• 29 Апрель 2024, 12:07:27
Автор Тема: Замена масла в КПП  (Прочитано 20021 раз)
MADved
Замена масла в КПП
« : 29 Июнь 2007, 14:26:02 »
Машина 1,4 АМЕ. 2002 год.
Гудит коробка. Еду на 2-й передаче, сбрасываю газ - раздается гул. Тоже на 1-й. На 3-й и выше передачах гула не слышно (но там уже гул шин все перекрывает). Гудит уже давно, но сейчас заметил, что к нему примешивается другой звук, похожий на жужжание электромоторчика.
Звонил в Гриффин насчет смены масла в коробке. Там говорят, что она не обслуживаемая. И еще. Подскажите, где смотреть уровень масла в КПП. Заранее спасибо.  :)
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
Re: Замена масла в КПП
« Ответ #1 : 29 Июнь 2007, 15:12:45 »
Слабо верится в необслуживаемость коробки Фабии, если честно.
А в мультимедийном руководстве по этому поводу ничего нет? В книжном на Лиговском был?
Пара книжек на свете точно существует, так что стоит поискать.
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2007, 15:14:25 от Ярослав »
Оффлайн Eug
    • Евгений Соловьев
« Ответ #2 : 29 Июнь 2007, 15:37:01 »
Насколько я знаю многие коробки типа необслуживаемые. Но на всех масло поменять можно. Просто тяжелее. Надо ехать к неофициалам и делать.
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #3 : 29 Июнь 2007, 16:08:54 »
Ага, на аккумуляторах тоже пишут, что они необслуживаемые, чтобы не лазили туда всякие чудики своими кривыми ручонками :)
Оффлайн AMG
« Ответ #4 : 29 Июнь 2007, 20:21:24 »
Коробка не обслуживается - т.е. масло туда заливается на весь срок службы коробки. Если мысло уходит - можно проверить и долить, если надо...
Проверяется спец щупом, типа стального прутика, который в дырку под болтом загоняется... Этот щуп есть на сервисе, можно сделать самостоятельно...
Уровень масла должны проверять на ТО.
Этого ничего лично не делал, но где-то читал...
MADved
« Ответ #5 : 03 Июль 2007, 15:49:59 »
Спасибо за отклик. К сожалению, не нашел заливную пробку. Читал мануал, много думал, внимательно смотрел - не нашел. Снял коробку воздушного фильтра - на коробке не обнаружил пробку (шестигранник на 17). Снимать еще и аккумулятор было в лом. Может кто подскажет где нужно искать? Спасибо.
Кстати, оффициалы с радостью готовы поменять масло. Стоит эта услуга у них 450 рэ. Масло 420 литр. Аналог Кастрол TF-X примерно столько же. Никто не знает, сколько нужно этого масла в коробку лить? Спасибо еще раз.
orekhov
« Ответ #6 : 12 Июль 2007, 15:12:55 »
А сколько машинка прошла?
MADved
« Ответ #7 : 12 Июль 2007, 17:11:48 »
72 тысячи
