• 27 Апрель 2024, 11:29:16
Автор Тема: "Двоение" двигателя 1.2  (Прочитано 54659 раз)
RUNNER
Re: "Двоение" двигателя 1.2
« Ответ #30 : 11 Июль 2009, 11:20:41 »
Итог разбирательств:
Машинку мучали недели 2. Из рассказа мастеров, были проделаны следующие телодвижения:
Меняли местами форсунки, причем ставили их и на другое авто
Меняли местами катишки зажигания
Еще раз проверили свечи (все ок)
Давление в цилиндрах (в норме)
Состояние катализатора (все ок)
Электрику (ок)
Поменяли форсунки, и сказали, если двоение продолжится - будут менять голову.
Сейчас машинка заводится (тьфу-тьфу-тьфу :viking:) как зверь.
Искренне надеюсь, что проблема не повторится, ибо с данной проблемой я обращался к дилеру на протяжении 6-9 месяцев.
Та же проблема 1.4 AME Где чинил свое авто?
steallth
« Ответ #31 : 14 Июль 2009, 17:26:31 »
Электрику (ок)
А вот в соседней теме: http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,5959.0.html с упорством доказывают, что 1.2 это надежный и беспроблемный движитель ....
Оффлайн Иван2010
Re: "Двоение" двигателя 1.2 BMD 6 клапанов
« Ответ #32 : 18 Февраль 2016, 21:12:00 »
Привет всем. Ребят подскажите пожалуйста. У меня шкода фабия 1.2 2012 г. пробег 37 000 км, 3 цилиндра. 3 года ездил горя не знал. Не давно начала двоить, сразу поменял свечи, родные стояли бриск, поменял на бош ,через время снова начала двоить, решил снова поменять свечи и поставил Денсо, проблема пропала, но не на долго. Спустя месяц , завел машину поехал и снова стало двоить, высветился чек и ошибка ЕПС. Заглушил снова завел, вроде норма. Поехал на Газпромовскую заправку 95 залил вроде норма. С утра завожу снова двоит, двиган колбасит не по детски и чек горит. Решено ехать на диагностику. Приехал в сервис с колбасящем  двигателем,  проблема с 3 цилиндром, переставляем катушку из 3 цилиндра во второй из 2 в 3. Все ровно работает, еду домой все четко. На утро снова то же самое, чек колбасит. Еду снова на диагностику ну надеялся пропуск во 2 цилиндре , уже узнал стоимость катушки, но не тут то было... ошибка опять по 3 цилиндру! Что делать, чистка форсунок, сняли, на стенде протестировали все работает, решено почистить. ставим обратно, на всякий случай проверяем компрессию во всех цилиндрах все нормально! Заводим все четко работает. Но боюсь, что утром все снова повторится. Заказал новые оригинальные свечи бриск. Хочу в 3 раз поменять уже на родные свечи. но мало вериться! Ребят в чем может быть проблема? уже за диагностику отвалил 1000 и и за чистку форсунок 1200 р а так и ничего не ясно((((( Заранее спасибо за ответы. Завтра добавлю комментарий , что на утро.
Замена масла каждые 10 000 км, на 30 000 заменил топливный фильтр. Заправляю только 95 Лукойл, Газпром.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2016, 21:18:13 от Иван2010 »
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #33 : 18 Февраль 2016, 21:16:02 »
Привет! Нельзя так просто взять и поменять катушки и чтоб сразу ошибка перескочила (неделю переставлял, ошибки считывал, свечи менял, компрессию замеряли).
Сам так развлекался - толку ноль, но у меня постоянно колбасило. Чтобы ошибка перескочила в другой цилиндр надо поездить.
Оффлайн Иван2010
« Ответ #34 : 18 Февраль 2016, 21:22:55 »
Ну что бы выяснить, что катушка не исправна, нужно переставить ее в другой цилиндр. Диагност скинул ошибку! Я целый день ездил! и на след. утро снова двоит, поехал снова! Ну я так понимаю, если дело было бы в катушке, то диагностика показала бы, что в другом цилиндре проблема.А тут снова на 3 цилиндр! ошибка выдает.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #35 : 18 Февраль 2016, 21:25:20 »
Хм, если уж с переставленной катушкой много поездили, то пока не знаю что же такое.
« Ответ #36 : 18 Февраль 2016, 21:43:23 »
Какие ошибки показывает диагностика ?
Оффлайн Иван2010
« Ответ #37 : 18 Февраль 2016, 21:46:42 »
номер ошибки точно не скажу, ну я так понял пропуск 3 цилиндра! именно 3! сразу подозрения в первую очередь на катушку! ну что бы быть уверенным ее и переставили в другой цилиндр!
« Ответ #38 : 18 Февраль 2016, 21:58:29 »
Нужен номер ошибки, пропуски зажигания - это норма при езде на газмясовском бензине , большинство их вообще не замечает особенно на трех горшках.
Оффлайн Иван2010
« Ответ #39 : 18 Февраль 2016, 22:18:38 »
завтра позвоню в сервис спрошу номер ошибки, может придется опять ехать туда! если снова чек выдаст. Да тут так колбасит двигатель, что кажется, вот вот выпрыгнет!
Оффлайн Иван2010
« Ответ #40 : 19 Февраль 2016, 15:40:43 »
Сегодня машина завелась все нормально. Возможно ли двоение периодическое двигателя из за того, что родные свечи стоят 101905618A производитель БРИСК, а я поставил Денсо KJ20DR-M11
« Ответ #41 : 19 Февраль 2016, 15:42:21 »
Запросто. Свечи вообще не те.
Это только по кросс-каталогам они там типа совместимые.
Оффлайн Иван2010
« Ответ #42 : 19 Февраль 2016, 15:58:52 »
А в первый раз я поменял родные свечи на Bosch 0 242 236 565 походу тоже не какой связи с оригинальными? вот тебе знакомые в магазине, правда они только на днях поставили свежии каталоги.
« Ответ #43 : 19 Февраль 2016, 16:07:48 »
Эти больше похожи на правду, но там искровой зазор больше.
Оффлайн Иван2010
« Ответ #44 : 19 Февраль 2016, 16:13:21 »
Ну  на бошах тоже двоила, что самое интересное на денсо проехал больше месяца ничего не двоило. и началось все не давно, нужно конечно было на диагностике не только катушку местами поменять,но и свечки! а то получилось может дело было в свечи в 3 цилиндре, потом снова ошибка на нее и показала! тогда вопрос, почему сегодня и вчера я ездил на денсо и все нормально.
