• 27 Апрель 2024, 10:20:01
Автор Тема: Гарантия: что и на каком пробеге меняли?  (Прочитано 8760 раз)
sek
Машинке 1год и 2месяца. По гарантии меняли: 1-е ТО-опорные подшипники, 2-е ТО-задняя правая скоба суппорта, 4-е ТО-опять опорные подшипники плюс пыльник амортизатора. На сегодня пробег 40 тыс., появился скрип в передке. На сервисе сказали, что скрипят резинки стабилизатора, а ходовая в отличном состоянии. Кто сталкивался с подобными проблемами, отзовитесь!( Roomster 1.6)
« Последнее редактирование: 21 Март 2009, 22:46:16 от sek »
Оффлайн EvgeniG
  • К хорошему быстро привыкаешь!
Re: Гарантия: что и на каком пробеге меняли?
« Ответ #1 : 21 Март 2009, 22:40:57 »
Илья В.: тема про Roomster, Евгений - предупреждение, первое и последнее. Еще раз и БАН.
« Последнее редактирование: 22 Март 2009, 20:38:31 от Илья В. »
Оффлайн Рустам
« Ответ #2 : 22 Март 2009, 21:09:14 »
У меня тоже Румстер 1.6,на данный момент пробег около 17000 км,возраст машины почти 8 месяцев.По гарантии ничего не менял,был только на первом ТО.Единственное замечание тоже по скрипу в передней подвеске при повороте руля на месте(и то не всегда).На ТО сказали что там все в норме(или не хотели заморачиваться).А так повторюсь претензий пока нет.
Шкода Румстер 1.6 АКПП
sek
« Ответ #3 : 24 Март 2009, 23:55:25 »
Рустаму: скрип при повороте руля на месте - это опорные подшипники, сам с этим сталкивался. На сервисе поменяли по гарантии, сказали, что забились песком. Дружеский совет: попроси на сервисе обратить на это внимание! :)
Оффлайн Рустам
« Ответ #4 : 25 Март 2009, 21:13:03 »
Да я обращал внимание мастера на эту проблему (Сигма Моторс),но при возврате сказали все в норме.Наверно не хотят делать.
Oleg75
« Ответ #5 : 26 Март 2009, 18:42:19 »
Всем привет. Шкода Румстер куплен в апреле 2007 года..пробег 67 тыс км. первая проблема по гарантии появилась месяц назад- заменили усилитель радиосигнала на приемник)) и сейчас за 2 недели до окончания гарантии....правильно, угадали- опорные подшипники)) а так, тьфу тьфу тьфу все ок))
« Последнее редактирование: 27 Март 2009, 12:39:19 от Илья В. »
Оффлайн spbolen
« Ответ #6 : 18 Июнь 2009, 14:25:16 »
Пробег 23800. Машина выпущена в конце 2007 года.
Буквально сегодня поменяли все форсунки и свечи - исключительно по гарантии.
Дефект проявлялся в повышенной вибрации движка и тупизне разгона - началось после двухнедельной стоянки.
После ремонта все стало нормально - надеюсь, надолго.
Roomster, Comfort 1.4.
Оффлайн Olegek
  • Винни Владимирович Пухин
« Ответ #7 : 18 Июнь 2009, 14:45:17 »
И свечи тоже по гарантии?!?!?
http://www.iherb.com/
Оффлайн spbolen
« Ответ #8 : 18 Июнь 2009, 15:15:45 »
Да, так как они из-за дефекта форсунок пострадали. Меняли на Энгельса, довольно быстро - утром сдал, в обед забрал (благо работаю поблизости и не надо торчать там часами).
Приемщик сказал, что проблема известная - Шкода сменила даже поставщика форсунок, и теперь то уж все будет хорошо. А кому плохо - тому вот меняют без особых вопросов. Всегда бы так. На ТО-2, надеюсь, свечи менять не придется.
Оффлайн Tundra
« Ответ #9 : 22 Октябрь 2009, 09:06:37 »
Сейчас пробег почти 53 т к. Пока была гарантия поменяли опорные подшипники передние, тяги дворников передних. Доказать гарантийный случай неудалось, поэтому по страховке меняли аммортизатор передний. Периодически глючит магнитола ДЭНС. Сервисмены в упор не видят проблемы. говорят: всё нормально. Уже не по гарантии, а за бабло поменяли трапецию и 2 раза тяги дворников...
  • Skoda Yeti
Оффлайн Olegek
« Ответ #10 : 22 Октябрь 2009, 09:13:22 »
Амортизатор по страховке?  :o  И что за страховой случай?
kiiyy
« Ответ #11 : 06 Декабрь 2009, 16:37:23 »
Золотые слова. Стоит всем прислушаться.
