• 12 Май 2024, 01:49:03
Автор Тема: Не запускается двигатель  (Прочитано 22455 раз)
Оффлайн Диман
« : 09 Ноябрь 2022, 00:35:04 »
Всем доброго вечера или ночи, короче случилась такая проблема, приехал к дому, всё норм, ни каких признаков, всё ок, вышел через 1 час, сел вставил ключ, повернул всё погасло и ноль реакции на ключ, далее снова попробовал тоже самое, далее симптомы ключ поворачиваешь всё гаснет, потом плавно загорается, снова пуск, тишина, всё тухнет, потом начинат мигать, приборка, лампочки в салоне, открывается и закрываться боковое зеркало причём только правое, сигналка с трудом закрылась и тоже закрылось только одно зеркало, подскажите в чем может быть дело
  • Skoda Octavia A7fl, 1,4
Оффлайн Никмо
Re: Не запускается двигатель
« Ответ #1 : 09 Ноябрь 2022, 06:26:49 »
У меня похожая байда случилась пару лет назад. Стартер не крутил,приборная панель моргала как новогодняя елка. Вылечилось все переустановкой программного обеспечения.
  • Yeti CDAB 1.8 TSI DSG6
Оффлайн Диман
« Ответ #2 : 09 Ноябрь 2022, 07:19:11 »
Переустановку по лучше наверно у официалов делать? Или может быть подскажите сервис?
Оффлайн Диман
« Ответ #3 : 09 Ноябрь 2022, 07:22:49 »
Если у кого то есть мысли по поводу сервиса где можно починить поделитесь если не сложно :bc:
Оффлайн Никмо
« Ответ #4 : 09 Ноябрь 2022, 09:14:25 »
Я делал у официалов в Гриффине.поскольку случилось все на углу Кустодиева и Просвета в 19-00. Гриффин на Композиторов оказался ближе всего. 2 тыра эвакуатор, 3 тыра переустановка. Вообщем официалы сделают точно,а если где-то не у них,разумнее сначала позвонить и уточнить.Напиши Юркому в ватсап ,это Юрия тема если что-то с мозгами авто.
Оффлайн Диман
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 2022, 09:27:20 »
Большое спасибо за инфу и помощь
« Ответ #6 : 09 Ноябрь 2022, 09:42:23 »
Я бы начал с аккумулятора ...
Оффлайн Диман
« Ответ #7 : 09 Ноябрь 2022, 10:04:41 »
Вчера отсоединили клеммы, к ним подкинули крокодилы и к другой машине, тоже самое
« Ответ #8 : 09 Ноябрь 2022, 10:16:02 »
напряжение на батарее есть чем померить?
Оффлайн Диман
« Ответ #9 : 09 Ноябрь 2022, 10:33:13 »
Мерили, всё норм, предохранители проверяли, тоже всё норм
Оффлайн alex64
« Ответ #10 : 09 Ноябрь 2022, 10:50:35 »
Подключать диагностику и смотреть.
Оффлайн komava
« Ответ #11 : 09 Ноябрь 2022, 11:15:43 »
Масса ?
Напряжение на + аккумулятора относительно (кузова, двигателя ) ?
Напряжение на + аккумуляторе  при повороте ключа  относительно (кузова, двигателя ) ?
  • Ищу Октавия Универсал
Оффлайн Диман
« Ответ #12 : 09 Ноябрь 2022, 13:27:56 »
Я думаю пусть этим занимается профи, пытаюсь записаться к Юркому
Оффлайн alex64
« Ответ #13 : 09 Ноябрь 2022, 14:33:20 »
Где машина стоит?
Оффлайн Диман
« Ответ #14 : 10 Ноябрь 2022, 23:10:17 »
Машина стоит на гражданке, Юрскому я проблему описал, он примерно сказал в чем может быть проблема, на 17 записался к нему, потащу на эвакуаторе, может быть он заедет предварительно диагностику сделает
