• 28 Апрель 2024, 23:44:22
Автор Тема: Досадное недоразумение - лопнуло лобовое стекло  (Прочитано 6969 раз)
4eJIoBeK
Купили машинку в автоцентре..  неделю покатался.. и вот надо же такому случиться..
лопнуло лобовое стекло) трещина пошла от основания торпеды буквой Г, сантиметров на 20 высотой..
обещали поменять за ночь..
но тем не менее я совсем не расстроен (в машину влюбился сразу  - 1.2 фабия) , понимаю что это просто дикое недоразумение)))
просто интересно такое "часто" бывает на новых авто?
AMG: Пожалуйста, называйте темы более информативно!
« Последнее редактирование: 10 Март 2009, 16:41:31 от AMG »
Оффлайн dedkoff
Re: Досадное недоразумение
« Ответ #1 : 03 Март 2009, 18:45:28 »
 у мея было примерно через полгода но на октавии заменили по гарантии
« Последнее редактирование: 03 Март 2009, 18:54:45 от dedkoff »
Darina
« Ответ #2 : 03 Март 2009, 18:48:50 »
а у меня камушек попал... Через день пошла трещина, см 20-30... Все так и езжу, некогда поменять  :-[
« Ответ #3 : 03 Март 2009, 19:49:14 »
Часто стёкла лопаются зимой, когда на холодное направляют обдув тёплым воздухом. Трещина так и идёт - от торпедо вверх или параллельно...
Оффлайн dedkoff
« Ответ #4 : 04 Март 2009, 19:48:44 »
не только                      официалы признают это но  необясняют причин
Оффлайн КлёлиК
  • Ай лайк ту мувит,МУВИТ! Audi A4 B6 2.4
« Ответ #5 : 04 Март 2009, 21:45:37 »
А вот у меня так же камушек попал. И что делать в такой ситуации со стеклом?
  • Kia SportageIII
Всё равно я буду в Шкода-клубе)))
« Ответ #6 : 05 Март 2009, 09:04:37 »
Меняй - сраховка для того и предназначена. Хотя, если трещина не мешает - подожди до лета, что бы новое стекло не тереть по весенней грязи, а потом обращайся в страховую.
Оффлайн Sirius
« Ответ #7 : 06 Март 2009, 17:35:32 »
Очень часто замечал горизонтальные трещины на ниссанах. Наверно кузов не такой жесткий, как необходимо.
  • Skoda Octavia A7fl
Darina
« Ответ #8 : 06 Март 2009, 18:37:19 »
да, кстати трещину желательно, чтоб дальше не шла, заклеить (как-то заклеивают или заправляют ее с концов) - если не собираешься пока менять стекло.
я вот так не сделала, и за полгода она на 10 см увеличилась. А если бы сразу заметила место удара камушка и заклеила бы его, то может и трещины бы не было... а то она только после ночной стоянки появилась
Оффлайн Silvery_Arrow
« Ответ #9 : 06 Март 2009, 19:05:51 »
Как сказала Дарина я тоже знаю, что при попадании камушка в стекло, когда образуется так называемая "звездочка", если нет желания менять стекло, и чтоб не пошла трещина из-за разницы температур внешней среды и салона авто, на спец.сто клеют стекло.
Если не ошибаюсь, высверливают небольшой участок "звездочки" и под давлением закачивают клей. Если не присматриваться, то вроде даже не заметно будет
« Последнее редактирование: 06 Март 2009, 19:08:11 от RRP_Silvery_Arrow »
« Ответ #10 : 07 Март 2009, 10:35:47 »
Всё- таки, лучше поменять стекло - это элемент жёсткости кузова. Платить -то страховой...
P.S.  Есть такое мнение, что всякие трещинки-царапинки притягивают к машине другие неприятности... Правда или нет - не знаю, но предпочитаю ездить на полностью исправной машине.
