• 04 Май 2024, 00:50:45
Автор Тема: Проколол колесо  (Прочитано 8910 раз)
Оффлайн Akademic
Проколол колесо
« : 12 Июль 2009, 23:39:24 »
Доброе время суток всем.
Сегодня на Мурманском шоссе проколол колесо.
Да так серьёзно, что на шиномонтаже сказали - неремонтопригодно.
Как вариант предложили вставить камеру.
Отсюда ряд вопросов:
1. Вставить камеру это нормальное решение или не стоит?
2. Покрышка не прокололась, а скорее порвалась. Читал на автокадабре историю про гарантию на новую резину. У меня Continental SportContact 2 205/45/R16. Стояли на машине при покупке. С момента покупки машины прошло полгода, но резина прошла не много: 1,5-2тыс.
Стоит ли рассчитывать на подобную гарантию и есть ли она вообще?
3. Ни у кого не завалялось Continental SportContact 2 205/45/R16 за недорого?  ^-^
Re: Проколол колесо
« Ответ #1 : 12 Июль 2009, 23:59:54 »
Если есть нарушения целосности корда ( а  , судя по диагнозу шиномонтажников , так оно и есть)  ,покрышка под замену.
Вставить камеру ... есть ли в этом смысл ? Можно и минералку в двигатель залить , и менять её через 40000 пробега...для экономии.
Покупайте покрышку.
А про гарантию - посмотрите на сайте Конти , что они предлагают по этому вопросу...
В любом случае , диллер (магазин)  должен быть официальным и уполномоченным... Тогда есть шаанс поменять покрышку - если прокол по вине конструкции или состава резины...короче , гарантийный вариант.
Оффлайн Юльк@
Re: Проколол колесо
« Ответ #2 : 13 Июль 2009, 01:59:51 »
ставила я на шипованную Хакку1 аж на 2 колеса камеры
и нормально еще 2 сезона на них отъездила...пока одна из покрышек сама не развалилась...от старости и дорожной химии, наверное
все шипы даже на разъехавшейся покрышке на месте
итого хакка1 отъездила фиг знает сколько в Финке (мы ее б/у брали, тогда дефицит большой 155/65 R13 был) и еще 4 сезона на моем Матизе
Оффлайн Akademic
Re: Проколол колесо
« Ответ #3 : 13 Июль 2009, 09:06:49 »
Если есть нарушения целосности корда ( а  , судя по диагнозу шиномонтажников , так оно и есть), покрышка под замену.
Насчёт корда не знаю. Разрыв в части покрышки, которая прилегает к диску. В нормально состоянии, это место скрыто бортом диска.
Re: Проколол колесо
« Ответ #4 : 13 Июль 2009, 09:19:08 »
 Если корд не лезет вовнутрь, то можно поставить и камеру, колесо отходит ровно столько-же, сколько и безкамерка.
 Это не брак резины, а механическое воздействие, поэтому гарантии ни какой, даже не заморачивайся. Если при установке камеры не будет вздутий в этом месте, то катайся сколько душе угодно, но, лучше его поставить сзади.  ;)
Оффлайн Akademic
Re: Проколол колесо
« Ответ #5 : 13 Июль 2009, 09:32:10 »
haller, спасибо.
Ещё вопросик. На шиномонтаже сказали, что если соберусь всё-таки ставить камеру, то надо ставить максимум 14ю, а 16я проходит недели две.
Так ли это?
Re: Проколол колесо
« Ответ #6 : 13 Июль 2009, 11:08:23 »
haller, спасибо.
Так ли это?
Вот это уже фигня, ну на размер меньше еще возможно, учитывая низкий профиль и ширину покрышки либо порвана конкретно, скинул бы фото прорыва, можно было бы ответить конкретней.
 Меньший диаметр (как и больший, только будет складка) камеры приводит к повышеному трению и соответственно нагреву колеса, давление будет падать постоянно и возможно что такая камера долго не проходит.
Оффлайн Akademic
Re: Проколол колесо
« Ответ #7 : 13 Июль 2009, 11:17:50 »
Ездил снова на шиномонтаж.
Снали покрышку целиком, сказали что камера вылезет. Короче, не стал ставить.
Сейчас пойду сфотографирую, выложу.
Оффлайн Akademic
Re: Проколол колесо
« Ответ #8 : 13 Июль 2009, 11:32:32 »
Сфотографировать - сфотографировал, а выложить не могу - ни кардридера под рукой, ни проводка. Так что только вечером.
Гео
Re: Проколол колесо
« Ответ #9 : 13 Июль 2009, 12:41:03 »
Все равно ищи 205/45/R16
по распродажам можно дешевле купить
лучше пару, чтобы одинаковый был рисунок протектора, а лишняя под запаску будет
Оффлайн Дмитрий Б.
Re: Проколол колесо
« Ответ #10 : 13 Июль 2009, 13:35:29 »
Вот уж действительно...
Понимаю, сидуху бы под задницей порвал. И думал бы,так ездить или подлатать
А резина... Расходный материал. И думать не чего. Купил пару и закрыл вопрос.
Шкода Октавия 1,6 MPI
Оффлайн Akademic
Re: Проколол колесо
« Ответ #11 : 13 Июль 2009, 20:59:28 »
Вот и фотки:
Re: Проколол колесо
« Ответ #12 : 13 Июль 2009, 21:04:27 »
Что-то не очень сильно похоже на прокол - или это порез ( который вы не заметили на стоянке ) , или расслоение корда и резина - тогда действительно ,  есть смысл задуматся о замене через магазин...
Кстати - перед или зад ?
U6JIUC
Re: Проколол колесо
« Ответ #13 : 13 Июль 2009, 21:11:49 »
отслоение или порез....хотя.... может и заводской брак...  :-[
Re: Проколол колесо
« Ответ #14 : 13 Июль 2009, 21:27:27 »
 Вариант такой, если нет внутри следов что ты проехал на спущенном, и внутри нет ни одной дырки, то можно попробовать обратиться и по гарантии. Такой порез может быть от удара, но тогда и след на диске присутствует, от езды на спущенном, ну и заводской брак, учитывая низкопрофильность там своя технология изготовления боковины, от варианта с камерой придется отказаться, зажует сразу же, есть рукодельники заваривают такие трещины сырой резиной и ставят камеру, но все равно на долго не хватает.
