• 28 Апрель 2024, 09:20:15
Автор Тема: Вопрос по тормозам  (Прочитано 9129 раз)
Оффлайн Clepikov
Вопрос по тормозам
« : 21 Июль 2021, 01:23:37 »
Октавия А7, 2016 год, 1.8 ДСГ
Стал недавно замечать, что стоя с заведенным двигателем и слегка нажав на тормоз, через небольшой промежуток времени машина начинает движение. Попробовал во время движения резко нажимать на тормоз - тормозит хорошо и почти на начале движения педали. Но если плавно во время движения нажимать педаль тормоза, то машина не тормозит и педаль медленно уходит в пол, приходится отпускать педаль и резко нажимать, тогда схватывает сразу.
Что это может быть и куда посоветуете обратиться для грамотной диагностики/ремонта?
  • Skoda Oktavia A7, 1.8, 2016, У *** ВН 178
Re: Вопрос по тормозам
« Ответ #1 : 21 Июль 2021, 23:53:52 »
Проверить вакуумный усилитель на утечку?
Оффлайн Clepikov
« Ответ #2 : 22 Июль 2021, 15:56:24 »
Может тормозную жидкость пора менять? (ТО через 3500), уже два года почти прошло с момента прошлой замены и на вид мутная тормозная в бачке.
Re: Вопрос по
« Ответ #3 : 23 Июль 2021, 11:28:34 »
Мутная в бачке это жесть. Никогда у себя не видел, чтоб в бачке мутная была через 2 года, а на новых вагах раньше первая замена вообще через 3 года была. Но по описанию похоже на проблему с усилием, и явно не воздух в магистрали. Первая замена ТЖ точно была сделана или сами лично не видели?
Оффлайн Clepikov
« Ответ #4 : 27 Июль 2021, 20:09:05 »
Лично не видел, но обслуживался на оф. дилере. Они поставили отметку о замене.
Оффлайн Clepikov
« Ответ #5 : 04 Август 2021, 19:32:12 »
Заменили тормозную жидкость, но проблема не ушла.
На мой вопрос в сервисе у мастера, что может с главным тормозным цилиндром что-то произошло, мне ответили, что это очень редко бывает и вряд ли проблема в нем.
Не знаю, что делать. Или в сервис другой ехать и там пусть ищут проблему. Или может возможно диагностировать неисправность ГТЦ каким-либо образом (через компьютерную диагностику, визуально и т.д.), и если неисправность видна, заменить ГТЦ.
Мой коллега прокатился на автомобиле и тоже отметил проваливание педали при легком торможении.
Что порекомендуете?
P.S. На http://www.elcats.ru по вин номеру показывает два варианта: VAG 5Q1 611 021 A - за 24 812 р. и VAG 8V1 611 021 A, которого нет временно в продаже, но есть аналог TRW PMK 685 - за 4200 р. и LPR 6271 за 5400р.
Какой вариант подойдет?
« Последнее редактирование: 04 Август 2021, 19:41:06 от Clepikov »
« Ответ #6 : 04 Август 2021, 19:53:28 »
Это не ГТЦ, это или усилитель или насос.
« Ответ #7 : 04 Август 2021, 22:09:57 »
Прокачку компом и быть готовому к тому, что замена ГТЦ не даст ровно ни-че-го. Тогда замена гидроблока АБС.
Оффлайн Clepikov
« Ответ #8 : 05 Август 2021, 13:03:12 »
У вас можно прокачку компом сделать?
« Ответ #9 : 05 Август 2021, 13:08:38 »
Нет, там куча головной боли с одновременной беготней по колесам. Можно делать без компа - обычная прокачка руками ( не аппаратом), едем на песок или дорогу, где будет срабатывать АБС. Тормозим до срабатывания, повторяем раз десяток. Едем в сервис, прокачиваемся заново руками. Если не помогло - скорее всего начинает передавать привет блок АБС.
