• 29 Апрель 2024, 00:50:37
Автор Тема: Срочно! совет! нога у меня в гипсе, нужно обесточить акум, при сняти клемы-ревет  (Прочитано 3407 раз)
Оффлайн Grua
  • Андрей Skoda Octavia A5 FL 1.4TSI
Срочно! Порвал ахиллово сухожилие, сейчас после больницы, хотел снять клему с аккумулятора на время простоя. После 3 секунд без клемы (что плюс,что минус) ревет сигнализация. стоит имобилазер "Альтоника GT25" но я им не пользуюсь. Дополнительного ревуна не должно быть. Увы я не прислушился от куда звук..Звук обычный сигнализации. Подскажите,что мне делать. к машине выходить- это подвиг: приходится скакать на одной ноге 300 метров и дом бел лифта.. попробую написать свой телефон, мне нужна помощь и это не реклама. 981,  825 55, 94 Андрей м.Международная 7 минут пешком.
С уважением, Андрей.
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
Зачем вы ее хотите снимать?
Сейчас тепло, ничего не будет если месяцок или два машина постоит.
все будет хорошо
Оффлайн Grua
В новогодние каникулы я не подходил к машине..9 января машина не открылась с брелка и у меня был включен блокилатор капота который тоже работал от акуммулятора.. напряжение аккумулятора стало 3.5 вольта! я не ошибся в цифре..всёж  открыл капот и сумел восстановить работу аккумулятора хоть пишут,что мене 10 вольт акум не поднимается..пластины были голые. Если просядет акум, мне некого будет просить его принести домой на зарядку и думаю второй раз но "не воскреснит" Возможно это ревет нештатная сигналка от Starline . ключа от него нет и мне на одной ноге тяжело лазить под капотом, и так в прошлый раз чуть не упал  открывая капот. Посоветовали, что аккумулятор ревуна долго реветь не будет (от 10-30 минут) Вот увы не знаю стоит ли завести машину и погазовать 30 минут, какая будет зарядка от этого ведь на завод двигателя может уйти больше,чем так зарядить.
Газовать смысла нет, можно просто на холостых поработать минут 40-60, на неделю+ должно хватить, а перевести в режим без охраны можно? Может в нем не будет пищать.
Скорее всего ревет сирена. По идее, если снять клему с аккума, то минут 10 поорет, потом заглохнет.
Но если за неделю в вас что-то высаживает аккум ищите проблему, что может его высаживать.
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
сигналка как раз может и высаживать...
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
Добрый вечер, решили вопрос ??
  • Черная стрела...
Оффлайн Grua
Увы нет. Проблемы всё теже, мне тяжело передвигаться, одному даже сложно поднять капот ,чтобы не упасть. Увы все друзья либо без машин либо заняты. До Фучека не доехать,хоть 1 км. нужно вписывать в стаховку..но и там нужно ходить,общаться с кем нибудь. А друзья...увы это не любят. Если получится с кемто из друзей договорится то попробую на этих выходных (2-3 июля) попробую 30 минут может выключится акум сигналки.
В официальном сервисе попросили чтото около 3000 за диагностику...даже не хочется продолжать. Но сказали если звук из крыла-штатная сигналка ( увы я не определил пока источник звука. Если кто знает как без моего ключика выключить сигналку то позвоните..надеюсь за 20-30 минут доковыляю до машины м Международная. подробности при личной встрече.
« Последнее редактирование: 01 Июль 2022, 23:10:01 от Grua »
Оффлайн MikeD
Должно получиться по идее, удачи!
Оффлайн Grua
Сегодня получилось. на аккуме 12.34V . Откуда идет звук не удалось определить. Правая сторона моторного отсека. Звук двухтоный, с 3 секундным прерыванием. подождал 10-15 минут и всё.. затих. спасибо всем.! Но так не разобрался штатная это сигналка и дополнительная ( о дополнительном ревуне не знал) Ставили Starline B5 вроде но не в курсе..Знающий человек с форума сказал, если двери открыты( то сигналка при снятии аккума не работает, если закрыты на ключ то будет работать..Ладно, вылечу ногу может разберусь. Спасибо всем!
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
Вопрос решён. Тема закрыта по просьбе ТС.
  • Черная стрела...
