• 27 Апрель 2024, 20:36:02
Автор Тема: Горит датчик EPC  (Прочитано 21051 раз)
Оффлайн Вадим Утин
Горит датчик EPC
« : 04 Ноябрь 2019, 21:41:02 »
Всем доброго дня!!! У моего Еттьки появилась болячка, с которой не можем справиться уже месяца так два.  Систематически загорается ЕРС, на ОД по диагностики, всякий раз выдает плохое топливо. И больше ничего.  Из симптомов, заметил следующее, перед тем как загорается датчик, на разгоне 1-2 передача, провал на оборотах от 1500 до 2000 (такое чувство, как кто то машину сзади дергает), нажим на гашетки и опа, загорается ЕРС.
Из того что сделали на ОД: промывка топливной системы, замена топливного фильтра, замена клемм на с золотым напылением, промывка форсунок, очистка дроссельной заслонки. Проверка по лямда зонтам и свечей ничего не показала, всё в норме. Осадок в топливном баке не критичен (со слов ОД). Перед появлением болячки, делал замену ГРМ на ОД. Вообщем. вот такая у нас с Еттькой беда. Может у кого была схожая проблема? Помогите советам.
  • Шкода етти
Re: Горит датчик EPC
« Ответ #1 : 04 Ноябрь 2019, 21:52:18 »
Это не описание и не проблема.
Сделайте диагностику не у дилера, выложите скан.
На том основании можно о чем-то говорить.
Пробег какой? Что меняли и когда?
Пока, до того как, можно залить очиститель инжектора в топливную систему (Хайгир например, на любой АЗС ЛукОйл), для начала половинную дозу на полный бак.
Ну и само собой, заменить заправку. Допустим, на Газпромнефть на 95G Drive. Либо на ЛукОйл Экто, если не на нем заправлялись.
Оффлайн Вадим Утин
« Ответ #2 : 04 Ноябрь 2019, 22:05:04 »
АЗС сменил сразу, с Роснефти на Шелл. Не у ОД тоже диагностику делал. Результат тот же. Ошибка одна и та же - Плохое топливо. Периодичность данной фегни от  5 дн. до 2 недель. Последний раз выехал от ОД. Доехал до мому (20 мин). Машина простояла сутки. Далее сел, поехал и опять нате....
  • Шкода етти
« Ответ #3 : 04 Ноябрь 2019, 22:11:51 »
Нет ошибки "плохое топливо".
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 2019, 02:17:52 »
Ага. Нет такой ошибки.
Какой двигатель на Йети?
У меня EPC на йети 1.8 в прошлом году 2 раза загоралась, первый раз по низкому давлению топлива (заменил ТНВД), второй по датчику коленвала.
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
