• 15 Май 2024, 14:14:04
Автор Тема: Непонятки с бензобаком.  (Прочитано 15612 раз)
Оффлайн Никмо
« : 23 Июль 2021, 13:40:20 »
На АЗС Сургутнефтегаз в пос. Локня Псковской области заливал 25 литров бензина минут 15. Заливаешь литра 2 с постоянными отстрелами пистолета и бензин по кромку горловины.Ждешь около минуты - бензин медленно убывает утекая в бензобак. Потом снова литра 2 и снова ждешь. Кое-как залил эти ,,несчастные" 25 литров,доведя операторшу АЗС до истерики. Дотелепал до загородного дома в Лужском р-не.Снял колесо,брызговик - всё пластиковое, неразборное и воздушная трубка  и заливная труба.
Бензина в баке литров 15. Запихал шланг в головину,вынул - конец шланга в бензине.Постучал ручкой отвертки по воздушной трубе. Пошел погуглил - нихрена толкового не нашел по этой проблеме. Поехал
на АЗС ГПН в Лугу,вставил пистолет в горловину,нажал на курок и чудо - влетело 47 литров без всякой задержки. Может кто подскажет откуда ноги у этой проблемы растут и чего делать? Разбираться или забить?
  • Yeti CDAB 1.8 TSI DSG6
Re: Непонятки с бензобаком.
« Ответ #1 : 23 Июль 2021, 13:41:53 »
Какой пробег ?
« Ответ #2 : 23 Июль 2021, 13:55:27 »
Было такое один или два раза на шелле, потом через какое-то время на приборке появился джекичан - ошибка вентиляции бака. Поменял адсорбер и до кучи клапан, больше не повторялось.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2021, 15:49:09 от GT »
Оффлайн Никмо
« Ответ #3 : 23 Июль 2021, 14:39:25 »
Какой пробег ?
156 тыс.однако.
« Ответ #4 : 23 Июль 2021, 15:20:34 »
Вентиляция бака. Адсорбер и клапан.
Там пока ошибка по смеси не вылезет - чек не загорится.
Штука серьезная, потому что раз бензин не льётся - згачит бак не дуется, по жаре может раздуть так, что бахнет.
Бывает наоборот - не открыват клапан на вход паров и бак плющит до объёма в 15-20 литров, это не так страшно.
« Ответ #5 : 23 Июль 2021, 18:08:42 »
Никмо, понаблюдай пока, если это единичный случай, то может пистолет на конкретной заправке криво отрегулирован, у меня тоже так пару раз давно бывало (не на тех заправках, на которых заправляюсь регулярно)
« Ответ #6 : 23 Июль 2021, 18:21:12 »
Адсорбер в это время: "150000 км, да чего вы от меня хотите?"
Оффлайн Никмо
« Ответ #7 : 23 Июль 2021, 22:01:34 »
Видимо абсорбер можно и не оригинал,DABA например?(Ну коробку пластиковую с углем полагаю и китайцы сделают.)
Клапан BOSH 0280142458, видимо, тоже вариант приемлимый по цене-качеству.
Странно что Check на приборке не горит.
« Ответ #8 : 23 Июль 2021, 22:32:16 »
Китайца нет однозначно.
« Ответ #9 : 23 Июль 2021, 22:59:08 »
Ты начни с продувки, сними резиновую трубку со стороны клапана от мотора и дунь в адсорбер, получается в сторону бензобака дуть, если легко продувается, то живой, а клапан хз, на заглушенной машине он по идее не должнен влиять на заправку, я свой менял т.к. у меня ошибка была, и тогда надоело по сервисам мотаться, хотелось сразу проблему решить, а все проблемы начались с китайского абсорбера за 2 рубля )) сломал еще клапан который с твердой трубкой сверху на адсорбере, и вообще тогда не знал, что он должен свободно продуваться, иначе бы новый китайский даже ставить бы не стал, а сразу вернул бы (китайский не продувался, а оригинал почти без сопротивления продувается),
« Последнее редактирование: 23 Июль 2021, 23:04:30 от GT »
Оффлайн Никмо
« Ответ #10 : 24 Июль 2021, 10:24:10 »
Снял,подул - продувается. Вообщем пока подожду. Появится Check или повторится подобная ,,коза" на заправке озабочусь.
Возможно есть смысл не заливать бак под завязку пока. Воздух всё-таки сжимается в отличии от жидкости или иногда пробку горловины приоткрывать с прикладыванием уха в ожидании  пш-шы-шы..(((((((( :)
