27 Апрель 2024, 20:39:34
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Авто
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
"Двоение" двигателя 1.2
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
3
4
Вниз
Автор
Тема: "Двоение" двигателя 1.2 (Прочитано 54682 раз)
gots
Гость
16 Март 2009, 14:46:07 »
Здравствуйте!
если ответ на мою проблему есть в форуме - дайте, пож., ссылку(не нашла)
Фабия 2005года, двиг. 1,2 ВМD 6и клап., 70 тыс. пробег.
форсунки опрессованы, кольца заменены, с ними всё ок.
несколько раз двигатель "двоил".
диагностика в 3х местах сделанная - "пропуски воспламенения в 1ом цилиндре".
катушки меняли местами - ошибка таже.
компрессия в 1ом цилиндре на 2 ед. ниже, чем в остальных.
рекомендации:
официалы - поменять голову полностью
Дилижанс - "вскрытие покажет(замена клапана или седла)
безымянные родственники - дело в электрике
общая мысль: приезжай на эвакуаторе.
пожалуйста, вдруг у кого-то была подобная проблема, или есть мастер, который знает и умеет енту
маленькую фабию чинить, подскажите, что делать.
Записан
Илья В.
Модерирую форум
Высший Шкодный разум
Re: помогите, пожалуйста!
Ответ #1 :
16 Март 2009, 14:57:44 »
голову менять точно не вариант, стоит как пол-машины.
Записан
gots
Гость
Ответ #2 :
16 Март 2009, 15:48:55 »
пасиб!
эт я понимаю)))
м.б. кто подскажет ещё чего?
заранее всем спасибо за помощь))))
Записан
Shiftyk
Профи Шкодавод
Superb 2013
Ответ #3 :
16 Март 2009, 21:04:13 »
я думаю что все же виновник всему один из клапанов...скорее всего залипает просто....просто помню у тётки моей была такая же тема на мазде...лечили заменой клапана...старый хоть и притерли но он все равно через несколько дней стал не открываться....
Записан
Супчик
haller
Лучшая аватарка 2008
Suum cuique
Ответ #4 :
16 Март 2009, 21:52:03 »
Какие показатели компрессии?
Кольца меняли по поводу? И что клапана не смотрели?
Был перегрев?
Записан
Фото наших машин. Добавлены фото. ТЕПЕРЬ еще фото Ниссан Джук НИСМО.
http://vkontakte.ru/club31944619
navy
Гость
Ответ #5 :
16 Март 2009, 22:37:01 »
а почему уверенность что голова?
поднимали гидравлическое сопротивление поршневой группы для проверки?
Записан
steallth
Гость
Ответ #6 :
19 Март 2009, 10:31:54 »
... эмм.. а что это - уточните пожалуйста (интересно), компрессия (на жаргоне), или ...?
ps. по вопросу автора - вероятны три проблемы:
в том горшке у которого компрессия ниже - клапан, форсунка...
Врядли на таком пробеге что то могло приключиться с кольцами... хотя - был перегрев то??
Записан
индеецДЖэнисДЖоплин
Гость
Re: "Двоение" двигателя 1.2 BMD 6 клапанов
Ответ #7 :
20 Март 2009, 02:21:39 »
Сперва имеет смысл проверить клапана.
Форсунки не причина - т.к. на замер компрессии влияния не оказывают.
Если мотор не грелся - с головой не должно быть проблем.
Для колец - слишком маленький пробег, тем более, если грешить на кольца - слишком ранний и неравномерный износ.
Записан
gots
Гость
Ответ #8 :
21 Март 2009, 22:17:35 »
всем, кто писал по существу вопроса - большое спасибо! искренне.
барышню мою вскрыли.
могу только цитировать моториста
"заплыли оба цилиндра"
дальше совершенно не понятный гуманитарию текст "что-то залили, что-то просушили"
простите, не могу даже внятно повторить.. но, поскольку мастер проверен на всё, жду вторника - должно всё "счиниться"
если администрация форума позволит,
выложу всё, что специально запишу из диагноза.
ещё раз всем спасибо за участие!
Записан
AMG
Ветеран Шкодаводства
Ответ #9 :
23 Март 2009, 14:30:05 »
Количество клапанов к этой теме отношения не имеет. Лишние сообщения удалены, в следующий раз рассчитывайте на бан...
Записан
Ant
Гость
Ответ #10 :
25 Март 2009, 00:09:45 »
Так и что ж таке - "заплыли цилиндры", уж расскажите. Дюже интересно
Записан
глеб
Гость
двоит.1.2 54лс.2003 год.
Ответ #11 :
25 Март 2009, 22:38:35 »
пробег 33000.диагностика ошибок не показывает.может кто сталкивался с подобным?в сервисе не знают что может быть.хоть подсказать им направление в котором искать.спасибо
Записан
haller
Suum cuique
Re: двоит.1.2 54лс.2003 год.
Ответ #12 :
25 Март 2009, 22:44:24 »
Катушки, провода, компрессия. Датчик расхода воздуха, датчик положения коленвала.
Хоть какой цилиндр определили?
Записан
глеб
Гость
Ответ #13 :
25 Март 2009, 23:00:09 »
нет не определили.диагностировали только на стенде.говорят ничего страшного нет.но и явного тоже ничего.едет нормально а на холостом ходу двоить начинает.ужасно раздражает.когда в прошлый раз двоила помогла замена свечей.но этого хватило на 6000км.не знаю на сколько это существенно но двоит только разогретая и обороты слегка плавают.катушки говорят точно в порядке а по поводу компресии не знаю.
Записан
steallth
Гость
Ответ #14 :
26 Март 2009, 09:42:59 »
эх...двигатель этот неудачный ...из-за него продал свою - надоела эта неопределенность бесконечная..
если електрика в порядке точно (т.е. индив. катушки и провода которые идут к ним) то:
необходимо мерять компрессию, выявлять виновника (то есть тот цилиндр, который работает не во всю силу), ну а дальше проверять что это - а это либо (по возрастанию проблемности) - форсунка (забилась, не работает), клапан (ремонт башки, неприятно но терпимо), кольца (это уже плохо)...
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
3
4
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Авто
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
