• 12 Май 2024, 22:26:27
Автор Тема: Падение давления в шине.  (Прочитано 14069 раз)
« : 20 Март 2023, 13:12:28 »
Пошла какая-то хрень - на Кароке появляется надпись "Падение давления в правой задней шине". Первое время проверял давление, скидывал надпись .Такое было иногда, потом стало появляться чаще - примерно раз в месяц. А тут стало во время поездок по несколько раз. Появилось - обнулил. Немного проехал - опять надпись. Заглушил двигатель, обнулил - опять через несколько км появляется. Давление во всех шинах одинаковое. Решил поменять колеса местами - все равно пишет про падение давления в правом заднем. Что может быть? Что-то с АБС? Датчиков давления в колесах нет, снимает показания штатно. Через месяц заканчивается гарантия, а запись на диагностику к дилеру только на конец апреля, начало мая. Попадалово!  :(
Re: Падение давления в шине.
« Ответ #1 : 20 Март 2023, 13:36:12 »
Так ты запишись, обращение же во время гарантии. А то, что у них запись, не должно повлиять на гарантийные обязательства.
Оффлайн decaht858
  • Белоснежка -=^_^=-
« Ответ #2 : 20 Март 2023, 13:38:46 »
По последнему пункту.
 В нормальных условиях Вам главное зафиксировать возникновение проблемы. Например, направить дилеру письменную претензию с приложением фото ошибки заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. И копию по электронной почте дилеру+ продавцу + производителю. Для подстраховки можно на любой сертифицированной СТО договориться, что они при необходимости выдадут бумажку с подписью и печатью. :)
Так конец апреля через месяц и есть...
Желательно после окончания гарантии на машине не кататься, ссылаясь на опасность. Наверняка в инструкции что-то про это написано. Чтобы дилер не имел соблазна сослаться на первое предложение третьего абзаца 20 статьи ЗоЗПП.
Но в нынешних условиях могут послать нафиг и без причины. :) :) :)
« Ответ #3 : 20 Март 2023, 14:03:22 »
Да вот общался с Рольф, Вагнер. Прпоблема - сообщение "Падение давления в шине". Соответственно скажут - ремонтируй, клей колесо. Вагнер не хотят вообще обсуждать тему гарантии, отправили разбираться туда, где покупал авто. Запись на диагностику на начало мая. Рольф - тоже запись на конец апрель. Сказали, что фиксируется не день обращения, а день, когда будут делать диагностику. Короче - записался на выходные в Сигму.
« Ответ #4 : 20 Март 2023, 14:28:25 »
Охренеть. А с какого  такого хрена? Есть проблема, авто на гарантии, обязаны принять. Жалобу на них!
« Ответ #5 : 20 Март 2023, 15:25:26 »
можно прямо туда приехать и устроить скандал. По гарантии сразу должны принимать. Правда, могут машину оставить у себя на какое-то время.
« Ответ #6 : 20 Март 2023, 16:18:17 »
Блин, если бы чек горел, а тут - падение давления в шине. Ну так езжай в шинку, проверяй колеса, ищи прокол. А диагностика по записи через месяц. Да ну их нафиг, в Сигму записали на Ваське. В Рольфе еще извинялись - я такой офигительный клиент, постоянно ту них обслуживаюсь, машин штуки четыре купил у них. Вагнер давно уже болт забил на физлиц...
« Ответ #7 : 20 Март 2023, 17:31:37 »
если метод измерения давления косвенный, то проблема явно с ABS ... ну а дилеры при творящемся вокруг беспределе тоже на все болт забили =((
Оффлайн decaht858
« Ответ #8 : 21 Март 2023, 09:30:48 »
справку из шинки об отсутствии падения давления)
И письменное заявление дилеру под видеозапись/свидетелей.
А лучше, как писал выше, послать претензию почтой
« Ответ #9 : 21 Март 2023, 13:41:23 »
разве косвенный контроль давления пишет какое именно колесо проверить? новая версия? у меня всегда просто сигнализировал, что надо проверить давление в колесах...
проверь не клинит ли тормоз - есть ли значительный нагрев после поездки по сравнению с другими колесами? Колесо свободно вращается если вывесить (если не полный привод)? клин тормоза не будет гарантийным случаем скорее всего, так что лучше самому исключить такие вещи
« Последнее редактирование: 21 Март 2023, 13:48:48 от dimcher »
« Ответ #10 : 21 Март 2023, 20:12:38 »
dimcher, давно пишет и можно сделать конкретное колесо, а можно "проверьте давление".
« Ответ #11 : 27 Март 2023, 11:14:29 »
Вчера был у дилера на диагностике - ничего не обнаружили. Сказали, что с подобной проблемой ни разу еще не встречались. Все блоки проверили - все работает. Сбросили настройки - не помогло тоже. Или что-то с датчиком АБС, или с мозгами. Денег ни за что не взяли. Будем ездить пока что-то конкретно не вылезет. Жаль - гарантия уже к концу подошла.
« Ответ #12 : 27 Март 2023, 11:57:51 »
томроз таки проверил, не клинит?
Оффлайн alex64
« Ответ #13 : 27 Март 2023, 14:01:07 »
Скорость вращения колес смотрели? Как вариант, магнитный мусор на ступице.
Оффлайн decaht858
« Ответ #14 : 28 Март 2023, 14:20:22 »
Вы им письменное заявление оставили?
Наличие проблемы дилер признал?
