• 29 Апрель 2024, 07:20:34
Автор Тема: Защита картера  (Прочитано 25008 раз)
Оффлайн Olegek
  • Винни Владимирович Пухин
Защита картера
« : 24 Июнь 2009, 13:38:25 »
Много тут везде написано про защиту картера, но в фирмах, про которую я тут прочитал, сами не знают какая защита подходит для Roomster 1.6 АКПП.
Может кто из коллег-форумчан знает?
Подходит ли от Fabia NEW с аналогичными характеристиками?
Самое лучшее, если подскажете арт.номер в ООО "Трио"
Всем спасибо!
http://www.iherb.com/
Re: Защита картера
« Ответ #1 : 24 Июнь 2009, 13:39:18 »
Подходит .
sashan
Re: Защита картера
« Ответ #2 : 24 Июнь 2009, 15:14:20 »
подходит  однозначно  это  первое что  я  поставил  ;)
Оффлайн Olegek
Re: Защита картера
« Ответ #3 : 24 Июнь 2009, 15:28:04 »
А в какой фирме, если не секрет?  А АКПП оно защищает?
sashan
Re: Защита картера
« Ответ #4 : 26 Июнь 2009, 21:43:29 »
купил и  сам  поставил  в  гараже  на  яме  благо  делов  там  на  10мин  http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=33675з
Оффлайн Olegek
Re: Защита картера
« Ответ #5 : 27 Июнь 2009, 21:18:26 »
Так ооо трио или шархан?
Оффлайн Рустам
Re: Защита картера
« Ответ #6 : 28 Июнь 2009, 21:47:05 »
У меня тоже 1.6 автомат,хотелось бы узнать когда установите,как все установилось,не сильно ли уменьшился клиренс?А не будет ли жарко двигателю и особенно коробке (в городе и пробках),может нарушится вентиляция подкапотного пространства?
Шкода Румстер 1.6 АКПП
sashan
Re: Защита картера
« Ответ #7 : 28 Июнь 2009, 22:27:52 »
ТРИО
Оффлайн Eugene
  • Представитель дилера SkodaAuto
    • Гриффин-Авто
Re: Защита картера
« Ответ #8 : 12 Октябрь 2009, 18:00:39 »
там куча специальных вентиляционных отверстий
U6JIUC
Re: Защита картера
« Ответ #9 : 12 Октябрь 2009, 19:23:40 »
не знаю, что там с акпп, у меня простая, но у меня только 1 на дырка в защите, и то под забыл как называется.... Короче там все в порядке, спасибо зарядке, там для нормальной вентиляции достаточно чтобы воздух уходил под днище, то есть чтобы там было неплотно, а таких защит, чтоб все тютелька в тютельку, просто никто не производит.... Вот если бы вы обтянули все днище, я бы подумал над подышать движку.... А так.... фигня все это, ненужны в защите вообще дырки, Если только для металлической, для меньшего веса.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2009, 19:30:22 от Dimon 280 »
vasyatkin
Re: Защита картера
« Ответ #10 : 07 Июль 2010, 00:02:17 »
Присоединюсь к вопросу: сильно ли уменьшается клиренс на Румстере после установки защиты? Судя по техническим характеристикам, он и без защиты маловат - всего 140мм.
Re: Защита картера
« Ответ #11 : 07 Июль 2010, 13:19:39 »
после установки ЛЮБОЙ защиты на ЛЮБУЮ машину просвет уменьшается на толшину изгибов защиты. Ибо от нее до картера должно остаться 1-2 и больше см.
vasyatkin
Re: Защита картера
« Ответ #12 : 07 Июль 2010, 15:19:43 »
Это и так понятно  :) Есть конкретные цифры насколько клиренс уменьшится от изначальных 140мм?
Re: Защита картера
« Ответ #13 : 07 Июль 2010, 18:06:30 »
Откуда такие цифры ??
Производитель декларирует для 14" колёс 168мм дорожного просвета ...
Re: Защита картера
« Ответ #14 : 07 Июль 2010, 19:26:56 »
Замеряется по разному. Способы тоже. Под защитой всегда меньше на пару см. Т.е. если штатно говорят, что 160- будет 140, если 140 - 120 или где-то рядом.
