16 Май 2024, 04:06:26
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Передний стабилизатор на А5 - варианты?
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
Вниз
Автор
Тема: Передний стабилизатор на А5 - варианты? (Прочитано 9171 раз)
AquaSerg
Профи Шкодавод
Старый конь борозды не испортит ...Но и не вспашет
Re: Передний стабилизатор на А5 - варианты?
Ответ #15 :
18 Апрель 2022, 19:57:54 »
Цитата: Normet от 13 Апрель 2022, 20:51:58
Да просто втулки поменяй
Не просто. Напоминаю: это ПЕРЕДНИЙ стаб, у него втулки находятся в "сформированных и заваренных" хомутах-кронштейнах. Т.е. фактически, получаются сайленты, обутые в неслабые такие обоймы-хомуты и сидящие на штанге. Стало быть, для замены резинок нужно по-любому вынимать всю каркалыгу, резать кронштейны, втыкать разрезные резинки, опять заваривать кронштейны... Какая-то хрень выходит. Много шума из ничего. И эффект - практически нулевой.
P.S. а по факту уже все стоит и работает как надо. Т.е. отговаривать уже смысла нет совсем
Записан
Octavia A5 2007г 2.0 FSI 6МТ
AquaSerg
Профи Шкодавод
Ответ #16 :
18 Апрель 2022, 20:04:29 »
Цитата: Normet от 12 Апрель 2022, 17:20:04
Феби - китайский китай
ОФФТОП: Т.е. Febi Billstein и просто Billstein - это "две большие разницы"?
Записан
Normet
Призрак форума
Высший Шкодный разум
Ответ #17 :
18 Апрель 2022, 20:12:07 »
Огромные.
Первая - это упаковщик, изредка что-то приличное попадается. Blue Print - из оттудова же.
Ну а Бильштайн это ИМЯ.
П.С. ккк человек, в субботу опять лапавший подрамник я видимо не пойму, в чём проблема заменить отдельно втулки ...особенно когда куча народа уже распотрошила сотни этих обойм и собрала все обратно.
Записан
AquaSerg
Профи Шкодавод
Ответ #18 :
18 Апрель 2022, 20:19:02 »
В том, что изначально они запакованы в подобие запечатанного сайлентблока. Его, соответственно, нужно как-то расчленить, чтобы вырезать старые втулки и воткнуть новые. А потом обратно "зачленить" (ну это-то уже просто - поджимом гаек, варить/паять тут уже не обязательно).
Ну и плюс к тому, сервисмены меня похвалили за стаб в сборе, ибо о втулках они отзывались как о выброшенных деньгах (конкретно в этом кузове /почему-то/).
Записан
дми
Опытный Шкодавод
Ответ #19 :
19 Апрель 2022, 14:54:53 »
Зачитался. Разговор глухово со слепым. Эта железка ещё нас переживет. В гароже менял только резинки. В двоем от силы час работы,детали были копеечные
Записан
а5
goatmen
Ветеран Шкодаводства
Ответ #20 :
19 Апрель 2022, 16:45:32 »
дми
, +100500, главное подобрать втулки под диаметр стабилизатора, там обычно в зависимости от конкретной комплектации варианта три-четыре, никаких "запечатанных сайлентблоков" там и в помине нет
Записан
AquaSerg
Профи Шкодавод
Ответ #21 :
19 Апрель 2022, 21:43:51 »
У меня до сих пор в багажнике старый стаб валяется. Вижу, нужно сфоткать и выложить
Записан
AquaSerg
Профи Шкодавод
Ответ #22 :
20 Апрель 2022, 21:16:34 »
Здесь хорошо видно, что кронштейны состоят из 2-х половинок, спаянных между собой на заводе. При разборе точки сопряжения пришлось рассверливать (или резать болгаркой), чтобы разделить кронштейны на "внешние" и "нижние".
Да, один раз это сделать можно, чтобы потом заморачиваться еще и еще со сменой втулок. Но если 1 раз поменять все это дерьмо в сборе - его хватит лет на 10 умеренной эксплуатации. А мне от моего ведра больше лет 5-6-ти и не требуется. Дальше уже крыша сгниет.
P.S. Чтобы не быть голословным - завтра же выложу фотки этого дерьма
Записан
Normet
Призрак форума
Ответ #23 :
20 Апрель 2022, 21:20:24 »
Да тут все знают, как выглядит этот стаб и крепление втулки, некоторые даже их сами меняли.
На скобках там два плевка сварки, которые тонким зубилом разнимаются.
Ну поменял и поменял.
Я Юре в таких случаях говорю - "Нахрен надо, я с удовольствием помогу тебе пробухать сэкономленные средства".
Записан
Печать
Страницы:
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
