• 23 Май 2024, 07:34:27
Автор Тема: Размер шин  (Прочитано 10299 раз)
SB
Размер шин
« : 11 Январь 2008, 16:02:36 »
Кто-нибудь ставил 175/70/R13 вместо штатных 165/70? Задевать за арки или стойки не будут?
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
Re: Размер шин
« Ответ #1 : 11 Январь 2008, 16:34:04 »
У меня (как и у большинства знакомых филеводов) именно такие шины (т.н. "жигулевские") и стоят, ничего нигде не задевает.
Штатные для Фили:
165/70 R13
175/60 R13
175/65 R13
175/60 R14
SB
Re: Размер шин
« Ответ #2 : 11 Январь 2008, 17:00:35 »
Отлично! Давно мучался этим вопросом, в магазинах открывают книжку и говорят, что не рекомендуются, а на практике никто не знал. Спасибо.
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
Re: Размер шин
« Ответ #3 : 11 Январь 2008, 17:52:49 »
Да не за что :) Вот если бы ты спросил, влезут ли 15" колеса?.. ;)
Оффлайн PIRSImonstor
Re: Размер шин
« Ответ #4 : 11 Январь 2008, 21:07:46 »
Влезть то влезут......но ехать можно тока по прямой ;D
( проверено )
mr-bogus
Re: Размер шин
« Ответ #5 : 12 Январь 2008, 00:41:30 »
14 ставь!!!самое оно ; :-X
CEH9
Re: Размер шин
« Ответ #6 : 18 Апрель 2008, 22:39:43 »
Ребята, кто-нибудь знает хороший магазин дисков и шин?
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
Re: Размер шин
« Ответ #7 : 19 Апрель 2008, 00:50:20 »
CEH9, здесь же, на форуме, присутствует представитель шинно-колесно-торговой фирмы. Подсказка Рекомендую :)
Re: Размер шин
« Ответ #8 : 31 Май 2008, 01:30:13 »
купил я себе диски. R13, 5.5 дюйма в ширину. :bp: Штатные диски 5 дюймов. Так вот, зазор между диском и рулевой тягой ( наконечником ) теперь окало 2 мм. пришлось снимать внутренние грузики, так как они задевали за тягу. приходится ездить на разбалансированных колёсах. :at: такчто эр13 5.5 не советую.  :bq:
Оффлайн Сергей СПб
Re: Размер шин
« Ответ #9 : 31 Май 2008, 14:13:21 »
юзай все точки, подберёшь что тебе нужно   http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,10.15.html
Re: Размер шин
« Ответ #10 : 31 Май 2008, 22:58:07 »
Пусть наклеют самоклеящиеся грузики на внутреннюю поверхность, чуть дальше обода, как на литые, Помогает.  ;)
Re: Размер шин
« Ответ #11 : 01 Июнь 2008, 18:36:15 »
Так и сделал. Оторвались по пути домой.......
Re: Размер шин
« Ответ #12 : 01 Июнь 2008, 21:32:11 »
Плохо обезжирили, либо наклеили старые, и перед тем как наклеить это место шлифани шкуркой.  ;)
Re: Размер шин
« Ответ #13 : 02 Июнь 2008, 00:43:00 »
попробую.спасибо за совет.
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
Re: Размер шин
« Ответ #14 : 02 Июнь 2008, 01:27:15 »
PIRSImonstor, какой фирмы диски? У меня на Филе стоят Евродиск как раз 5.5", и нигде никогда ничего не задевало. Вот на Реношке недавно была такая проблема - кременчугские диски стал ставить, и один из них спереди задевал внутренностями за тормозной суппорт. Оказалось, слишком толстый наплыв от сварки на диске. Переставил назад, там все ОК.
