Проводя легкий стайлинг, с помощью Ильи (Normet), оклеили под карбон приборную панель. Только что установил подлокотник! Комфорт повысился раза в два, как я раньше без него обходился Пока взгляните на фотки, более подробно можно на встрече посмотреть
я установщик автозвука. полка - зло. при дтп она срывается и летит в салон отрезая головы
Согласен на 100%. При наличии в ней серьезных динамиков, она весит будь здоров.Уж куда лучше поставить в штатные места сзади и в задние двери.
В задние двери (у ручек открывания) ставятся пищалки аналогичные тем, что стоят в передних дверях у зеркал заднего вида!А в заднюю часть слева и справа от задней полки ставятся динамики диаметром 13см. в штатные места.Так по крайней мере у меня!Удачи.
Цитата: Слава09Nav от 02 Октябрь 2011, 00:08:17Проводя легкий стайлинг, с помощью Ильи (Normet), оклеили под карбон приборную панель. Только что установил подлокотник! Комфорт повысился раза в два, как я раньше без него обходился Пока взгляните на фотки, более подробно можно на встрече посмотреть Зачет! Я тоже так хочу! Дорогое это удовольствие? Панель надо разбирать, или прямо так обклеивается!
А подскажите плиз, к какого цвета проводам подсоединять диоды для подсветки ручек, а то там штук 10 их, не захотел тыкать по всем
Цитата: PaŠka от 08 Ноябрь 2011, 17:53:28А подскажите плиз, к какого цвета проводам подсоединять диоды для подсветки ручек, а то там штук 10 их, не захотел тыкать по всем Тут почитай - в самом конце схемы проводки по дверям .
Спасибо! Но все таки на какую сумму рассчитывать.Если объем работ будет примерно такой-же. Оклейка определенных элементов торпеды, центральная консоль, ручки дверей (пластиковые). Хочу тоже под карбон.
Интересует подлокотник.Он родной, ни в одном салоне не видел подлокотник для тура?
Кто может подсказать ответ на вопрос по " GPS Pioner- AVIC (2din)", с ТV, DVD + CD+MP-3, + GPS + карта памяти и еще кучей разной хрени... Дело в том, что все работает, кроме DVD и CD+MP-3. Вставляешь диск CD или DVD, а этот долбаный пионэр его в упор не видит
