• 27 Апрель 2024, 21:11:46
Автор Тема: SmartLink и Шкода Карок  (Прочитано 44971 раз)
Re: SmartLink и Шкода Карок
« Ответ #15 : 29 Март 2020, 08:43:52 »
У меня та же проблема. Дилер сказал, что надо элементарно купить или готовый шнурок, или переходник c тайп си на USB. Думаю, что на Юноне можно хоть  чёрта лысого купить.  Осилишь проблему - напиши как. Мне это тоже предстоит. Особо этим не занимался т.к.машине всего два дня и надо ещё будет активировать СмартЛинк.
Оффлайн Отто фон Штирлиц
« Ответ #16 : 29 Март 2020, 09:44:05 »
Не проще ли поставить AndroidBox без всяких бубенов со шнуром, Смартлинком или Мирролинком и телефоном. Надо будет спросить у Юры. Это не реклама. Поставил себе AndroidBox после юзания с телефоном Самсунг и Мирролинком. И понял, что  это небо и земля. И очень очень доволен, что приобрел. Классная штука. Спасибо Юре за инфу новинки.
Оффлайн Tundra
« Ответ #17 : 30 Март 2020, 17:46:53 »
Итак купил переходник с USB type C на USB. Подключил к Свингу. Он пытается подключиться к мирору. Смартлинк выбрать даже не предлагает. Может он просто не активирован? К миррору тоже не подключается. Свинг говорит что не возможно. Где искать решение?
  • Skoda Yeti
« Ответ #18 : 30 Март 2020, 18:44:31 »
Этого мало! Надо ещё сам Свинг разблокировать. С завода он идет не активированный. Дилеры и умелые руки мастеров делают чудо, но надо ещё купить код разблокировки. В Рольфе мне озвучили 13 000, в Неоне 16 000. Но есть проблема - дилеры все закрылись на карантин
« Последнее редактирование: 30 Март 2020, 18:46:51 от Palosary »
Оффлайн Michael
« Ответ #19 : 30 Март 2020, 18:58:07 »
Кроме Гугл-карт есть ещё и Waze
так Waze гуглу принадлежит.
  • Octavia
« Ответ #20 : 30 Март 2020, 19:02:59 »
Ну да! Именно поэтому только эти две навигации и грузяться в АндроидАвто. Мне лично Waze нравиться больше чем Гугл-карты. Графика красивее.
Оффлайн Tundra
« Ответ #21 : 02 Май 2020, 14:46:02 »
Итак, по факту удалось подключить андроидавто и эплкарплей. Всё работает. А вот с миррорлинком никак не получается. Покупать для этого телефон не хочу. Про рутправа ещё думаю. С навигацией сносно справляются программы с андроидавто и эплкарплей. Единственное неудобство это необходимость подключения по проводам.
  • Skoda Yeti
« Ответ #22 : 06 Май 2020, 09:09:23 »
Еще раз предлагаю поставить Андроид Бокс 2. Даже дисплея от Шкоды не трогаем и оставляем, как есть. Это вещь! И не пожалеете. И не нужны телефоны вообще. Только симку,  устройство , который нужно поставить  за бардачком и все. Навигаторы хоть отбавляй и на свой вкус.  И не только это.
« Последнее редактирование: 06 Май 2020, 09:11:08 от Отто фон Штирлиц »
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #23 : 07 Май 2020, 21:11:36 »
А телефон то какой? Миррорлинк далеко не все телефоны поддерживают. Без танцев с бубном он работает только на Сони и HTC. Но даже для них сначала нужно будет разблокировать его в движении в магнитоле.  Стоит это удовольствие от 1000р ;)
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
« Ответ #24 : 22 Май 2020, 10:05:17 »
Чтобы не плодить новые темы отпишусь здесь. Проблема на Кодиаке, но какая фиг разница где стоит Болеро с Андроид Авто. Короче, ранее у меня на Болеро в Кодиаке навигация запускалась сразу при подключении телефона через шнурок к голове. На экране смартфона появлялась синяя заставка Андроид Авто, в Болеро соответственно запускалась навигация и всё прекрасно работало. Без всяких предварительных окон в телефоне. Сейчас, в последнее время, подключаю шнурок, в Болеро выбираю СмартЛинк, нажимаю ОК на всяких всплывающих окнах и только после этого запускается секунд на 10-15 навигация, а после пропадает соединение. При этом телефон постоянно пиликает подключением-отключением. При втыкании шнурка перестала появляться синяя заставка Андроид Авто. Только окошко с выбором " Передача данных" , "Только зарядка" и пр. Грешу, что я что-то нажал в настройках телефона. Где проблема?
Онлайн goatmen
« Ответ #25 : 22 Май 2020, 10:25:32 »
Palosary, а с самим шнурком точно все хорошо?
« Ответ #26 : 22 Май 2020, 11:16:34 »
Да фиг знает! Грешу, конечно, на него судя по тому, как телефон постоянно квакает. Но вот зашел в саму программу и там  в пункте "Запуск приложений" стояло "Управление вручную" и галочка "Автозапуск" . Вроде когда-то я это все включал. Сейчас переключил с "Управление вручную" на "Автоматическое управление" Вроде раньше так было. Позже попробую и отпишусь что стало.
« Ответ #27 : 22 Май 2020, 11:27:33 »
Вот же хрень!  >:(  Теперь заработало и запускается как надо!
Онлайн goatmen
« Ответ #28 : 22 Май 2020, 13:36:07 »
скорее всего просто "недоконтакт" в шнурке
« Ответ #29 : 22 Май 2020, 14:30:20 »
да, поэтому я покупаю только оригинальные: не важно какого бренда.
