• 14 Май 2024, 23:01:49
Автор Тема: Регулировка фар Skoda Oct A 5 с ксеноновыми фарами ???  (Прочитано 26372 раз)
navy
господа не совсем в тему но все же:подскажите по автокорректору,может кто-нибудь помочь с диагностикой.у меня он не работает
подскажите по автокорректору, у меня он не работает
Может не работать по многим причинам:
неисправность мотора
снималась фара, не было задано основное положение - сразу фары "в землю" светить будут
неправильно заданы БУ
Короче, сначала смотрим ошибки, что как и почему, потом крутим фару с ВагКомом вместе. ))
P.S. К концу недели смогу кодировать FL !  :) ;)
P.P.S. Эту неделю до выходных занят.  :)
navy
фара снималась,
т.е.я так понял что ближе к выходным можем списАться? ;)
фара снималась,
Думаю, можем. Тел в личке. ))
Оффлайн Irvin777
Кто подскажет какой мне болт крутить на штатной ксеноновой фаре, чтобы поднять её чутка вверх (обе фары) т.е. только в вертикальной плоскости нужна настройка.
если не сложно с картинками ;)
Оффлайн Yuriy
не сложно, будет полезно многим, кто не умеет пользоваться архиватором я не виноват :P
для просмотра необходима программа Microsoft Office Document Imaging
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2010, 20:30:45 от Yuriy »
Оффлайн Yuriy
часть 2
Юрий, все хорошо, но это только механика.. А регулируется на ксеноне она после подключения компа..
rif
Мне в Гриффине регулировали, специально смотрел, без всякого компа на заведенной машине. Установили стенд и вперед. Вроде все в порядке.
Угумс.. А потом корректору может хода не хватить, они "в землю" сразу и встанут.  :D
Так можно делать если регулировка незначительная. Да и то,  у людей есть отрицательный опыт такой регулировки, когда она бесполезна.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2010, 23:34:18 от Юркiй »
rif
Я так думаю, ведь не идиоты же, не первый день замужем.
Оффлайн Yuriy
Юра, там написано, что применимо для RS & Scout.
Тезка, да, применимо. НО! Если читаем инструкцию по кодированию, написано: подключить... включить... настроить механически, выключить. Это нужно для правильного положения относительно которого будет крутиться корректор.
Повторюсь, при малых углах - да, можно без компа, однако, есть случаи, когда после тупо механической регулировки фары "падали", из-за ошибки. Корректор при ошибке опускает их "в землю".
Так уж и быть, выложу для 5го Гольфа:
Adaptation
Basic Setting
Headlight Adjustment
[Select]
[55 - Xenon Range]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
P.S. Однако, скорее всего, после этой процедуры придется настраивать фары с нуля. Т.е. используем при фарах "в землю" или при необходимости полной регулировки.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2010, 14:35:55 от Юркiй »
регулировка (продолжение)
 Круто. Только все равно надо  выставлять горизонт вручную. И ничего не падает.
 А комп по моему только корректор подправляет.
