• 28 Апрель 2024, 17:23:38
Автор Тема: Дорога на юг: маршруты, объезды, засады.  (Прочитано 354321 раз)
Re: Дорога на юг: маршруты, объезды, засады.
« Ответ #255 : 02 Июнь 2014, 20:30:43 »
...есть камеры без радарного блока, детекторы их не определяют...
Это какие камеры?  Дай название, ссылки! Может лазерные? Их не все детекторы определяют. А базу в навигаторе надо дублировать радар-детектором. Как-то ехал в Новгород без радар-детектора, только с навигатором и свежей базой по трассе. Задолбал пиликать и предупреждать, хоть 60 км в час двигайся по всей трассе. Гайцы, может, по нужде останавливались, а их тут же в базу внесли. Как можно мобильную камеру в автомобиле вносить в базу. Она же не статична.
Оффлайн Алан
« Ответ #256 : 02 Июнь 2014, 21:32:50 »
Я не специалист и не технарь. Есть комплексы из двух камер, определяют среднюю скорость проезда участка между двумя камерами. Фотографируют всех, потом компьютер определяет нарушителей. Хотя, для меня неясным остается вопрос доказательной базы.
Могут быль и лазерные, но уже есть детекторы, которые их определяют.
По поводу "пил икания" радар-детекторов. Очень многое зависит от самого устройства и его настроек. Ложные срабатывания есть наверное у всех, у кого больше, у кого меньше.
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #257 : 02 Июнь 2014, 21:33:57 »
Такие камеры вроде только в Казани стоят.
Швейное производство в СПб
« Ответ #258 : 02 Июнь 2014, 21:37:56 »
Имея нормальный РД плюс базу спидкама(не важно в виде проги, или закаченная в навигатор) все будет нормально.
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #259 : 02 Июнь 2014, 21:39:51 »
Еще рацию:)
Спидкам не все мобильные ящики знает, а РД не всегда поможет, когда замер идет на удаление.
Оффлайн Алан
« Ответ #260 : 02 Июнь 2014, 21:40:51 »
Спорить не буду. Может и так. Я ж сказал, что не специалист.
Однако всем, в том числе и тем  у кого стоят антирадары, с Воронежа письма приходят.
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #261 : 02 Июнь 2014, 21:44:13 »
Здесь много вариантов. Мб там стрелки стоят, а не все РД их знают.. в общем надо смотреть, с какого комплекса письмо счастья прилетело.. есть еще метод замера путем аппаратного вычисления скорости по видеоряду, тогда понятное дело, что никакой РД не поможет.
« Ответ #262 : 02 Июнь 2014, 21:51:38 »
Еще рацию:)
Мобильный ящик это крис или арена, остальное плохо берущиеся это стационарки. А тут уже от РД зависит.
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #263 : 02 Июнь 2014, 21:53:20 »
Так если в жопу стреляет, то зачастую рд начинает пищать тогда, когда уже поздно оттормаживаться.
« Ответ #264 : 02 Июнь 2014, 21:54:55 »
А это значит что РД твой гамно, или летишь хорошо.
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #265 : 02 Июнь 2014, 21:58:18 »
Вот не надо здесь заливать. Рд у меня хороший, но физику распространения сигнала не обманешь.
« Ответ #266 : 02 Июнь 2014, 22:04:24 »
Да обычные камеры стоят и радар-детектор на них срабатывает, такое в Европе давно устанавливают. Очень эффективное средство. Там принцип установления факта нарушения скоростного режима другой. Обычные камеры мгновенно определяют нарушителя, а эти, проще говоря, состоят из двух камер - одна фиксирует твою скорость на данном этапе, другая через пару км тоже тебя же фиксирует и путем несложных математических расчетов комплекс высчитывает твою среднюю скорость. Если она выше допустимого - жди "письмо счастья". Пример - едешь, сработал радар-детектор и ты снизил скорость до допустимого. Довольный проехал мимо камеры и показал ему "факи". Затем втопил в пол и полетел низэнько над землей. Через пару км опять радар-детектор и ты опять примерный водила. Вроде и там, и там под камерами допустимая скорость, а в итоге - письмецо. Законодательно этот комплекс сертифицирован и узаконен. Здесь радар-детектор бессилен, поможет только соответствующая база данных для навигатора.
 А по поводу "пиликанья" - я говорил, что ехал без детектора и меня задолбал навигатор предупреждать о контроле скорости впереди. Процентов 80 этих предупреждений не соответствовали действительности. Поэтому - только совместная работа навигатора с базами радаров и действующий радар-детектор.
« Ответ #267 : 02 Июнь 2014, 22:31:19 »
Заливать не кто не собирается. Рд в студию, потом уже будет видно хороший он или нет.
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #268 : 02 Июнь 2014, 23:59:24 »
Sho-Me STR-545
« Ответ #269 : 03 Июнь 2014, 00:31:59 »
Sho-Me STR-545
Ну на сим, обсуждение заканчиваю
