27 Апрель 2024, 18:09:10
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
Octavia A7 / A7 FL (MK3), A8 (MK4)
(Модератор:
Dimon 280
Ошибка Лямбда-зонд Р223700 2.0 TDI
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Ошибка Лямбда-зонд Р223700 2.0 TDI (Прочитано 3747 раз)
Kalyambra
Шкодавод
27 Сентябрь 2019, 10:11:50 »
Дорогие друзья, привет.
Есть промблема- неделю назад загорелся Джекки Чан ) Диагностика показала ошибку
Р223700 Лямбда-зонд 1, ряд 1, ток сигнала - обрыв цепи. Пассивен/абиогенез
Мне первым делом предложили поменять сам Лямбда-зонд, но. Джекки Чан пропал. А через пару дней снова загорелся, а сегодня опять погас.
Просторы интернета говорят две причины: изолятор лямбда зонда - замена лямбды, обрыв сигнального проводив - ремонт проводки.
Давайте без стеба, может кто сталкивался, может кто знает куда лезть и с чего начинать
Машина Октавия А7, 2.0 tdi 150 лс, 2015 гв, пробег 183033.
Записан
Карок, 1.4
Normet
Призрак форума
Высший Шкодный разум
Re: Ошибка Лямбда-зонд Р223700 2.0 TDI
Ответ #1 :
27 Сентябрь 2019, 10:24:24 »
Замена лямбды.
Записан
Kalyambra
Шкодавод
Ответ #2 :
27 Сентябрь 2019, 11:09:47 »
Цитата: Normet от 27 Сентябрь 2019, 10:24:24
Замена лямбды.
Спасибо. Твоё мнение всегда было определяющим в моих решениях! А почему ошибка то появляется, то пропадает. С чем связано?
Записан
Карок, 1.4
Normet
Призрак форума
Ответ #3 :
27 Сентябрь 2019, 11:29:38 »
Лямда ещё работает, она не умирает сразу и окончательно.
Тем более - на дизеле.
Это связано с понижением уличной температуры, влажностью, немного иначе газы конденсируются в фильтре.
Я за свою жизнь один раз реально встречался с проблемами именно в проводке , всегда именно лямбда умирает.
Кстати топливо попробуй поменять и залить очиститель EGR и катализатора от Winns или например Techron.
Есть вероятность, что поверхность лямбды просто засрана сажей и смолистыми отложениями.
Записан
Kalyambra
Шкодавод
Ответ #4 :
08 Октябрь 2019, 12:08:51 »
Normet, спасибо за помощь.
Сменил заправку, залил промывку Wynn’s для чистки ЕГР и топливной системы. Первый день пробег 76 км джекичан горит. Второй день джекичан погас, вибрации уменьшились, появилась тяга. Обычно заправлялся на ВР, залился на Луке.
Чуть позже таки заменю Лябда Зонд.
Спасибо ещё раз 👍
Записан
Карок, 1.4
Normet
Призрак форума
Ответ #5 :
08 Октябрь 2019, 12:28:48 »
Лей регулярно очиститель EGR и катализатора от Виннс, Текрон или Амсойл.
А лямбду успеешь поменять.
Думаю она живая, просто чип - много сажи.
Записан
Kalyambra
Шкодавод
Ответ #6 :
08 Октябрь 2019, 12:33:23 »
СпасОк 👍
Записан
Карок, 1.4
Kalyambra
Шкодавод
Ответ #7 :
23 Октябрь 2019, 16:00:47 »
Заменил лямбду спустя два бака. Чек то появлялся, то пропадал. Поставил Бош, он был дешевле оригинала в два раза.
Сейчас полёт нормальный.
Ещё раз спасибо за помощь!
Записан
Карок, 1.4
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
(Модератор:
Dimon 280
