• 27 Апрель 2024, 06:33:11
Автор Тема: Замена ремня ГРМ на 1,4  (Прочитано 5358 раз)
Оффлайн Autoturist178
« : 05 Апрель 2020, 13:42:15 »
Уважаемые одноклубники.
Подходит время к замене ремня ГРМ. Если не сложно, поделитесь пожалуйста контактами грамотных мастеров, которые качественно заменят ремень ГРМ и помпу. Буду очень признателен.
Заранее благодарен за ответы.
  • SKODA OKTAVIA 1.4 TSI (140л/c), лифтбэк, темно-серый, 2015 год
Re: Замена ремня ГРМ на 1,4
« Ответ #1 : 17 Апрель 2020, 09:02:32 »
Как уже и писал ранее, подходит время для замены ремня ГРМ. Кто может подсказать номера деталей для замены, а именно
 - ремень ГРМ
 - ролик натяжителя ремня ГРМ
 - болт для ролика ремня натяжителя
 - помпа
 - ремень для помпы (если не ошибаюсь)
Онлайн fireman
« Ответ #2 : 17 Апрель 2020, 09:35:34 »
Скачать каталог ETKA, определить оригинальные номера запчастей, с помощью TecDoc подобрать аналоги. Либо пользоваться каталогами производителей запчастей.
  • Octavia Tour BFQ 2008
« Ответ #3 : 17 Апрель 2020, 10:01:05 »
Спасибо. Только теперь вопрос, по какой ссылке скачать? Где лежит нормальная версия?
Онлайн fireman
« Ответ #4 : 17 Апрель 2020, 10:06:23 »
Рутрекер
« Ответ #5 : 17 Апрель 2020, 10:17:56 »
Оффлайн ТИГРА
« Ответ #6 : 17 Апрель 2020, 10:29:09 »
А форум почитать? Там и партнеры клуба есть...
« Ответ #7 : 17 Апрель 2020, 11:21:45 »
Что касается замены ремня ГРМ не увидел, есть только одна станция на Киевской. Остальное по ветке запчасти и прочее... может быть я конечно не там смотрю ...  https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/board,26.0.html
« Ответ #8 : 17 Апрель 2020, 11:50:21 »
Зачем ЕТКА? Elcats достаточно обычно.
Онлайн fireman
« Ответ #9 : 17 Апрель 2020, 12:16:21 »
Затем, что VAG заменяет устаревшие артикулы на новые. Elcats это не отображает, а ETKA обновляется раз в неделю. Например, Шкоды Карок в Elcats вообще нет.
Оффлайн Яков
    • записки старого автомеханика
« Ответ #10 : 17 Апрель 2020, 16:37:22 »
Autoturist178, а можете уточнить буквенный код мотора? В подписи 1.4 TSI (140л/c),я, видимо, потерялся в современных реалиях, потому что у меня, например,  1.4 - 150 л.с. а на предыдущем поколении была цепь, а не ремень.
  • Kodiaq
« Ответ #11 : 24 Апрель 2020, 10:48:08 »
Итак, что удалось выяснить
ремкомлект ремня ГРМ (2 ролика + ремень) INA 538036310 + болт VAG N10690201 НЕТ ПОМПЫ и РЕМНЯ для ПОМПЫ
По отдельности:
VAG 04E109119F Ремень зубчатый
VAG 04E109479A Натяжной ролик с натяжителем
VAG 04E109244B Ролик обводной
VAG 04E121600AL Насос системы охлажд
ремень привода помпы ОЖ
VAG 04E121605E Ремень зубчатый
для себя беру ремкомплект INA + болт VAG N10690201 + помпу INA 538036310 + ремень для помпы ContiTech CT1169
« Ответ #12 : 24 Апрель 2020, 10:49:44 »
Двигатель CHPA
Оффлайн Яков
« Ответ #13 : 24 Апрель 2020, 11:04:15 »
CHPA
Благодарю. Конструктивно как и CZDA, почему же лошадей меньше?:-(
  • Kodiaq
Оффлайн Buzzer
« Ответ #14 : 25 Апрель 2020, 23:53:57 »
... НЕТ ПОМПЫ и РЕМНЯ для ПОМПЫ...
Зачем трогать/менять исправную помпу на этих моторах? Ни помпа ни ёё ремень никак не связаны здесь с механизмом ГРМ. Вообще на разных концах распредвала висят. Не надо там ничего трогать, если нет показаний. А показания там обычно течь прокладки помпы. И её можно поменять отдельно. А ремень помпы и сам мотор переходит, при условии что он сухой и чистый.
  • Octavia A7SW 4x4 CJSB
