• 27 Апрель 2024, 03:40:45
Автор Тема: Плафон освещения багажника  (Прочитано 3111 раз)
Оффлайн stas141730
« : 02 Октябрь 2019, 11:31:34 »
Skoda Octavia A5, 2013, Калуга.
Оба плафона освещения багажника работают нестабильно, в большинстве случаев помогает лёгкое постукивание потной ладошкой по плафонам и они, о чудо!, радостно изливаются светом.  :bf:
Думал, что дело в каких-то контактах колодки/плафона, хотя потроха этих плафонов никогда не видел. Решил снять плафон, аккуратно подковырнув отвёрткой, теи более на корпусе плафона имеется характерное углубление с торца.
Хрясь!  :o
Плафон радостно выпал из гнезда, повиснув на проводах. Получилось, что я успешно отломал внутренний фиксатор плафона.
Времени разбираться дальше не было, поскольку пошёл дождь. Прилепил плафон в гнезде жевательной резинкой, как временное :D решение.
Мои вопросы знающим коллегам:
1. Где плохой контакт в этих плафонах и как Вы лечили напасть данную?
2. Как правильно / безопасно демонтировать плафон из гнезда?
3. Какой парт.номер родного плафона?
4. Может быть, есть более качественные аналоги от других автомобилей?
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2019, 11:33:09 от stas141730 »
Октавия А5 FL 1.6 АКП 2013
Re: Плафон освещения багажника
« Ответ #1 : 02 Октябрь 2019, 12:16:37 »
В другой раз попробуй поискать на drive2  :)
В 99% случаев, там уже есть ответы.
https://www.drive2.ru/l/7234368/
https://www.drive2.ru/l/491954488689557577/
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2019, 12:19:26 от Влад »
« Ответ #2 : 02 Октябрь 2019, 12:26:51 »
в первый же год владения авто заменил эти плафоны на неразборные светодиодные с Ebay, добавив к двум штатным еще пару вот как-то ТАК
p.s. пару родных не выбросил, могу отдать )
Оффлайн stas141730
« Ответ #3 : 02 Октябрь 2019, 12:34:58 »
Киньте номерок, пожалуйста.
блок комфорта не ругается на светодиоды?
« Ответ #4 : 02 Октябрь 2019, 12:37:25 »
stas141730, все есть по приведенной выше ссылке, подсветка багажника БК не контролируется
Оффлайн stas141730
« Ответ #5 : 02 Октябрь 2019, 12:40:31 »
Спасибо, коллега!
Оффлайн stas141730
« Ответ #6 : 02 Октябрь 2019, 12:48:36 »
как родные плафоны правильно/аккуратно снять, чтобы не сломать?
« Ответ #7 : 02 Октябрь 2019, 12:58:37 »
Ого! Мне рамок на заводе не доложили. Я-то думал, в чем проблема их снять.
« Ответ #8 : 02 Октябрь 2019, 20:39:21 »
Обычно моргание света в багажнике связано с дохнущим концевиком в замке. Где-то с 11 года на А пятых Октавиях пошел концевик   двумя линиями - на максидот и на свет.
Нестабильная индикация багажника на приборке может быть, а может   быть там все хорошо.
Сначала можно разжать ушки лампы и сжать лапки фонаря, если не помогает - 100% концевик.
« Ответ #9 : 03 Октябрь 2019, 13:24:54 »
вчера обнаружил что на второй машине (Фабия) не горит свет в багажнике...
На выходных проверю в чём дело. С индикацией открытой двери вроде как проблемы нет.
