• 02 Май 2024, 19:34:55
Автор Тема: Сознаемся в " минусах " Октавии  (Прочитано 493138 раз)
Оффлайн eugene132003
Re: Сознаемся в " минусах " Октавии
« Ответ #750 : 14 Июнь 2012, 20:17:00 »
на больших скоростях слышен постоянный мерзкий аэродинамический шум, откуда-то сзади справа. сначала думал, что это сверчок в салоне, прокатил брата на заднем сидении, говорит, что с улицы звук. это только у меня так? бесит жутко.
Может быть подшипник ступичный!? Какой пробег сейчас? Хотя может и не зависеть от пробега с теперешним качеством сборки и запчастей! Нужно проверять!
открываем заднюю дверь, опускаем стекло, встаем сзади двери. сильно тянем за перегородку между подвижным и не подвижным стеклами. тоже делаем с другой стороны. это огрехи калужского завода.
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,25976.msg428352.html#msg428352
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2012, 20:26:06 от eugene132003 »
Fabia New Classic 1.2, Corrida Red - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, Ambition, серебро
« Ответ #751 : 17 Июнь 2012, 02:15:45 »
Поправочка - лучше оставить исправления данного косяка любимому дилеру, ибо потребуется частичная разборка обшивки.
Оффлайн пешеход
« Ответ #752 : 18 Июнь 2012, 13:12:41 »
о! спасибо! я думал, это только у меня. поеду к дилеру.
  • А5 FL
Оффлайн пешеход
« Ответ #753 : 22 Июнь 2012, 14:19:08 »
сделал так, вроде помогло  :ay:
  • А5 FL
Оффлайн canon3000
« Ответ #754 : 27 Июнь 2012, 16:07:57 »
никакой частичной разборки не надо, достаточно стекло опустить
Оффлайн bbalu
« Ответ #755 : 02 Июль 2012, 19:44:22 »
езжу на новой октавии 2011г.в. 1.6мпи элеганс с опциями (комплектация-близко к максимальной) пробег на сегодня 30тыс. и ещё октавия 1.4-2шт амбиент и актив-почти пустые-из опций только кондиционер и магнитола Свинг пробеги 30-33тысячи
из замеченных мной недостатков:
1) малый ход отбоя подвески-удары при проезде лежачих полицейских и на больших волнах в асфальте при больших скоростях на трассе  (это всё из-за пакета для плохих дорог-сравнивал с немецкой шкодой-едет мягче!!!)
2) неудачная конструкция ниши под лобовым стеклом,в которой лежат щётки и находятся форсунки омывателя (зимой там скапливается много снега и омыватель из форсунок не пробивает его и при обмерзании этого снега-большая нагрузка на механизм щёток стеклоочистителя)
3) не удобная и не функциональная ниша слева  в багажнике-просится сделать её в виде кармана-добавить стеночку или,хотя бы,сеточку ,как в правой нише
4) много грязи и пыли под капотом сверху(на двигателе)-отсутствует уплотнительная резинка или какой-либо буртик в месте примыкания капота к кузову,правда на 2-х из 3-ёх машин уже поставил уплотнитель и теперь стало на много чище под капотом
5) очень высокий проём багажника-не удобно грузить тяжёлые вещи и отсутствие какой-либо защиты бампера в верхней части к которой примыкает крышка багажника-в результате чего царапается бампер при загрузке багажа
6) касается только двигателя 1.4-очень слабый он для этой машинки(если в авто только 1 водитель,то ещё едет,но на загруженную-не тянет совсем!!!)
7) маленькое расстояние между педалями тормоза и газа-в зимней обуви иногда нажимаются обе одновременно
8 ) не удобное включение обогрева зеркал-само не отключается
9)самый главный,на мой взгляд,минус,это неадекватная работа двухзонного  автоматического(!) климат-контроля в режиме авто-выставляешь нужную температуру,а он,такое впечатление,что не поддерживает её-постоянно требуется дополнительная регулировка потому,что становится то слишком холодно,то слишком жарко
вот вроде бы и все минусы,которые смог вспомнить сходу,ну а в остальном-только плюсы,только приятные впечатления!!!
« Последнее редактирование: 02 Июль 2012, 19:58:27 от bbalu »
  • Octavia а5 1.6(2011), octavia а7 1.6 (2018)
« Ответ #756 : 02 Июль 2012, 23:25:11 »
по № 8 - они отключаются , когда вынимаешь ключи зажигания , когда температура более 20 С тоже не работают .
№ 9 - у меня вообще супер , поставил и забыл , видимо здесь играет роль именно человеческие факторы .
Оффлайн bbalu
« Ответ #757 : 02 Июль 2012, 23:34:23 »
по пункту №8 в инструкции такой информации нет-я думал,что если включил,то и работает постоянно(ну когда выключаешь зажигание-выключается и обогрев-это понятно
№9 у меня во всех машинах с климатом всегда так было-установил температуру и забыл,но здесь не понятно что происходит:постоянно надо регулировать!!! это только у меня так что ли?
Оффлайн MikeD
« Ответ #758 : 02 Июль 2012, 23:51:14 »
На форуме шкода-клуб целая ветка уже про замену на евро или на RS ППД.
+1
Хорошо, что у вас не классик комплектация - там и справа ничего нет. Хотя, может так было б и лучше - сравнивать не с чем было бы :) Налево обычно или оригинальный ящик покупают или мастерят крышку на липучках, обшитую карпетом
Есть аксессуар - специальная пластмасска раскладывающаяся, прячется под ковер, к запаске.
« Ответ #759 : 03 Июль 2012, 09:30:20 »
По поводу щеток: их специально убирают за капот, чтобы расход топлива был меньше. Так что палка о двух концах.
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #760 : 03 Июль 2012, 09:50:15 »
Полностью согласен. Плюс меньше соблазна их снять.
все будет хорошо
Su_Rok
« Ответ #761 : 03 Июль 2012, 10:06:31 »
нету в октавии минусов! Вы что, на жигулях не ездили?))
Оффлайн МОМЕНТАЛЬНЫЙ
« Ответ #762 : 03 Июль 2012, 10:21:04 »
прокатился в прошедшие выходные на ВАЗ 2111 (тестя), кажется посидел...это я еще только на 2-ой передаче и по гаражу...
 :) сел в свою- понял- все идеально.
  • ŠKODA OCTAVIA A7 FL 1.6 l механика
«E pur si muove !»
« Ответ #763 : 04 Июль 2012, 12:18:51 »
п. №8 - насколько мне известно, обогрев зеркал автоматически выключается через ~ 15 минут, так говорит дилер, проверено на 2х машинах...
Данное обстоятельство меня порядком раздражает, на Туре обогрев работал всегда при включенном переключателе режима.
Интересно, можно ли заставить обогрев работать бОльшее время, в принудительном порядке...
« Ответ #764 : 04 Июль 2012, 13:07:02 »
через вагком можно вроде
