• 07 Май 2024, 07:59:36
Автор Тема: Посторонний шум двигателя 1,6 мкпп  (Прочитано 6587 раз)
Оффлайн skivtm
« : 19 Сентябрь 2020, 20:02:20 »
Добрый день.
Приобрел Октавию А7 1,6 MPI МКПП в июне этого года. До 1500 км проходил обкатку, не поднимал обороты выше 3500.
На 3000 км прошел ТО-0 с заменой масла. До ТО 1 раз на ходу выскочил чек энжен, при диагностике ошибку в этот день комп не выдал, была ошибка U010000 Блок управления двигателя нет связи.
Сейчас машина прошла 7800 км, на горячем двигателе после длительных поездок или пробок на холостом ходу появился посторонний шум. Попробовал записать на диктофон (в архиве 2 записи).
Кто сталкивался с такой проблемой? Или это нормальная работа для данного мотора?
Re: Посторонний шум двигателя 1,6 мкпп
« Ответ #1 : 19 Сентябрь 2020, 21:47:53 »
А официалы что говорят? Машина то на гарантии, зачем вся эта головная боль?
Оффлайн skivtm
« Ответ #2 : 19 Сентябрь 2020, 22:21:24 »
Официалы после первого ЧЕ сказали, что проблема прошивки, типа известный глюк, должны поправить перезаливкой на ТО-1. Звук появился неделю назад, еще не обращался к ним с этим вопросом, т.к. не понимаю, он есть реально или это излишняя придирчивость.
Оффлайн skivtm
« Ответ #3 : 16 Октябрь 2020, 13:44:56 »
Сгонял к официалам. Итоги общения:
1) Сначала наличие постороннего звука признали, проявляется на горячем двигателе периодами. Решить откуда не смогли, пригласили на "расширенную диагностику в присутствие старшего технического специалиста". Ок, загнал повторно - звук есть, но с их слов это "нормальная работа мотора, стук идет от пластиковой крышки адсорбера, ездите - наблюдайте".
2) По вылезающему чеку показали письмо от производителя, действительно есть проблема именно на двигателях 1,6 mpi на ручке, периодически появляется чек, на диагносте вылезает ошибка связи с блоком двигателя, при этом фактически её нет, думают что программный сбой, наблюдают, хотят решить изменением прошивки ПО, но когда она выйдет - неизвестно.
Оффлайн Serg_877
« Ответ #4 : 25 Февраль 2021, 09:56:38 »
Удалось избавится от ошибки на ТО1? Дилер обновил прошивку?
  • Октавия А7
Оффлайн skivtm
« Ответ #5 : 18 Март 2021, 10:46:52 »
На ТО-1 прошивку не обновили, т.к. с их слов она еще не вышла и когда выйдет неизвестно. За это время еще 2 раза загорался чек, при сильной влажности. По ощущениям шум уменьшился, вибрации на холостых нет.
Оффлайн Valle
« Ответ #6 : 18 Март 2021, 12:58:36 »
skivtm, попробуйте к другому дилеру съездить. Может Ваш отбрыкивается просто. Такое часто бывает.
