• 27 Апрель 2024, 17:11:53
Автор Тема: Octavia А 5 FL каталог с фотографиями ( устаревший ) .  (Прочитано 183612 раз)
OgR
Re: Octavia А 5 FL каталог с фотографиями .
« Ответ #30 : 04 Октябрь 2010, 16:36:26 »
доп инструмент,располженный с запаски до конца не разглядеть
вопрос: что там должно быть??
1.домкрат
2.фаркоп
3.ключ для колес
4.буксировочный крюк
5. что еще надо чтобы укомплектовать набор ))
« Ответ #31 : 04 Октябрь 2010, 16:50:17 »
фаркоп - опция.
Оффлайн крекс
« Ответ #32 : 17 Январь 2011, 12:15:39 »
Просветите новичка пожалуйста. Где-то пишут Октавия А5,  а где-то Октавия А5 FL. Что означает "FL"?  Другая машина, комплектация или что?
Была Октавия А5, 1.8, МКПП.        Сейчас Октавия А7 1.8 МКПП.
Оффлайн nermik
  • nermik
« Ответ #33 : 17 Январь 2011, 12:53:40 »
FL последняя машинка с красивыми фарами рейсталинг так называемый а A5 предпоследняя с не очень красивыми фарами =)))
Помощь в компьютере!!!!
....доволен как слон.....
Оффлайн крекс
« Ответ #34 : 17 Январь 2011, 14:27:36 »
nermik-у.Спасибо!!! Оказывается так просто. Хотя красота дело субъективное, мне больше нравятся фары ТУРа. Новые ассоциируются с Азией!!!!!!!!!!
dantist_12
« Ответ #35 : 20 Январь 2011, 15:32:13 »
Как бывший владелец хочу поделиться опытом эксплуатации Skoda Octavia A5 Combi
http://rdrive.eu/test/49-skoda-octavia-ii-opyt-ekspluatacii
« Ответ #36 : 14 Апрель 2011, 20:19:42 »
не большие изменения замеченные давно , но выложить руки дошли только сейчас :
Skoda Octavia A5 ( с 2011 года ) -
1 - МКПП - заводится только при выжатой педали сцепления .
2 - Компьютер ( не Макси - Дот ! ) " прирос " новой функцией , внизу появилась буквенная строчка .
3 - Антена стала короткой и толстой ( взаимозаменяема со старой ) .
4 - Исчез боковой карман из комплектации " Элеганс "  :(
Теперь так :
Оффлайн Shamp
« Ответ #37 : 14 Апрель 2011, 20:24:32 »
Дим, а какую  инф-цию эта строка выдает?
« Ответ #38 : 14 Апрель 2011, 21:31:33 »
У меня пишет следующее :
" Выжать сцепление " пишет если не нажать сцепление при заводке машины .
" Блокирвка ц - замка " пишет при вынимании ключей , предупреждает что закрытый автомобиль будет не возможно открыть изнутри .
Оффлайн Yuriy
« Ответ #39 : 29 Апрель 2011, 18:55:02 »
Сэкономили на кармашке 400р :)
Оффлайн DaoSan
« Ответ #40 : 16 Июнь 2011, 14:38:47 »
Skoda Octavia FL ( кузов А 5 ) выпускается с ноября 2008 года , по сути это автомобиль прошедший фэйслифтинг ( изменение внешности и интерьера ) .
Двойной солнцезащитный козырек . ( РКВ ) - 790 рублей .
а никто не в курсе подходит ли козырек на А4
  • Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2010
в Москве на 1,6 BFQ 2010 *337** на рамках forum.skoda-club.ru
продаю gps-приемник-BT, ноут на запчасти F3tc
« Ответ #41 : 16 Июнь 2011, 15:27:44 »
Козырьки на А4 и А 5 разные , так , что вряд ли
Оффлайн DaoSan
« Ответ #42 : 17 Июнь 2011, 13:39:33 »
козырьки то разные, а вот посадочные места под них? если открутить с основой и поставить с основой?все равно в среду попробую поставить от А5 в А4 если получится то это вещичка будет клевая, охота двойной козырек иметь.
Оффлайн _Sergey_
На двигатели 1.6 нет больше кожуха. Менеджер в автосалоне с открытым капотом пару метров проехался,какая-то фитюлька с права задергалась сильно и звук от мотора металлический,вроде гидрики. Так и должно быть?
  • Шкода Кодиак 1.4 2019г.
Оффлайн Valkir
  • "Город родной - Питер, я твой!"(с)
Подскажите, что должно быть в пенале в прямоугольной нише (снизу на фотографии в пакете)
  • Octavia A5 FL Combi '09
