• 07 Май 2024, 20:49:18
Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 7311 раз)
Оффлайн Никмо
Нужен совет.
« : 15 Июль 2023, 12:46:58 »
Может кто подскажет,какой химией вытравить коррозию из углублений саморезов под биту TORX.
Механическим путем ну ничем не подобраться. >:D Заржавело - бита в углубления не влазит.
ПЫ.СЫ. Если конкретизировать,то саморезы крепящие наружную пластиковую облицовку порогов на YETI.
  • Yeti CDAB 1.8 TSI DSG6
Оффлайн Никмо
Re: Нужен совет.
« Ответ #2 : 16 Июль 2023, 20:18:30 »
Как-то давно юзал такой вариант - Преобразователь ржавчины Hi-Gear
Спасибо. Но я думаю нужно что-то нестандартное. Может уксусная эссенция? В моем случае все эти свойства  - преобразование ржавчины в неактивную форму,создание защитной пленки ........ нафиг не нужно. Главное чтобы ржа отвалилась и бита торксовская зашла. Саморез вывинтить и заменить новым. Есть мысль вообще заменить все крепление этих накладок на кровельные саморезы черного цвета с головкой на 8. Один хрен место такое,что пока пока в позу ,,ЗЮ" не встанешь ничего не увидишь.
Re: Нужен совет.
« Ответ #3 : 16 Июль 2023, 21:46:19 »
Никмо, я не настаиваю конечно, но не думаю, что ржавчина просто не в состоянии помешать бите зацепить головку самореза, кмк либо не тот размер torx, либо там вообще spline
« Последнее редактирование: 17 Июль 2023, 22:06:07 от goatmen »
Re: Нужен совет.
« Ответ #4 : 16 Июль 2023, 22:28:51 »
Там torx, VAG не настолько озверел, что пластиковые накладки сплайнами крепить.
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
Re: Нужен совет.
« Ответ #5 : 17 Июль 2023, 09:14:48 »
Оффлайн Никмо
Re: Нужен совет.
« Ответ #6 : 24 Июль 2023, 09:37:24 »
 Решил вопрос с помощью соляной кислоты для пайки. Может что-то есть и лучше,но в гараже нашлось только это. Нанес кисточкой,через полчаса поковырялся тонким шилом. Нанес второй раз и снова шило в помощь. Промыл из Керхера. Из 18 саморезов 15 ,,победил" сразу  вокруг трёх пришлось еще чуть поплясать. Если бита влазит в углубление,то отвинчиваются легко,поскольку завинчены не в металл,а в пластиковые пистоны. Всем,кто напрягал свой моск в поисках советов и способов большое спасибо. :az:
« Последнее редактирование: 24 Июль 2023, 09:39:30 от Никмо »
Оффлайн FrogiBes
Re: Нужен совет.
« Ответ #7 : 26 Июль 2023, 13:19:07 »
если кто ещё хочет головоломку - чем побрызгать шляпки болтов под капотом, чтобы не покрывались ржой? т.к. кое-где краска сбилась, и металл на шляпках голый.
Оффлайн steallth
Re: Нужен совет.
« Ответ #8 : 26 Июль 2023, 16:17:17 »
Тектилом или подобным антикором / консервантом с баллончика..
  • VW Jetta 6, Kia Ceed JD SW
Re: Нужен совет.
« Ответ #9 : 18 Октябрь 2023, 12:13:14 »
Нужен совет.
Hyundai i10, 2017 года, пробег около 50 тыс. Стал глючить указометр уровня топлива:
- при заправке до полного бака указатель не доходит до края шкалы, останаливается около 3/4 либо чуть дальше, но не на полном уровне
- по указателю уровень в баке снижается довольно быстро, за 30 минутную поездку порядка 25 км снижается заметно стрелка. Объем бака должен быть порядка 43 л, при указателе на 1/4 бака влезло только 15л до отсечки, указатель на 3/4. Бак по виду не помят, при открытии крышки признаков вакуума не замечено...
Лезть в бак как-то последнее, что хочется делать...
Еще нюанс, прошлым летом была установлена коробочка для работы на биоэтаноле (Е85, популярен во Франции), но до недавнего времени никаких проблем из-за этого не было. Может как-то тип топлива влиять на указометр в баке? Там же наверное не поплавковый уровень в современных машинах?
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2023, 12:16:05 от dimcher »
Re: Нужен совет.
« Ответ #10 : 18 Октябрь 2023, 12:26:09 »
Поплавок, стёрлась дорожка.
Е-85 - одна из причин, просто так переводить стандартный автомобиль на топливо с таким процентным содержанием спиртов - нельзя, корродирует топливная аппаратура ускоренными темпами.
Re: Нужен совет.
« Ответ #11 : 18 Октябрь 2023, 12:30:51 »
ну дык все типа официально, госпрограмма покрыла часть расходов на установку, по спецификации производителя коробочки, авто "совместим" с данным топливом. Тогда должно быть массово, очень много машин разных годов на Е85 тут ездят, многие именно конвертированы таким образом
у себя на сайтах пишут "Вопреки распространенному мнению, этанол не является коррозийным продуктом. Можно использовать только содержащуюся в нем воду, но очень строгие французские правила устанавливают ограничение в 0,3% воды в суперэтаноле. Таким образом, ваш автомобиль не подвергается коррозии."
Прямой обман?
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2023, 12:52:17 от dimcher »
Re: Нужен совет.
« Ответ #12 : 18 Октябрь 2023, 15:07:56 »
Видимо химия прошла мимо коробочки.
В топливе 85% спирта, который является высокополярным веществом, максимально впитывающим воду, почему спирты и используются для осушения.
Все автомобили, официально FlexFuel от производителей (автомобилей, а не коробочек) имеют другие материалы в топливной системе, насосы, форсунки, адаптированную программу в ЭБУ и т.д. и т.п., вплоть до других материалов всех соприкасающихся уплотнителей. Интересно - почему заводы так заморачиваются, хотя можно просто коробочку воткнуть? (напоминает мне это разные другие коробочки для втыкания в автомобиль)
Касаемо массовости - я думаю, что это именно массово, но в силу скудоумия пользователей и прочего - ездят и так + не связывают подобные проблемы с топливом.
Спорить-то какой смысл - вытащи модуль и увидишь...
