• 30 Май 2024, 13:02:28
Автор Тема: Ошибка по глонасс и не запускается болеро  (Прочитано 9794 раз)
Оффлайн Bobson.spb
Доброго дня!
Сегодня утром, пока чистил машину от снега, на приборной панели выскочило сообщение «SOS. Функция экстренного вызова работает с ограничением. В ремонт!». Параллельно с этим не запускается магнитола - на экране загорается эмблема Шкоды с надписью «Welcome to Skoda», висит так секунд 15 и перезагружается, и так без конца…😢 также горит красным диод Глонасс, который на потолке.
Перезагрузка магнитолы и извлечение предохранителя магнитолы не помогли.
Искал подобную проблему в интернете, нашел у шкодовода в Москве, он с таким сталкивался 2 года назад, проблема была в модуле памяти Болеро, его меняли (мастер в Москве, как я понял не у ОД).
У меня авто даааавно не на гарантии, поэтому к ОД обращаться не привык).
Соответственно вопрос - может кто-то знает человека в СПб, который занимается ремонтом именно ВАГовских магнитол?
Оффлайн Coced
  • Это хобби
Re: Ошибка по глонасс и не запускается болеро
« Ответ #1 : 17 Январь 2023, 11:35:55 »
У меня пару раз была такая проблема. Так же компьютер выдавал ошибку по модулю глонасс и болеро зависала, выключалась на несколько минут и перезагружалась. Проблема проявлялась только при подключении айфона к магнитоле, для использования в режиме СARPLAY. Вероятно, причиной являлся неоригинальный кабель от айфона.
  • 2010 Skoda Octavia Elegance, 1.4 TSI, DSG -> 2014 Skoda Octavia Ambition 1.4 TSI, DSG PD5 -> 2020 Skoda Octavia Style 1.4 TSI, DSG
Оффлайн Bobson.spb
« Ответ #2 : 17 Январь 2023, 22:19:17 »
Спасибо за ответ!
Кар плэй не использую, только музыку по блютус иногда…
Оффлайн spbKir
Добрый день!
Появилось две ошибки: неисправность подушки и ограничение функции аварийного вызова. Подскажите, пожалуйста, как или где это можно устранить?
  • Октавия А7
Для начала прочитать. Одно свзяано с другим. Если это кнопки аэрбега или переключатель, то устранить, а потом удалить.
В данном случае ошибка глонасс вторична
Оффлайн spbKir
Спасибо за ответ!
К сожалению, крайне мало понимаю в электрике автомобилей, поэтому, вряд ли смогу воспользоваться Вашим советом. Если не сложно, подскажите мастерскую.
  • Октавия А7
Оффлайн stitch
Спасибо за ответ!
Видимо к Юркому и записаться
В любой сервис на диагностику. Нужен код ошибки по аэрбегу. Для начала.
Можно ко мне, можно в любой ваговский (не мультибрендовый) сервис.
Дальше будет видно, что именно.
Предполагаю, ошибку по переключателю в бардачке.
