• 29 Апрель 2024, 20:23:11
Автор Тема: МКПП вместо АКПП в Супербе  (Прочитано 18681 раз)
Оффлайн ScreemeR
« : 04 Апрель 2009, 14:06:19 »
Всем привет!
Интересует возможность замены АКПП на Механику в Супербе.
Сразу оговорюсь, что для меня поменять машину сложнее, т.к. найти Суперб на ручке в приличной комплектации весьме не просто + замена машины в условиях кризиса дело весьма не легкое (свою будет продать не просто). А Суперб мне нравится   8)
Предварительно определился, что объем заменяемых деталей следующий:
1. Сама каробка (свою можно продать)
2. Привода (они вроде как другие)
3. Маховик
4. Блок педалей
5. Ручка переключения передач
6. Сцепление в сборе (коробка будет б/у, посему менять полюбому)
Хотелось бы услышать мнение форумчан. Возможно кто-то подскажет какие-то нюансы или расскажет во сколько может вылится вся эта затея  :-[
Бурый мишка )
Оффлайн white
Re: МКПП вместо АКПП в Супербе
« Ответ #1 : 04 Апрель 2009, 15:11:23 »
А зачем хочешь поставить МКПП? Не устраивает автомат?;)
Octavia A7 1.8T 4x4 Combi
Yeti 1.8T 4х4
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #2 : 04 Апрель 2009, 15:18:27 »
Автомат устраивает, но к мешалке больше душа лежит :)
Бурый мишка )
Оффлайн white
« Ответ #3 : 04 Апрель 2009, 15:21:35 »
Хм... У меня до Superba была машина на "ручке", все устраивало. Но пересев на Superb с автоматом, стало только лучше!
Yeti 1.8T 4х4
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #4 : 04 Апрель 2009, 15:55:25 »
Достоинств автомата я нисколько не отрицаю, особенно в плотном городском траффике, но в некоторые моменты хочется самоу управлять КПП, а не доверять все компутеру. Типтроник в данные моменты не рулит ни сколько: все равно за меня "думает"...  ;)
Бурый мишка )
Оффлайн Aleksey
« Ответ #5 : 04 Апрель 2009, 16:12:55 »
Мне кажется стоимость замены коробки равна издержкам при замене машины ???
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #6 : 04 Апрель 2009, 16:15:57 »
Возможно... Но найти Суперб на ручке в хорошей комплектации очень сложно.
Поэтому лучше по бюджету замены :)
Надо определится - либо возможно и насколько сложно, либо буду кататся на автомате :)
Бурый мишка )
ШкоднаЯ
« Ответ #7 : 04 Апрель 2009, 16:19:27 »
меняю свою замечательнейшую механику на Ваш автомат!  :D :D  можно вместе со всем остальным....  ;D ;D
Оффлайн Aleksey
« Ответ #8 : 04 Апрель 2009, 16:20:16 »
5 балофф ;D
Оффлайн Aleksey
« Ответ #9 : 04 Апрель 2009, 16:21:04 »
А ты сам делать все работы будешь или в сервисе?
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #10 : 04 Апрель 2009, 16:21:42 »
Что-то мне подсказывает, что Суперб к механике не прилагается  :-[ и турбо мотора видимо тоже не будет ;)
А механики без Суперба мне и так хватало ;)
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2009, 16:27:06 от ScreemeR »
Бурый мишка )
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #11 : 04 Апрель 2009, 16:23:26 »
Делать сам я не умею  :-[
Но пока до "делать" еще далеко...  ;)
Бурый мишка )
navy
« Ответ #12 : 04 Апрель 2009, 19:10:57 »
блок управления плюс придется заменить и педальный узел.переделка несложная но в 150 где то встанет
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #13 : 04 Апрель 2009, 19:29:57 »
Про пеладьный узел я писал...
При изучении вопроса список увеличился: +гидравлика сцепления
А перепрошивка не исключат замену блока управления?
Нарисовался еще один существенный вопрос: необходимость замены коленвала - связано с тем, что концевик коленвала может отличатся на моторах для МКПП и АКПП. Для двигателя AWT это актуально? Если да, то заморачиваться однозначно не буду :)
Бурый мишка )
navy
« Ответ #14 : 04 Апрель 2009, 19:33:44 »
меняется тока маховик
