• 14 Май 2024, 07:58:35
Автор Тема: BSE троит.  (Прочитано 4753 раз)
Оффлайн DiselFan
BSE троит.
« : 24 Август 2023, 15:51:58 »
Троит двигатель BSE.
Свечи, провода, блок зажигания заменил на новые.
Мозг раскалился, требуется помощь студии.
Горит ESP, мигает CHECK. Вася пишет о проверке памяти.
« Последнее редактирование: 24 Август 2023, 15:57:47 от DiselFan »
Ноев ковчег строили любители, "Титаник" - профессионалы.
Re: BSE троит.
« Ответ #1 : 24 Август 2023, 17:23:10 »
Горит EPC.
Что в ошибках? Какой горшок отваливается?
Оффлайн DiselFan
Re: BSE троит.
« Ответ #2 : 24 Август 2023, 20:23:32 »
Горит значок неисправности системы стабилизации курсовой устойчивости, максидот дублирует сообщение о неисправности.
ЧЕК мигает.
Вася ничего не пишет про горшки, а пишет только про какую-то память в разделе ESP.
Re: BSE троит.
« Ответ #3 : 25 Август 2023, 09:00:55 »
Вася может писать что угодно,  его переводом и адаптацией занимались не самые умные люди.
Если есть пропуски - они должны регистрироваться.
Оффлайн DiselFan
Re: BSE троит.
« Ответ #4 : 25 Август 2023, 13:02:02 »
Я уж не знаю кому и чего они должны, но они не регистрируются...
Ума не приложу даже в каком направлении копать...
Re: BSE троит.
« Ответ #5 : 25 Август 2023, 14:43:42 »
Может дилерским сканером почитать?
Оффлайн DiselFan
Re: BSE троит.
« Ответ #6 : 25 Август 2023, 15:44:36 »
Если долго мучиться... что-нибудь получится!
Полная победа!
После вторичной замены высоковольтных проводов.
Таковы реалии нашей жизни.
Не экономьте на проводах!
« Последнее редактирование: 25 Август 2023, 19:11:52 от DiselFan »
Re: BSE троит.
« Ответ #7 : 28 Август 2023, 20:46:15 »
ЧЕК мигает.
Так и должно быть. При любой неисправности двигателя отключается стабилизация и круиз.
На данный момент у него один из самых хороших переводов кодов ошибок.
Просто пропуски они не пишут в ошибки в некоторых случаях.
На МКБ как раз моргание чека и есть пропуски чаще всего.
