• 27 Апрель 2024, 06:49:34
Автор Тема: Регулировка ксеноновых фар  (Прочитано 8747 раз)
« : 19 Декабрь 2020, 16:27:14 »
Подскажите по теме, куда лучше податься с этим вопросом, у кого какой опыт.
Оффлайн AleksMM
Re: Регулировка ксеноновых фар
« Ответ #1 : 19 Декабрь 2020, 17:18:21 »
Владимир, я не нашёл ничего умней, как поехать к ОД. В частности, Вагнер-Пулково. Ну, просто мне было по дороге. Очень быстро, эффект после регулировки был.
« Ответ #2 : 19 Декабрь 2020, 17:20:21 »
Ну это у меня как последний вариант  :)
Оффлайн Ustas 974
« Ответ #3 : 19 Декабрь 2020, 18:05:39 »
Так сказать для общего развития...  :bw: А чем отличается регулировка ксенона,от не ксенона?
  • Октавия 1.8 *мкпп 6ст.
« Ответ #4 : 19 Декабрь 2020, 18:30:15 »
Ustas 974, совершенно без понятия, может и ничем =)
« Ответ #5 : 19 Декабрь 2020, 19:26:50 »
Наличием блока автоматической коррекции. Вызовом процедуры он переходит в сервисный режим на период настройки на стенде. Непосредственно механическая регулировка аналогична.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2020, 19:29:39 от tsrodger »
Оффлайн Ustas 974
« Ответ #6 : 19 Декабрь 2020, 20:18:15 »
Вот блин...Даже тут заморочки...
« Ответ #7 : 19 Декабрь 2020, 22:35:13 »
Как показал мой опыт, примерно процентов 70 механиков, ну и видимо 99% официалов НЕ умеют пользоваться прибором! Вообще.
Уронить фары в землю - легко.
Более того, часть ОД не напрягается для подключения компа и не включают режим установки. Тупо крутят так, позже все это падает. Пришлось себе стенку разрисовать, погрешность есть, но с криворукими больше не хочу связываться.
П.С. услуги по регулировке не оказываю.
« Ответ #8 : 19 Декабрь 2020, 22:50:37 »
goatmen, вагтечбокс мне регулировал все отлично
« Ответ #9 : 20 Декабрь 2020, 01:03:33 »
ALEKC, спасибо, взял на заметку )
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #10 : 20 Декабрь 2020, 09:23:26 »
Вопрос , а как может сбиться настройка фар. Если конечно не ДТП.
все будет хорошо
« Ответ #11 : 20 Декабрь 2020, 10:40:35 »
ВВМ,
- Неправильно отрегулированы с завода
- при замене ламп приложены излишние усилия
- износ механизмов,
- изменение высоты машины (проседание пружин)
Как-то так, как минимум. Сейчас очень много не отрегулированных или уроненных "в землю" с завода.
Дальний же шкодовцы любят задрать до верхушек деревьев, когда смысла от него никакого.
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #12 : 20 Декабрь 2020, 12:01:23 »
Разве автоматическая коррекция фар не устраняет изменение положения кузова?
все будет хорошо
« Ответ #13 : 20 Декабрь 2020, 12:56:57 »
Нет.
Ну т.е. да, но речь не об этом.
« Ответ #14 : 20 Декабрь 2020, 13:32:08 »
Система относительная и расчет коррекции строится относительно базового положения, зафиксированного при вызове процедуры регулировки. Если базовое положение изменилось, относительно того, которое было на момент регулировки, то появляется ошибка из-за дельты углов начальной установки, которая уже не учитывается корректором и не компенсируется.
