13 Май 2024, 20:50:29
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Общие вопросы
(Модераторы:
Ярослав
Mixa
Юркий
Godzilla
Need help: моторчик стеклоподъемника
2
Тема: Need help: моторчик стеклоподъемника (Прочитано 3932 раз)
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
19 Август 2021, 18:25:58 »
Камрады, приветствую! Случилась проблема: захрустело в стеклоподъемнике, уперся, отработал назад. С хрустом и с помощью рук поднял его, дождь как назло. Похоже, шестерни пошли лесом. На разборе в принципе есть в продаже, но, судя по фоткам, вместе с блоком управления. И теперь вопрос: можно ли переставить свой БУ на другой модуль мотор-редуктор, чтоб не морочиться с адаптацией и всяким прошиванием? Сталкивался кто? Спасибо заранее
Мотор - 1T0959701AA
Skoda Octavia Scout 1.8TFSI
Yuri_spb
Гуру Шкодавод
Re: Need help: моторчик стеклоподъемника
19 Август 2021, 19:04:28 »
olboms
, мотор несложно переставляется. Но адаптировать все равно надо и это несложно. зажимать в крайних положениях и все. Прошиваний вроде как нет. Надо смотреть что испортилось. шестерни с какой стороны?
нет авто
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
19 Август 2021, 19:35:31 »
Для этого нужно снять-разобрать да посмотреть, пока собрал обратно, пока не пользуюсь. До ведомой-то шестерни поди доберись((
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
Ответ #3 :
19 Август 2021, 19:57:52 »
Судя по Эльзе сам моторчик с приводом вынимается просто: винты выкрутил и вытащил. Там будет видно, где зубцы срезало. Если на приводе - получается менять его, а если на ведомой - надо высверливать заклепки и добираться до подъемного механизма. Интересно, ведомая шестерня заменяема или весь менять? Схему узла че-то не нашел пока
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Ответ #4 :
20 Август 2021, 09:35:48 »
На моторе стоит блок управления дверью. Кодировка должна соответствовать нужной. Возможны варианты по работе зеркал.
Внутрянка меняется целиком, оригинал не нужен.
т.
970-3942, 8 901 370-3942
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
Ответ #5 :
20 Август 2021, 11:31:00 »
Спасибо. А возможно переставить свой блок управления в случае замены?
Юркий
Ответ #6 :
20 Август 2021, 11:53:28 »
Обычно можно
т.
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
Ответ #7 :
20 Август 2021, 19:16:02 »
История продолжается: снял мотор-редуктор, все видимые шестерни в порядке, червячная в редукторе как новая, теперь похоже надо высверливать щит, грешу только на внутреннюю шестерню, которую не видно( Не ожидал такой поломки, честно говоря, в прошлой Шкоде на 250000 пробега с этим проблем не было. Печаль((
stitch
Шкодавод
Ответ #8 :
20 Август 2021, 19:32:11 »
Больше похоже на разрыв троса
OCTAVIA 1.6 MPI 2011 GOLF2 1.8 RP 1990
Юркий
Ответ #9 :
20 Август 2021, 19:45:36 »
Трос 99%
Брать сразу новую деталь и не тратить время
т.
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
Ответ #10 :
20 Август 2021, 21:57:43 »
Механизм стеклоподъемника в смысле?
Юркий
Ответ #11 :
20 Август 2021, 22:24:54 »
Ну да. Там все на тросах. Периодически прихватывает ролик, трос частично лопается, одна из "ниток" отходит и он блокируется и рвется.
Фотка из инета
т.
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
Ответ #12 :
20 Август 2021, 22:28:15 »
ОК, спасибо, буду смотреть.
Юркий
Ответ #13 :
20 Август 2021, 22:33:36 »
Из самых дешевых пару лет назад брал Hans Pries, Topran и Dominant. Нормально работали. Только сразу все тросы смазать и ролики.
т.
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
Ответ #14 :
20 Август 2021, 22:38:41 »
Вместе с щитом идет или только система тросов? В продаже просто есть со щитом и без него
2
Общие вопросы
(Модераторы:
Ярослав
Mixa
Юркий
Godzilla
