• 27 Апрель 2024, 20:51:30
Автор Тема: В кикдаун не втыкается передача DSG-6  (Прочитано 2335 раз)
Оффлайн Enter_Spb
Здравствуйте! Обнаружилась следующая проблема: в при интенсивном разгоне с медалью в пол не втыкается повышенная передача, что сопровождается ударом/рывком. При спокойной езде такого не наблюдаю. На диагностику записался, но всё равно интересуют ваши версии проблемы.
  • Octavia A7 Combi Scout
Оффлайн gansalo
Re: В кикдаун не втыкается передача DSG-6
« Ответ #1 : 23 Август 2020, 22:04:43 »
... с медалью в пол ...
;D
кикдаун это всё же передача вниз, а то и не одна...
Оффлайн MyCOOL@
« Ответ #2 : 24 Август 2020, 14:48:12 »
Но рано или поздно это все же передача вверх... Она то и пинается, я так понял автора. :)
  • Seat Leon 1.2 белый-белый, был; Тур 4х4, тоже был, теперь турбо-Рапид!
Оффлайн artem.a
« Ответ #3 : 24 Август 2020, 17:54:24 »
Было что-то подобное. При выезде с полосы ускорения, а если ещё небольшая горочка, например перед мостом, педаль вообще провалилась потом удар и разгон. Сначала замена топливного фильтра под капотом (не помогло), потом адаптация коробки (не помогло) , потом чистка топливного в бензобаке-помогло. 5000 проехал пока не пинает.
  • Шкода Йети 1.8T, 4*4, 6DSG. 2013
Оффлайн white
« Ответ #4 : 27 Август 2020, 11:08:17 »
Топливный фильтра сами чистили или обращались куда?
Octavia A7 1.8T 4x4 Combi
Yeti 1.8T 4х4
Оффлайн artem.a
« Ответ #5 : 27 Август 2020, 16:38:35 »
Сам на даче по видео. Жидкостью для чистки карбюратора. Ошибок кстати по коробке не было.
« Последнее редактирование: 27 Август 2020, 16:40:46 от artem.a »
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #6 : 27 Август 2020, 21:41:56 »
Действительно, при диагностике приговорили бензонасос  :bn:, поменяю - расскажу
Рассказываю: Поменял бензонасос (низкого давления, тот что в баке с фильтром) и проблема ушла, не сказать, что операция бесплатная, но в пределах разумного. Разумного мало в том, что из-за засорившейся тряпочки, цена которой должна быть 100 рублей, надо менять весь блок подачи топлива за 16000 р., при этом насос-то качает, но не может обеспечить требуемую подачу из-за сопротивления на всасе. Короче отвратительное решение от Bosch, заменителей нет.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2020, 22:33:28 от Enter_Spb »
