• 19 Май 2024, 02:53:03
Автор Тема: Сознаёмся в "минусах" Румстера  (Прочитано 126205 раз)
PhantasM
Re: Сознаёмся в "минусах" Румстера
« Ответ #60 : 15 Март 2010, 18:52:51 »
А обогрев работает? Необязательно это проблемма моторчика зеркала. Надо диагностику сделать. Там в пассажирской как и  в водительской блок управления есть , тот что к стеклоподьёмнику пристёгнут. В случае когда в рвзьём его долгое время просачивается вода окисляются или сгнивают нижние его контакты и перестаёт работать управление зеркалом. К специалисту надо заехать нормальному по диагностике.
« Ответ #61 : 15 Март 2010, 21:53:46 »
 У меня перегнил контакт на обогрев зеркала, чуть машина не загорелась.
Paha
« Ответ #62 : 13 Май 2010, 19:01:31 »
Вообще минусов основных замечено три
1. Заливает сильно боковые стекла/зеркала при езде по дождю
2. Почему то начала облезать центральная часть руля где кнопка клаксона.
3. Задние стеклоподъемники подглючивают
А вообще прошел уже 25 000 вполне доволен аппаратом.
PhantasM
« Ответ #63 : 20 Май 2010, 00:15:13 »
при прокладывании кабеля для модема ( я его в правую заднюю фару упрятал ) по правой стороне до перчаточного ящика (там юэсби-хаб справа установлен) обнаружил окислившиеся контакты в поссажирской двери. Позеленели все. Если пошевелить косу срабатывает центральный замок на закрытие и открытие. Разобрал очистил и обработал их. Придётся все обработать теперь
Вот так. Пробег 25000.
Долбаные реагенты на окружной..
« Последнее редактирование: 20 Май 2010, 00:17:53 от Nostromo »
Оффлайн Olegek
  • Винни Владимирович Пухин
« Ответ #64 : 20 Май 2010, 09:03:42 »
 :o А у Вас машинка на Windows XP или 7 ездит?
Мой реф.код для скидки в 5 $ на Ваш первый заказ с iherb.com EMO772
http://www.iherb.com/
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #65 : 20 Май 2010, 09:30:29 »
на Linux-е  ;D
PhantasM
« Ответ #66 : 21 Май 2010, 00:19:30 »
на Linux-е  ;D
На Magneti Marelli 4HV
Макаронники блин...
Машина чешская, комплектующие немецкие, блок управления двигателем - итальянский. Итог неплохой , даже замечательный )))
З.Ы.  У меня в машине сервер с инетом, вай-фаем, и всяким разным..
Оффлайн piterufa
    • Сайт болельщиков ХК Салават Юлаев
« Ответ #67 : 06 Сентябрь 2010, 17:09:11 »
зиму отъездил заглянул под капот, всё в порядке , наткнулся на установленную сигнализацию,
которую привинтили на 2 самореза у двигателя , так вот эти саморезы были не оцинкованные так как сигналка ставилась нашими слесарюгами.
прошу обратить внимание!!! а в остальном....
бегемотик
« Ответ #68 : 19 Ноябрь 2010, 09:42:36 »
Отскочил один из контактов обогрева заднего стекла. Гарантии уже нет. На сервисе предлагают менять все стекло. Может кто подскажет, как обойтись без попадплова на 9 тысяч, а то из-за такой казалось бы ерунды платить такие деньги.
« Ответ #69 : 19 Ноябрь 2010, 10:31:48 »
токопроводящий клей?
бегемотик
« Ответ #70 : 19 Ноябрь 2010, 14:02:57 »
Подобраться очень трудно. И на сервисе сказали, что в результате плохого контакта будет греться стекло и лопнет в конце концов. А клей уже ждет своего часа.
« Ответ #71 : 19 Ноябрь 2010, 16:06:21 »
А до этого оно что делало ,  охлаждалось ??
бегемотик
« Ответ #72 : 19 Ноябрь 2010, 19:07:18 »
В месте прикрепления клеммы, возможно из-за плохого контакта, будет чрезмерный перегрев - это и может привести к поломке стекла. И вот из-за какого- то контакта, при абсолютно целом стеле, менять его за почти 10 тыщ - очень не хочется. Как-то плохо производитель продумал этот момент.
Оффлайн Olegek
« Ответ #73 : 19 Ноябрь 2010, 19:55:04 »
Вот если лопнет, то и поменяете (если лопнет конечно...)
« Ответ #74 : 19 Ноябрь 2010, 20:24:00 »
Перегрева не будет ,  так же ,  как и поломки  стекла .
Для того ,  что бы расколоть секло температурным напряжением ,  нужен такой перепад температур ,  какой вряд ли получится сделать в естественных условиях даже если у вас в руках будут 380 Вольт .
