• 29 Апрель 2024, 06:06:05
Автор Тема: стучит подвеска на ямах  (Прочитано 14059 раз)
Оффлайн Olegek
  • Винни Владимирович Пухин
« : 18 Март 2009, 11:30:05 »
Уважаемые коллеги! На днях при скорости не более 20 км/ч въехал в ямку - стукануло так, как-будто все разлетелось к чертям собачим. При чем звук какой-то пластиковый был. Брызговик вроде на месте, а глубже не заглядывал. Что эт может быть? Никто не обращал внимания?
http://www.iherb.com/
Оффлайн Tundra
Re: стучит подвеска на ямах
« Ответ #1 : 18 Март 2009, 12:33:12 »
На ямках поаккуратнее. У меня амортизатор развалился на маленькой ямке. На сервисе у диллера сказали что не гарантийный случай... :(
  • Skoda Yeti
Оффлайн Olegek
« Ответ #2 : 18 Март 2009, 13:22:54 »
это ж что, в России не езить?!?!?!?  :o
Darina
« Ответ #3 : 18 Март 2009, 14:16:48 »
просто жесткая подвеска у Фабии
я тоже иной раз тааак в ямки попадаю, что хочется выбежать посмотреть
но уже 3 ТО прошла, говорят, с подвеской всё в норме  :)
тьфу-тьфу
Mariya
« Ответ #4 : 18 Март 2009, 16:19:15 »
Тоже цепляла "брюхом" на этих ямах, даже 2 передних колпака потерялись :'(  Но сегодня машинку поднимали, всё хорошо. На наших дорогах надо быть внимательнее, а то в такую ямищю влететь можно...
Оффлайн Olegek
« Ответ #5 : 18 Март 2009, 16:45:43 »
ехал внимательно - из массы зол (читай - ям) выбрал наименее глубокое
mrk
« Ответ #6 : 18 Март 2009, 17:23:05 »
а на тормоза случайно не нажимали когда в яму пикировали?
Оффлайн Olegek
« Ответ #7 : 18 Март 2009, 17:34:18 »
нет конечно!!!
Оффлайн Рустам
« Ответ #8 : 18 Март 2009, 17:52:59 »
9 марта возвращался по Скандинавии и на съезде на Парголово, под мостом, тоже на такой же скорости попал в ямку.Удар был такой же как описано,на заднем сидении даже дочка проснулась.Я тоже встал на обочине  и осмотрел,так ничего не видно.Машину вроде не ведет,ничего не изменилось.Кстати про тормоза,я знаю что перед перпятствием надо тормоза отпускать,чтобы колесо не блокировалось на препятствии.Но может не успел и так стукануло заблокированное колесо?
Шкода Румстер 1.6 АКПП
mrk
« Ответ #9 : 18 Март 2009, 23:47:32 »
с тормозами в хорошей яме можно неприятно стукнуться. А так не думаю что стоит сильно переживать у румстера и фабии подвеска очень простая, даже примитивная, запчастей в ней мало, а значит живучая. Для наших дорог вполне, то что нужно.
Приглядите, если машину после удара в сторону не ведет, значит все в порядке
Оффлайн Olegek
« Ответ #10 : 19 Март 2009, 08:21:16 »
значит всё впорядке!
Всем спасибо, просто было неожиданно услышать такой грохот в новой машине с родословной VAG.
mrk
« Ответ #11 : 19 Март 2009, 11:56:01 »
ну надо понимать, несмотря на родословную - фабии и румстеры не летают над землей  :cl:   :bv: :bv: , летают Ауди А6 или ФФ Фаэтон, там подвеска чутка потише будет  ;)
Оффлайн Olegek
« Ответ #12 : 19 Март 2009, 13:17:14 »
машину покупал, чтобы ездить, а не летать. До этого (и периодичеки сейчас) езжу на Тойоте Королле 98 г.в. - так подвеску не пробивало и на более крутых ямах.
Оффлайн Рустам
« Ответ #13 : 19 Март 2009, 14:16:11 »
Да согласен подвеска жестковата,но зато как управляется!Особенно на летней резине.
Оффлайн Olegek
« Ответ #14 : 19 Март 2009, 14:48:04 »
еще пока не катался на летней резине...  :-[
Машина, безусловно, классная. Только подлокотника ну очень не хватает - почему нет в базе как у японцев?!?!? (вопрос риторический  :) )
