• 14 Май 2024, 10:06:56
Автор Тема: Ошибка 00907  (Прочитано 10520 раз)
Оффлайн DiselFan
Ошибка 00907
« : 25 Октябрь 2022, 14:05:40 »
Загорелся Check.
Полез в мозги. Стер Check и другие ошибки, а вот одна не стирается и я даже не знаю, куда копать.
Fault Codes been Erased
1 Fault Found:
00907- Intervention load Management
000 _ _
Freeze Fram:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 226429 km
Time Indication: 0
Date: 2062.14.12
Time: 18:01:52
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.85 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Очень странно. Прошлой зимой, когда машина простояла недели две, сигнализация просто бомбардировала СМСками о низком заряде батареи.
И еще смущает дата.
У кого какие мысли?
Ноев ковчег строили любители, "Титаник" - профессионалы.
Re: Ошибка 00907
« Ответ #1 : 25 Октябрь 2022, 15:30:20 »
Еще очень неплохо указывать в каких блоках появляется. Особенно комментарий про чек, ну никак не имеет отношения к регулировке нагрузки.
Обычно эта ошибка в гейте и 9ке, когда он видит потребление (просадку батареи) при отключенных блоках.
Ничего критичного не несет, всегда есть на машинах с доп. устройствами.
По 11.85 на включенном зажигании - высажен аккум.
Зарядить, проверить. Скорее всего батарею в помойку
Оффлайн DiselFan
Re: Ошибка 00907
« Ответ #2 : 25 Октябрь 2022, 16:09:29 »
Блок 9, центральная электроника.
Про ЧЕК написал только потому, что был повод залезть в мозги.
Никаких других признаков севшей батареи не обнаружено. Прекрасно заводится... пока.
Понял, спасибо.
А как исправить год 2062?
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2022, 20:38:44 от DiselFan »
Re: Ошибка 00907
« Ответ #3 : 25 Октябрь 2022, 17:00:19 »
А зачем его исправлять?
Дата может быть любой, хоть нулями.
Никаких других признаков севщей батареи не обнаружено.
Очень сильно в этом не уверен.
Взять тестер/вольтметр и т.д. Замеряем напряжение хотя бы на прикуривателе сразу после глушения, через 5 минут после закрытия или постановки на охрану, а также утром после снятия перед запуском.
Далее, включаем зажигание, не заводя машину и смотрим напряжение через 1-2 минуты.
П.С. сколько лет батерее?
Пробеги короткие?
Оффлайн DiselFan
Re: Ошибка 00907
« Ответ #4 : 25 Октябрь 2022, 20:26:32 »
Перфекционизм.
Странно это как-то...
Пробеги короткие?
Да лет пять, наверное.
Да я бы не сказал. Ездил же годы и ничего подобного не было...
Да все понятно, все течет, все ломается, стареет.
Пора, значит, покупать новый.
Юркий, , а у вас можно заказать?
Или что посоветуете?
Re: Ошибка 00907
« Ответ #5 : 25 Октябрь 2022, 20:42:14 »
DiselFan, Лет пять - это более чем достаточно для батареи. Пока не замерять ничего - этого не видно.
Проблема может появиться в разных ситуациях. Например, оставить на зажигании в процессе диагностики. После минут 5-10 может и не завестись. А пускового тока в обычном случае хватало.
Аналогично может быть при простое в ближайший мороз.
У меня сейчас ничего пока заказать нельзя, я недельку +- не работаю.
В общем, рекомендую диагностику батареи. Притом тест нагрузочной вилкой может быть удачным, а акк будет дохлым.
Посмотреть именно как я сказал в примере.
Присматривать новый аккум ближе к максимальной емкости. По брендам - уже пофиг, все говно стало.
П.С. Ну если с батареей все хорошо и после зарядки есть просадки, то искать то, что ее жрет в машине.
Например, китайская магнитола, елм в разъеме, зарядка, оставленная в прикуривателе.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2022, 20:44:00 от Юркий »
Оффлайн DiselFan
Re: Ошибка 00907
« Ответ #6 : 25 Октябрь 2022, 20:53:06 »
Юркий,  ну, недельку готов подождать, если вы возьметесь.
Все-таки опыт, может, проверенные поставщики.
Я вам доверяю больше, чем себе.
Re: Ошибка 00907
« Ответ #7 : 26 Октябрь 2022, 11:06:40 »
Я не заказываю батареи, нет смысла ждать. В магазине же можно пощупать вживую, дату посмотреть, гарантию хоть какую-то..
Старую батарею можно им же отдать.
П.С. неделя может затянуться.
Оффлайн DiselFan
Re: Ошибка 00907
« Ответ #8 : 26 Октябрь 2022, 14:29:06 »
Понял, спасибо.
Где посоветуете?
Re: Ошибка 00907
« Ответ #9 : 26 Октябрь 2022, 20:58:00 »
Сними клеммы с аккумулятора и проверь состояние поверхностей.
Оффлайн DiselFan
Re: Ошибка 00907
« Ответ #10 : 27 Октябрь 2022, 14:42:32 »
Normet, спасибо за идею.
К сожалению, они в идеальном состоянии...
Оффлайн DiselFan
Re: Ошибка 00907
« Ответ #11 : 06 Июнь 2023, 20:22:41 »
Вчера тема актуализировалась.
Если кому-то интересно, то аккумулятор (тот самый, кончину которому предсказывали умные люди) вчера сдох.
