкодавод
Белоснежка -=^_^=-
17 Сентябрь 2019, 18:41:52 »
1.8tsi CDA 180000 км
Чек, ошибка 008213 — Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Sign
Заменили:
Впускной коллектор (хотя сказали, что старый в хорошем состоянии).
Датчик угла поворота впускного коллектора
На выезде из сервиса чек загорелся снова. Сбросили.
Покатался день (30 км).
На следующее утро снова чек.
Куда копать?
Еще была ошибка по адсорберу, вроле починили.
Записан
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Re: Ошибка по вихревым заслонкам впускного коллектора не лечится
Ответ #1 :
17 Сентябрь 2019, 19:35:13 »
18447/P2015/008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Power Loss
Possible Causes
Intake Manifold Flap faulty
Intake Manifold Flap Motor (V157) stuck/faulty
Engine Control Module Software/Firmware Version faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Manifold Flap Motor (V157) faulty
Possible Solutions
Check Intake Manifold Flap
Check/Replace Intake Manifold Flap Motor (V157)
Perform Output Tests/Basic Setting
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Manifold Flap Motor (V157)
Special Notes
In some Cases the Issue can only be resolved by Replacing the whole Intake Manifold.
The Intake Manifold Flap Motor (V157) and Manifold Runner Position Sensor (G336) may be Part of the same Unit.
When found in a VW Golf/Jetta (1K): 1.9l PD-TDI (BRM), check Engine Control Module (ECM) Software Version:
03G-906-016-AB @ 7328 or 7550 as well as 03G-906-016-AC @ 7280 or 7551 do have a Software Error which requires a special Adaptation for the Intake Manifold Flap Motor (V157) which at this Point can only be performed with the Factory Tool.
Записан
т.
970-3942, 8 901 370-3942
decaht858
Гуру Шкодавод
Белоснежка -=^_^=-
Ответ #2 :
17 Сентябрь 2019, 21:34:20 »
Лет ми спик форм май харт (с)
Т.е. остается моторчик и разъем/коса?
Как-то особенно адаптировать датчик надо?
Записан
Юркий
Ответ #3 :
17 Сентябрь 2019, 22:31:26 »
Perform Output Tests/Basic Setting.
Базовые надо сделать сначала.
Записан
т.
decaht858
Гуру Шкодавод
Белоснежка -=^_^=-
Ответ #4 :
17 Сентябрь 2019, 22:35:31 »
Спасибо.
Это обычным шнурком делается, дилерское оборудование не нужно?
Записан
Юркий
Ответ #5 :
17 Сентябрь 2019, 22:53:40 »
Одис желателен. Можешь Васей попробовать
П.С. я предпологаю моторчик.
Записан
т.
decaht858
Гуру Шкодавод
Белоснежка -=^_^=-
Ответ #6 :
23 Апрель 2020, 14:10:32 »
И вновь продолжается бой...
Последовательно поменяли коллектор (неоригинал), датчик и э/м клапан.
Через пару месяцев чек снова вылез.
Дилижанс приговорил... новый коллектор.
Дескать, при опрессовке с дымогенератором травит по оси заслонок наружу.
Новый оригинал в сборе ~20.
Ну и маслоотделитель заодно.
Бракованный коллектор?
Или на СТО поставили вместо моего какой-то левый (старый отдали, на балконе лежит).
Записан
goatmen
Ветеран Шкодаводства
Ответ #7 :
23 Апрель 2020, 14:21:52 »
decaht858
, если что живой маслоотделитель отдам за полцены, с пробегом примерно 2-2.5 тык, покупал в интернетах как оригинал, но не очень похоже что это так, пару недель назад заменил на двухклапанный тигуановский, захотелось попробовать ...
p.s. рассмотрел с пристрастием, 06H103495AH вот
такой
тоже немец, но не Hengst SE
Записан
Octavia А5 Fl 1.8 tsi 6MT APR I
Юркий
Ответ #8 :
23 Апрель 2020, 16:12:23 »
Очень много фуфла левого, под видом оригинала.
Записан
т.
goatmen
Ответ #9 :
23 Апрель 2020, 16:36:34 »
Юркий
, полгода отработал без вопросов
Записан
Юркий
Ответ #10 :
23 Апрель 2020, 17:03:09 »
Я Жене. О том, что мог быть и неориг, под видом оригинала.
А это как раз подделка. Не живет и правильно не работает.
как раз вот такого полно везде.
Записан
т.
goatmen
Ответ #11 :
23 Апрель 2020, 17:30:56 »
Юркий
, я бы не был столь категоричен, ну да ладно, спор как всегда ни о чем ))
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
