14 Май 2024, 02:56:04
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
Rapid
(Модератор:
Dimon 280
Перестают работать дворники
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Перестают работать дворники (Прочитано 12813 раз)
Демьян
Шкодник
06 Октябрь 2021, 16:27:57 »
В первом режиме перестают работать дворники, машут от 2 до 6 раз и останавливаются , при переключение в начальное положение переключателя срабатывают один раз. Думаю Где то пропадает контакт или в переключатель или в реле прерывания. Думаю поменять реле , что бы проверить в нем ли дело , но не нахожу инфы где реле дворников находится, есть инфа только на машины до 18 года , у меня 2019 по ней есть инфа что есть релюшки в панели но по описанию там нет реле дворников. Может кто подскажет где искать? Или сталкивался с подобной проблемой по дворникам.
Записан
Rapid 2019
jigitfma
Шкодавод
Re: Перестают работать дворники
Ответ #1 :
06 Октябрь 2021, 22:05:38 »
У меня после замены лобового на кетайское датчик дождя с ума сходит весьма похоже. Надо родной код, а я его не знаю. Хотя и раньше автоматикой не пользовался, пока не встречал машины, где эта функция работает адекватно
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
Rapid
(Модератор:
Dimon 280
