• 28 Апрель 2024, 18:56:56
Автор Тема: Микрики дверей Октавия А5 FL  (Прочитано 5076 раз)
« : 11 Март 2021, 17:00:37 »
Задняя правая дверь, согласно максидоту, стала постоянно открытой.
Посмотрел в инете - походу подох микрик (не факт конечно, но сорее всего он).
Может кто на А5 ФЛ удачно менял недавно - какие микрики покупали на замену? Можно сразу ссылку.
На драйве так же вычитал что микрики на правую и левую двери отличаются. Так ли это на самом деле?
Ну и я так понял, чтобы добраться до этого микрика надо извлечь замок. Может кинете ссылку как это оптимальнее всего сделать (т.к. изучать из чего состоит дверь нет ни времени ни желания)?  А то видел контент, где после вскрытия дверной карты еще высверливают заклепки для снятия металлической пластины. Жесть...
Оффлайн decaht858
  • Белоснежка -=^_^=-
Re: Микрики дверей Октавия А5 FL
« Ответ #1 : 19 Март 2021, 14:32:07 »
С заклёпками надо любиться при замене стеклоподъемника, тут вроде не обязательно
Оффлайн VladimirV
« Ответ #2 : 19 Март 2021, 14:58:10 »
Разбирал замок на крышке багажника Фабия2.Замок нужно разбирать,спиливать заклёпки,и искать новый микрик.
« Ответ #3 : 22 Март 2021, 09:28:15 »
Отложил вопрос с замком до мая, когда будет хотя бы +20С. Когда решу вопрос тогда и отпишусь.
Кстати электрики с опытом говорят, что надо замок менять в сборе на новый оригинал (12-14т.руб), про микрик слушать не хотят. Их можно понять - проще и надежнее себя обезопасить в плане гарантии выполенных работ за счет кошелька клиента. Не буду давать им соотв. оценку т.к. возможно они правы в той мысли, поскольку там не один концевик а несколько + учесть износ механики (в т.ч. пластиковые шестеренки) за годы использования то надежнее заменить деталь целиком. Но для меня самое противное в этой ситуации даже не стоимость замка а геморняк до него добраться.
« Последнее редактирование: 22 Март 2021, 10:20:42 от Half »
« Ответ #4 : 19 Апрель 2021, 08:44:22 »
После стоянки авто под солнцем весь день, к вечеру обнаружилось, что работоспособность замка полностью восстановилась. Учитывая гемор добраться до замка наверное пока лезть туда не буду, погляжу что будет дальше.
Оффлайн VladimirV
« Ответ #5 : 19 Апрель 2021, 10:06:20 »
Я на Фабии ,с торца двери, WD40 в замок брызгала.На какое-то время помогало.
« Ответ #6 : 19 Апрель 2021, 10:17:57 »
новый замок на Фабию ~ 1.5 т.р.
На замену 5 минут.
Оффлайн VladimirV
« Ответ #7 : 19 Апрель 2021, 11:07:32 »
Замена замка двери водителя за 5 минут?
« Ответ #8 : 19 Апрель 2021, 11:21:30 »
И в чем спор? На Октавии микрик находиться сверху и WD до него струей не достать, а учитывая что WD40 это просто керосин с присадками (но не смазкой) то я бы хорошо подумал прежде чем его прыскать в замки. Точнее для прочистки от грязи - да, заливать можно, но следом надо прыскать смазкой.
Использование мужским ником глаголов женского рода фиг знает чем может закончится  :ca:
« Ответ #9 : 19 Апрель 2021, 11:38:15 »
комментарий был о нецелесообразности распиливания замка багажника, его поменять не так дорого.
