• 27 Апрель 2024, 09:52:46
Автор Тема: Минусы и косяки на Кароке.  (Прочитано 35387 раз)
« : 27 Октябрь 2020, 09:45:15 »
Уже второй раз отвалилась ручка регулировки упора спины на водительском месте... Вроде бы не цеплялся одеждой или не почувствовал...Калужская сборка, или ручка такая попалась? Надо будет на клей посадить.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2020, 11:22:38 от Юркий »
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
Re: Минусы и косяки на Кароке.
« Ответ #1 : 27 Октябрь 2020, 10:53:11 »
Palosary, я тут недавно заметил на своем Kodiaq отсутствие данной ручки, похоже давно отвалилась, т.к. нигде ее не обнаружил. Думал может кто открутил .
В таком случае присвоим данной проблеме значение "болячка"  Kodiaq/Карок
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2020, 11:23:33 от Юркий »
« Ответ #2 : 27 Октябрь 2020, 11:25:40 »
Простите великодушно, но нет в названии машины буквы «Г», и глаз и ухо режет.
При этом, никто не говорит «КодиаГ».
А что по поводу ручки дилер?
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2020, 12:17:25 от Юркий »
« Ответ #3 : 27 Октябрь 2020, 16:16:05 »
Сори! По старой привычке так сказал, Юркий уже указывал мне на эту безграмотность. А дилер ничего не говорил - не был у него. Скоро будет первое ТО - покажу, но думаю, что париться они не будут, а просто тупо чего-нибудь подмотают или посадят на клей. Мы же в России живем и думаем примерно одинаково на решение проблемы.
Оффлайн mccaroff
« Ответ #4 : 27 Октябрь 2020, 17:20:55 »
А я вообще хотел в оригинале латиницей написать, но не проверил. Что-то пошло не так ...
« Ответ #5 : 28 Октябрь 2020, 11:55:11 »
Попробовал на своем Кодиаке снять, подергал - не отрывается, т.е. просто так не скинуть.
Оффлайн Tundra
« Ответ #6 : 28 Октябрь 2020, 13:06:51 »
Я со своей ручкой уже съездил к дилеру. Признали гарантийным случаем. Починили. А сегодня новый косяк. Утром включился режим SOS ГЛОНАС. Никак не отменить. Пришлось ждать соединения с оператором и извиняться за беспокойство. Оказывается, самому никак не отключить. Бывает...
  • Skoda Yeti
« Ответ #7 : 28 Октябрь 2020, 15:25:14 »
Я со своей ручкой уже съездил к дилеру. Признали гарантийным случаем. Починили...
А чего починили? Что-то там отвалилось или новую поставили?
Оффлайн Tundra
« Ответ #8 : 04 Ноябрь 2020, 12:59:22 »
Что делали, не знаю. Забрали машину. Через 4 часа вернули.
  • Skoda Yeti
« Ответ #9 : 05 Ноябрь 2020, 17:52:42 »
Тут взял у жены покататься и не понравилось как работает датчик дождя. На обычном дожде приходится включать максималку ( крайнее правое положение рычажка) или постоянный медленный режим. Вот у меня на Кодиаке это соответствует первому, ну может второму положению, но не максимальному. Может перепрограммированием лечится? Скоро первое ТО, надо будет задать вопрос дилеру.
Оффлайн МОМЕНТАЛЬНЫЙ
« Ответ #10 : 10 Февраль 2021, 10:14:23 »
Всем привет. сегодня 10.02.2020, на улице около 08:00 было -26 0С. Машина открылась и завелась. все хорошо. Но есть одно но...датчик закрытия водительской двери показывает, что дверь открыта....соответственно машину больше не закрыть. Датчик замерз. машина ругается, пишет переведите рычаг АКПП в положение P, при остановке на светофоре - включается ручник. Потом выдает ошибку ассистент подъема в гору....Пока я не проехал на машине 15 км (около 30 мин) с максимальным обогревом всего и не заглушил машину, проблема не исчезала.
Припарковался, заглушил двигатель, заново включил....все ошибки сбросились, датчик незакрытой двери исчез!
01.04.2021 - долго не писал. извиняюсь, уже и забыл об этой проблеме. мое предположение почему так получилось  - парковался на работе неподалёку от  установки парящей водяным паром.
Ветер был сильный и направлял водяные пары на машину в течение всего дня. скорее всего влага попала на датчики (или как их там правильно назвать) закрытия двери.
перестал там ставить машину - нет проблем ...
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2021, 12:26:10 от МОМЕНТАЛЬНЫЙ »
  • ŠKODA OCTAVIA A7 FL 1.6 l механика
«E pur si muove !»
« Ответ #11 : 11 Февраль 2021, 00:46:51 »
Может например после мойки замерз концевик?
« Ответ #12 : 11 Февраль 2021, 09:09:14 »
Такое может случиться абсолютно на любой машине, даже на Мерседесе за 3.5 млн.
« Ответ #13 : 11 Февраль 2021, 09:44:20 »
может случиться, но не должно. Все компоненты рассчитаны на такой температурный режим и  должна быть соответствующая герметизация. Дверь может примерзнуть после мойки, а замок/датчик не должны. А еще проблем подкидывает столько завязок на показания этого датчика, раньше разве что свет бы горел в салоне с возможностью выключить.
« Ответ #14 : 11 Февраль 2021, 10:33:49 »
У меня такое было на Фабии, у моей бывшей жены такое случилось на Мерседесе.
