• 16 Май 2024, 16:39:55
Автор Тема: диски R18  (Прочитано 12214 раз)
Оффлайн Nikita17
диски R18
« : 15 Февраль 2024, 17:33:58 »
Доброго вечера, подскажите пожалуйста, кто ездит на дисках R18 и с каким вылетом? Купил резину 225/40 R18, диски с вылетом 50 к сожалению трут об арку (автомобиль Skoda Octavia A7, 2019 год). Адекватных ответов в интернете к сожалению не нашёл, сайт razmerkoles.ru даёт диапазон вылета от 49-53.
  • Skoda Octavia
Re: диски R18
« Ответ #1 : 15 Февраль 2024, 19:34:02 »
Ну так не удивительно, что диски 36" трут арки в Октавии. Как они вообще туда поместились?
Re: диски R18
« Ответ #2 : 15 Февраль 2024, 20:03:27 »
36" трут
Фиг знает.
Может это новые какие-то Радиальные диски.
на дисках R18
1. Не бывает дисков R, ну никаким образом. Есть диаметр 17", 18" и т.д.
2. ЕТ 50 - это смещение внутрь. Трет об внутреннюю поверхность?
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2024, 20:06:54 от Юркий »
Оффлайн Nikita17
Re: диски R18
« Ответ #3 : 15 Февраль 2024, 21:32:11 »
Зайдите на сайт razmerkoles.ru и посмотрите как они поместились, с 18-м радиусом возможно поставить на шкоду, только вопрос именно по вылету.
  • Skoda Octavia
Оффлайн Nikita17
Re: диски R18
« Ответ #4 : 15 Февраль 2024, 21:35:04 »
36" трут
Фиг знает.
на дисках R18
маркировка R - это радиус (т.е размер диска), трёт внутреннюю поверхность при максимальном повороте руля.
  • Skoda Octavia
Оффлайн gansalo
Re: диски R18
« Ответ #5 : 15 Февраль 2024, 21:36:46 »
Nikita17, а ты упрямый...
Если не бот, конечно.
Re: диски R18
« Ответ #6 : 15 Февраль 2024, 21:37:41 »
Только больше никому и НИКОГДА это не говорите.
R у диска не бывает и не будет. У диска есть только диаметр. Р в магазинах ставят грамотеи, которые нихрена не понимают в маркировке.
 :o Правда? Буква R допустима ТОЛЬКО на обозначении ШИНЫ. И то RADIALной.
Онлайн fireman
Re: диски R18
« Ответ #7 : 15 Февраль 2024, 21:38:34 »
Зайдите на сайт Яндекс/Гугл и посмотрите, что означает буква R в обозначении шин.
А ещё лучше зайдите в библиотеку, возьмите учебник школьный по геометрии и посмотрите в чем отличие радиуса и диаметра.
  • Octavia Tour BFQ 2008
Re: диски R18
« Ответ #8 : 15 Февраль 2024, 21:42:00 »
Я периодически думаю, что тупорылый.
Но меня регулярно в этом разубеждают.
r - обозначение радиуса окружности, R применимо к автомобилям - маркировка шин с радиальным кордом.
Впрочем я лет 100500 не встречал шин с диагональным каркасом, поэтому ...
Re: диски R18
« Ответ #9 : 15 Февраль 2024, 21:43:45 »
я лет не встречал шин с диагональным каркасом, поэтому ...
Ну сам понимаешь, издержки прошлого. Смешнее иногда в инетмагазах строчка "диаметр диска Rxx"  :D
Re: диски R18
« Ответ #10 : 15 Февраль 2024, 21:45:42 »
[маркировка R - это радиус (т.е размер диска), трёт внутреннюю поверхность при максимальном повороте руля.
Детонька - ты линейкой отмерь на полу в кухне окружность радиусом 18 дУймов (для упрощения приравняй к 1.5 санитметрам), посмотри на получившееся, почеши репу...подумай. Ещё раз почеши репу...продолжай, пока репа не перестанет чесаться или пока не наступит просветление.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2024, 21:56:25 от Normet »
Оффлайн Nikita17
Re: диски R18
« Ответ #11 : 15 Февраль 2024, 21:46:09 »
хорошо, мне информация от Вас понятна, понимаете Вы в этом наверняка больше меня. Вопрос остаётся открытым по поводу вылета диска с 18 размером?
  • Skoda Octavia
Re: диски R18
« Ответ #12 : 15 Февраль 2024, 21:54:09 »
обычно около 35 на 18ке.
Логично же, от 50 убрать ненужное. 1.5 см при неизменной ширине диска и шины хватит.
Вообще ет50 на а7 не видел ни разу.
П.С, Хотя у а7 это штатные колеса
https://skoda-accessories.ru/katalog/aksessuary/octavia/octavia-iii/koljosa-octavia-a7/диски-колесные-2/results,1-200
7,5JX18 ET43    5E0 601 025 BK 8Z8   brillantsilber
7,5JX18 ET51  5E0 601 025 BP 8Z8
7,5JX18 ET51 PICTORIS 5E0 601 025 AB 8Z8 brillantsilber
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2024, 22:09:32 от Юркий »
Оффлайн Nikita17
Re: диски R18
« Ответ #13 : 15 Февраль 2024, 22:05:32 »
то есть ориентироваться именно на вылет 35, или можно экспериментировать плюс минус?
По вылету 50 брал информацию именно с сайта, мне товарищ рекомендовал всё это примерить на всякий случай.
Сегодня померил диск с вылетом 50 и шиной, всё нормально подошло, но при повороте руля до упора она соответственно упирается в арку.
  • Skoda Octavia
Re: диски R18
« Ответ #14 : 15 Февраль 2024, 22:06:52 »
На самом деле какая-то хрень, т.к. 51 это сток.
Ширина диска какая?
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2024, 22:09:07 от Юркий »
