• 29 Апрель 2024, 19:17:44
Автор Тема: Сознаемся в " минусах " Октавии  (Прочитано 492973 раз)
Оффлайн Сергей СПб
Re: Сознаемся в " минусах " Октавии
« Ответ #30 : 08 Январь 2008, 18:37:40 »
Да, крышка багажника хлопает шумно...Учитывая даже что она захлопывается сама, когда её опускаешь без каких-либо значительных усилий.
Размер бардачка по мне вполне приемлим.
Снег и вода при открытии багажника действительно попадают на полку и в район задних динамиков (хотя пофиг - у меня их там нет...)
По поводу 92го бензина... как-то не так на нём у меня работает машинка, заметно на холостых..Хотя едет практически так же, и расход по компу вроде не отличается.
А что именно смазывать WD40 у стеклоочистителя?  :o
Октавия: смазываем оси трапеции дворников
Рекомендуется регулярно смазывать эти оси (к сожалению, надежно смазать этот узел без разборки нельзя), особенно перед началом зимней эксплуатации – конструкция трапеции такова, что попадающая на шарниры зимняя грязь с разными «незамерзайками» выводит из строя втулки, увеличивается сопротивление, дворники начинают двигаться медленнее, пока втулки не заклинит окончательно. Если это случилось, нужно разбирать узел.
Порядок разборки:
1. Снимаем декоративные колпачки, закрывающие места крепления поводков дворников к трапеции (отверткой).
2. Открываем капот. Ключом на 13 откручиваем гайки крепления поводков дворников и снимаем их (если прикипели, то аккуратно съемником, смочив WD40).
3. На моделях до 1998 года с помощью крестовой отвертки откручиваем пластмассовые винты крепления декоративной решетки (состоит из двух половинок). Они отворачиваются до определенного положения, а затем просто вынимаются. На моделях выпуска после 1998 года винтов нет – «жабо» держится на пистонах. Аккуратно отсоединяем сначала правую (по ходу движения) половинку жабо, преодолевая сопротивление пистонов и приподнимая ее вверх, а затем и левую.
4. Снимаем резиновую прокладку, лежащую поверх решетки. Доступ к трапеции открыт.
5. С помощью ключа на 10 и крестовой отвертки откручиваем три болта, крепящих трапецию к кузову. Отверткой отсоединияем электрический разъем и вынимаем трапецию.
6. По опыту участников конференции, неисправность чаще всего кроется во втулках. Если в них что-то попало, то руками трапецию практически не провернешь. Для их разборки нужно открутить гайку на 10 в цетральной части трапеции, что даст больше подвижности рычагам.
7. Разбираем втулку. В моем случае плохо вела себя только одна – водительская. Но в целях профилактики лучше разобрать обе. Отверткой снимаем стопорное кольцо, шайбы и... Она соврешенно не хочет разбираться. Придется ее выбивать, но аккуратно, чтобы не повредить резьбу.
8. Если и шкурить трущиеся поверхности, то только очень немного, ибо узел разболтается, и все. Очистить от грязи, смазать (по опыту лучше всего смазывать графитной смазкой) и можно собирать.
Оффлайн Сергей СПб
« Ответ #31 : 08 Январь 2008, 18:58:19 »
Списал у москвичей.
– Да, есть несколько «дефектов», с которыми вы, скорее всего, столкнетесь:
А. Скрип дверных замков.
Примерно через полгода или 5000 км пробега может появиться характерный скрип, исходящий от дверных замков. Раньше всего он появляется в районе замка водительской двери. Причина – в скапливающейся грязи на трущихся поверхностях замка и дверной скобы.
Что с этим делать? Купите не окисляющуюся силиконовую или литиевую смазку в аэрозольном баллоне и обильно смажьте скобу замка и ответную щель в самом механизме замка. Несколько раз закройте-откройте дверь и удалите остатки смазки, чтобы не пачкать одежду. Скрип исчезнет, но появится вновь через какое-то время, тогда повторите операцию. Периодичность операции – примерно раз в три месяца.
Б. Медленное движение или полная остановка дворников:
Примерно через два года эксплуатации дворники могут начать двигаться заметно медленнее или могут остановиться совсем. Причина – в том, что попадающие на шарниры снег и грязь выводят из строя втулки, увеличивается сопротивление вращению осей, дворники начинают двигаться медленнее, пока втулки не сломаются окончательно. Если это случилось, нужно разбирать узел. Поэтому рекомендуется регулярно смазывать эти оси/втулки, особенно перед началом зимней эксплуатации. Заметим, что данный дефект встречается только в России, а завод связывает его с особенностями состава жидкости для таяния снега, обильно выливаемой на дороги России зимой и агрессивно взаимодействующей с алюминиевыми осями поводков дворников. Смазать оси/втулки можно и самому, разобрав узел целиком, но лучше доверить это специалистам сервиса или заменить трапецию целиком.
В. Примерно через 30000 км пробега начинают скрипеть резиновые шарниры переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Смазывать не имеет смысла – резина теряет эластичность, смазки хватает на несколько недель. Приговор – менять, тем более, что эта «операция» – не очень дорогая.
Г. При пробеге около 60000 км может начать «греметь» средняя часть выпускной трубы глушителя. Виновата сварка в месте ее крепления – U-образная скоба приварена к трубе так, что при разрушении сварки сама труба начинает биться об эту скобу. Дефект известный, на сервисе просто приваривают скобу чуть ниже.
... – Да, бывают и другие дефекты, но систематических больше нет. Срок службы сцепления превышает 100000 км, хотя замечены случаи выхода его из строя и раньше (полагаю, что это определяется, в основном, стилем вождения), лопалось стекло пятой двери, но этот дефект давно устранен заводом, относительно хрупким является лобовое стекло, но так ли редки на наших дорогах камни и гравий, летящие в стекло из под колес грузовиков?! На некоторых машинах с тросовым приводом переключения передач зимой на холодной машине 1 и(или) 2 передача включаются с некоторым усилием. Проходит само через 3–5 минут езды. Иногда выходят из строя нагревательные элементы в наружных зеркалах заднего вида.
Гарри
« Ответ #32 : 08 Январь 2008, 19:35:16 »
К минусам могу отнести:
1. Плохой обзор сзади
2. Мало место для пассажиров на заднем сидение
3. У меня глючит кнопка обогрева заднего стекла
4. Побрякивает глушитель, менял среднюю часть , вместо соеднительных муфт в Гриффине поставили на хомуты, все -равно гремит.
5. Первая передача втыкается с усилием
Резюме: Октавия классик стоит своих денег, слышал что Superb уже говорят дороговато за то что едет, сам не ездил так что тока слухи.
Машиной доволен, это ж моя коровка, это ж моя Октавия ))
leon 78
« Ответ #33 : 08 Январь 2008, 21:28:17 »
Всё равно плюсов больше, чем минусов, потому что это действительно наша Окташа и мы её ценим и любим! :-*
Оффлайн Mixa
    • Топ Деталь
« Ответ #34 : 10 Январь 2008, 13:48:55 »
Самай большой минус по моему так это то ,что некуду бутылку с лимонадом приткнуть!!! а еще и бордачек маленький у нас он уже не закрывается!!(хотя может стоит там порядок навести :D)  по началу казалось что назад обзорность маленькая но это только казалось!!! три зеркала в полне достаточно что оценить обстановку сзади!!)
Оффлайн Сергей СПб
« Ответ #35 : 10 Январь 2008, 13:56:03 »
Вози бутылку не два литра, а 0,6  -  в бордачёк точно влезет  ;D
Оффлайн CoolMikola
  • Volvo V90CC
    • Альянс
« Ответ #36 : 10 Январь 2008, 14:44:12 »
В А5 дофига куда можно приткнуть бутылок. Спереди аж четыре места. К тому два из них под 1.5 л. бутылки. :D
leon 78
« Ответ #37 : 10 Январь 2008, 15:11:14 »
По трем зеркалам ты прав, обзор нормальный, но вот когда прямо под задницей у тебя стоит какая-нибудь невысокая машинка :o , то  можно увидеть только её лабовуху,  и то с трудома, остально обзору недоступно. :( :(
Оффлайн Alex Kosh
« Ответ #38 : 10 Январь 2008, 15:37:57 »
Открывайте заднюю пепельницу - там подставка с круглым углублением как раз под бутылку 0,5л.
Octavia Tour 1,6
Уже дед!
« Ответ #39 : 10 Январь 2008, 18:31:01 »
Только в этом держателе ничего не держиться  :(
Оффлайн Alex Kosh
« Ответ #40 : 10 Январь 2008, 18:51:24 »
Честно признаюсь, сам я ещё не пробовал туда бутылку ставить. Жаль, если не держится.
Octavia Tour 1,6
Уже дед!
Оффлайн Eug
    • Евгений Соловьев
« Ответ #41 : 10 Январь 2008, 18:53:43 »
У меня честно держалась, когда я в первый раз поставил. После одной поездки уже так хорошо держаться перестала, больше не эксперементирую, пока совсем не отвалилась. Есть подстаканники, которые ставятся в тоннель, между сидениями. Но кто-то вроде говорил, что их уже не заказать, только если с разборки...
Оффлайн AMG
« Ответ #42 : 10 Январь 2008, 19:06:28 »
А у меня если открыть бардачок, можно поставить кружку с горячим чаем на внутреннюю сторону крыжки :)
А вообще, самый хороший подстаканник - это коврик заднего левого пассажира. С легкостью помещаются бутылки от 0.2 до 2.5 литров. Можно положить и 5-10 л, но из таких пить уже не удобно :)
Правда, бывает бутылка закатиться куда-нибудь и ширудишь под сиденьем на светофоре :)
Оффлайн Eug
    • Евгений Соловьев
« Ответ #43 : 10 Январь 2008, 19:08:35 »
Тут вопрос в том, куда во время движения девать бутылку, так что крышка бардачка не катит. ;)
Я обычно кладу просто на тоннель между сидений.
Оффлайн AltMike
« Ответ #44 : 10 Январь 2008, 19:15:45 »
Считаю не очень хорошим вариантом, т.к. в случае резкого торможения и маневра бутылка может оказаться под педалью водителя.
