• 21 Май 2024, 03:50:01
Автор Тема: Центральный замок  (Прочитано 6310 раз)
Оффлайн Vetal21
Центральный замок
« : 24 Март 2022, 09:22:58 »
Доброго времени суток! Возникла небольшая проблемка, может быть кто-то сталкивался?! Вообщем суть в том, что, перестал закрываться центральный замок в правой передней двери, ни с брелка, ни с салона.. с сотой попытки может закроется, потом не открывается кроме как изнутри за ручку.. фишка в том что, когда например не закрывается, то надо открыть дверь и немного пошевелить одну хреновину (фото прилагаю), она крутится буквально на 1/5 оборота.. кто нибудь знает за что эта хреновина отвечает?? Но суть в том что, после этого замок закрывается.. И как лечить данный диагноз? Всем заранее спасибо и с наступлением весны! ;)
  • Skoda Octavia
Оффлайн alex64
Re: Центральный замок
« Ответ #1 : 24 Март 2022, 13:55:14 »
За аварийное закрывание двери.
Стеклоподъемник  на пассажирской двери с водительской управляется? Зеркало? Если все работает, то менять замок.
« Последнее редактирование: 24 Март 2022, 14:02:32 от alex64 »
Оффлайн Vetal21
« Ответ #2 : 24 Март 2022, 14:42:52 »
Стеклоподъёмник, зеркало, свет в двери, всё работает..
Такие хреновины на задних дверях есть во всех практически машинах, когда его поворачиваешь то изнутри не открыть "детский замок". Но тут вопрос про правую переднюю 🤷‍♂️ и эта фишка нормально не поворачивается, как я указал выше, что буквально на 1/5 оборота, и то отпружинивает обратно..
Бредятина какая-то 🤬
А если менять замок, его надо будет программировать? Или можно старый снял, новый поставил, провода воткнул и вуаля?
  • Skoda Octavia
Оффлайн alex64
« Ответ #3 : 24 Март 2022, 15:24:39 »
Нет.
Перед закрытием двери убедится в работоспособности замка.
