• 28 Апрель 2024, 01:42:51
Автор Тема: проблема с обогревом ,подскажите.  (Прочитано 7280 раз)
Оффлайн Bear
« : 25 Октябрь 2021, 20:16:09 »
парум дней назад  обратил внимание что обогрев в самоне работает только со стороны водителя ,то есть делит как бы салон пополам ,водительская сторона греется ,пассажирская нет ,воздух дует ,но только холодный,залез под капот .да уровень антифриза ниже нормы ,залил ,но ничего собственно не произошло положительного ,все так же не греет пассажирская сторона !!знатоки подскажите  в чем проблема !!!термостат с заслонкой или еще что то???!
Re: проблема с обогревом ,подскажите.
« Ответ #1 : 25 Октябрь 2021, 20:22:56 »
Радиатор печки. Возможно бачок антифриза был с пакетом и он порвался. Тогда еще и промывка системы охлаждения и куча неприятного.
Также в вариантах заслонка.
Оффлайн Bear
« Ответ #2 : 25 Октябрь 2021, 21:08:14 »
есть совет куда с этим лучше обратиться?)
Онлайн Serg777
« Ответ #3 : 25 Октябрь 2021, 21:46:14 »
Оффлайн alex64
« Ответ #4 : 26 Октябрь 2021, 01:32:04 »
Что бы что-то советовать, надо знать модель машины, год выпуска, тип климатической установки.
Оффлайн Bear
« Ответ #5 : 26 Октябрь 2021, 10:27:16 »
Авто Октавия а7,двигатель 1,4 турбо.
Онлайн Serg777
« Ответ #6 : 26 Октябрь 2021, 10:58:21 »
При 2х зонном климате на октавии A7, зависание пассажирской стороны в режиме жара или в режиме холод - не единичные случаи. Ограничитель шестерни, на моторчике заслонки, со временем стирается, и шестерня из моторчика выскакивает. Новый моторчик около 5000р, или починить ограничитель, там все не сложно. Ссылка ниже
https://www.drive2.ru/l/527661953435305190/
Вторая причина- это начинает глючить потенциометр в моторчике заслонки. Одна из причин - слишком много смазки в моторчике с завода. Также можно пробовать чинить. Решение ниже
https://www.drive2.ru/l/565834798128431719/
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2021, 11:00:13 от Serg777 »
Оффлайн Bear
« Ответ #7 : 26 Октябрь 2021, 22:32:32 »
спасибо ,буду заниматься проблемой.
Оффлайн alex64
« Ответ #8 : 28 Октябрь 2021, 22:57:23 »
328196 - Исп. электродвигатель правой заслонки регулирования температуры
          B108D 71 [009] - Включатель заедает
Оффлайн !Maksim!
« Ответ #9 : 16 Январь 2023, 14:20:25 »
Добрый день!
Кто подскажет, моторчики заслонки регулирования температуры одинаковые справа и слева?
Не могу понять!
У меня ошибки только по правому(пассажирскому)!
328197 - Исп. электродвигатель правой заслонки регулирования температуры
          B108D 54 [009] - Отсутствует калибровка/основная установка
          Подтверждено - протестировано после удаления записей.
328199 - Потенциометр исп.эл.дв.правой заслонки рег. температуры
          B1095 15 [009] - Обрыв цепи или замык.на плюс
По гуглил схемы(тут она есть, выше приведена). По левому(водительскому) нашел вот такой CARTRONIC CRTR0122097 и цена в сегодняшних реалиях прям норм, а вот по правому только VALEO, DENSO и VAG ценник у всех конский.
OCTAVIA A7 2014 г.в.
  • Octavia A7 1.8 на DSG7 2014 г.в.
