02 Май 2024, 00:07:34
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
(Модератор:
Dimon 280
Проблемы с турбиной
Тема: Проблемы с турбиной (Прочитано 4505 раз)
levis07
Шкодник
Проблемы с турбиной
05 Октябрь 2020, 13:39:38 »
Доброго времени суток!!! Периодически загорается EPC и пропадает тяга, как правило на непрогретой машине, также при сбросе газа слышно дребезжание( после прогрева все нормализуется и посторонние звуки пропадают). При диагностике "Вася" жалуется на турбину. Просторы Интернета ведут к ремонту клапана (калитки), КТО НИБУДЬ сталкивался
? Есть ли приличные сервисы по этой тематике в СПБ?? Или все же замена турбины полностью?
P.s. Из ветки по ремонту и сервисам понял что в 2016 приличных сервисов не было, поменялось ли что нибудь сейчас?
Шкода Октавия 1.8 т.
c.a.v.
Шкодник
Re: Проблемы с турбиной
22 Декабрь 2020, 16:42:47 »
Всем привет, у меня похожая история, загорелся индикатор EPС и пропала тяга, на диагностике в сервис центре сказали, что проблема в турбине, но они не ремонтируют. Шток, говорят ходит. Возможно проблема в клапане, о котором довольно часто пишут как болезнь Октавии.
После запуска довольно быстро загорается EPС, горел индикатор неисправности двигателя, но в сервисе его, похоже, сбросили.
На форуме не нашел сообщений о том, что кто-то ремонтировал турбину в каком-то конкретном месте, если пропустил, ткните носом пожалуйста ))
Или подскажите, куда лучше обратиться, нахожусь на юго-западе города, но доехать, наверное, могу и в другие районы.
Предлагают ремонт довольно много многим ли сегодня можно доверить?
Да, двигатель 1,4. пробег 76000, 2014 года.
Skada Oktavia A7
FrogiBes
Профи Шкодавод
18 Февраль 2021, 20:55:05 »
была ошибка "регулятор давления турбонаддува механическая неисправность" (как клубни сказали, актуатор турбины закис). пробег 31600 км.
на этой неделе отремонтировали в Zet-avto (Дальневосточный пр. 7А). за 25.000 уложились за всё. гарантия 12 месяцев.
потребовалась заодно замена масла, воздушного фильтра, чуть антифриза долить, и запчасти к самой турбине (там прокладки и тд). работы 3 дня заняли.
А7 (5е3) 2014г. 1.4 TSI (CHPA), DSG-7 (DQ200). Пробег 46,000.
gansalo
Опытный Шкодавод
Ответ #3 :
18 Февраль 2021, 21:55:21 »
FrogiBes
, тебя откровенно напарили
. Три дня, ска...
Elegance 2008-Ambition 2012-Comfort 2017-Active 2021
FrogiBes
Профи Шкодавод
Ответ #4 :
23 Февраль 2021, 20:08:43 »
gansalo
, ну так ждали з\ч поставку, т.к. я вообще без них приехал, не знал, что так много понадобится. потом снять турбину, починить, собрать.
сдал в 19 часов 14 февраля, 17 февраля в 18:00 сообщили, что готова.
(Модератор:
Dimon 280
Проблемы с турбиной
